Piritu - 1.000.0002013-07-27 17:02:37 // 45556
ez a nehezebb eset :-(
Zselé2013-07-27 15:53:48 // 45555
Visszamentünk az autóhoz, a tartály épp hogy a max alatt van... elhúztuk Zé-hez, kinyomó csapágyat mondott... ajvé :(
mreni2013-07-27 11:04:32 // 45554
akkor en emlekszem rosszul? o_O
pedig szinte biztos voltam benne,lehet beneztem,sorry.
viszont a 110 lovas marean tuti van jelolve van
WarbiRunner (Gyuri)2013-07-27 10:06:17 // 45553
Alul nincs hagyományos FHP jel, szerszám kell hozzá, csak úgy értelmes a lenti jel! Nekem 3 napot állt emiatt egy szervízben az autó, nem merték a szerelőm általi festékpöttyhöz összerakni, várniuk kellett szerszámra.
Ha szétszedéskor feljelölöd, úgy meg lehet szerszám nélkül csinálni.
Piritu - 1.000.0002013-07-27 09:18:13 // 45552
Kérdés, hogy mi szállt el. Ha nincs olajveszteség, akár a kinyomócsapágy füle is letörhetett.
Én nem indulnék el vele haza.
Ferke2013-07-27 08:05:16 // 45551
Ja, most látom, ha először csinálsz vezérlés cserét, és papírból olvasol, akkor lehet, hogy nem kéne nekiállni inkább:)
No offense, csak nehogy ne para legyen!:)
Ferke2013-07-27 08:03:33 // 45550
A főt. szíjtárácsád nem is fog seholse futni a jelöléssel, mert elvileg szerszámmal kellene fixálni a felső holtponton.
Állítsd felső hp-ra, jelöld le, és utána szedd szét. Ennyi. Ha még fenn van a szíj, akkor a felső tárcsát állítsd jelre, és így csekkold az 1. henger felső hp-t.
KicsiStrigo2013-07-26 22:13:37 // 45549
Akkor jól van ! Csak Valamiért az én alsó szíjtárcsámon van jelölés csak sehogy sem akar megegyezni a fölső jelöléssel. És még sincs rossz hangja az autónak se nem füstöl se semmi . úgyhogy nem igazán értem. de akkor megoldom a felső holtpont megoldással :) Köszönöm a válaszod!
Zselé2013-07-26 22:05:38 // 45548
Meg fogom nézni, bár ez az elszállás egy betonplaccon, fordulás közben történt és ott nem volt semmi folt.
Amúgy ha ez a baj, és veszek fékolajat bele, elmegy 10-15km-et, vagy ez mindenképp vontatós mulatság?
Piritu - 1.000.0002013-07-26 21:54:32 // 45547
Nézz be a motortérbe, ha a munkahenger szállt el, látni az olajfolyás nyomait a váltón, vagy a kocsi alatt.
Zselé2013-07-26 21:47:13 // 45546
Köszönöm. Bízom benne, hogy "csak" ennyi, ennek jobban örülnék, mint egy kuplungozásnak lendkerékkel...
Piritu - 1.000.0002013-07-26 21:44:48 // 45545
Nincs, a tartály kétfelé van osztva. Ha itt elmegy az olaj, csak csökken a szint, de a fék működik.
Zselé2013-07-26 21:43:45 // 45544
ja, és akkor az első kérdés: a fékhez ennek a körnek nincs köze? mert azzal semmi gond
Zselé2013-07-26 21:42:43 // 45543
Ez az olaj dolog egy reménysugár :) Ma már nem tudom megnézni, mert ott kellett hagynom barátnőméknél, de holnap ha visszamegyek, gyorsan megnézem... ez a pedál ragadás is emiatt lehetett?
Visszagondolva a kuplung nem csúszott meg egyszer sem, és annyira tán nem is kopott, kb. 3/4-ednél fog... mondjuk elég kemény, de 40 ezer km van benne, és már az első 5000 után ilyen kemény lett.. (Valeo)
Piritu - 1.000.0002013-07-26 21:39:16 // 45542
" nincs ott semmi féle olaj vagy folyadék.." - akkor nyugodtan meséld el neki, hogy a 156 kuplungja hidraulikus. A fékolaj tartályból származó fékolajat nyomja egy munkahenger a pedáltól a kuplungot működtető munkahengerig :-DD
Zselé2013-07-26 21:32:02 // 45541
Értem. Akkor is ez lehet, ha a féken semmi tünet nem volt?
Egyébként még annyi jutott eszembe, hogy a lendkerekem már egy ideje csörög leállításnál és pár napja (kb. a kuplung pedál ragadásával egyidőben) valami finom, szabálytalan síró-ciripelő hang jelent meg a motor felől. Rángatás nem volt, néha tán berezonált picit.
Egyébként rögtön hívtam Zé-t, vele nem tudtam beszélni, csak a kollégájával, de azt mondta erre a kérdésemre, hogy nincs ott semmi féle olaj vagy folyadék..
GTVili2013-07-26 20:54:09 // 45540
Hidraulikus.....tehát elment az a "valamilyen folyadék"......leánykori nevén: fékolaj...
Valószinűleg a kuplung munkahenger tömítései elkoptak.
Esetleg maga a henger belseje kopott el.
Zselé2013-07-26 20:51:39 // 45539
Sziasztok, elment a kuplungom. Egy-két napja elkezdte azt, hogy a fogóponttól nem jött fel egyből a pedál, hanem egy pillanatra "ragadt". Várom hogy valaki hazavontasson, de azon gondolkozom, hogy lehet, hogy elment valami folyadék? vagy ez száraz?
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-26 20:31:50 // 45538
Ideges nem vagyok :) csak azért érdekel ha cserélem mit keressek :D Köszi
Goodboy2013-07-26 20:18:49 // 45537
sporoltak ne a idegeskedj e miatt .:-)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-07-26 19:42:46 // 45536
Sziasztok. Tegnap felső lengőkar szilent zsíroznál észre vettem hogy a jobb oldali motortartó gumibak eléggé ramaty állapotban van. Ezzel nem is lenne gond az érdekesség hogy a bakon van egy matrica hogy 1,9-2,4 TD. Most akkor itt valami turpisság van vagy csak a gyártó le spórolt egy J-betűt?
mreni2013-07-26 19:16:15 // 45535
Az alsó szíjtárcsán is van jelölés,no para,ha csináltál már ilyet sima ügyy szerszám nélkül is
KicsiStrigo2013-07-26 17:45:27 // 45534
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne! Vezérlés cserével kapcsolatban. 1,9 JTD motor. Az alsó vagyis főtengely kivezetésnél külön szerszámot kel gyártanom hogy lerögzithessem? Vagy esetleg valaki tud valami jobb megoldást ? És http://docky.netexpert.hu/156/156JTD_esp.pdf ez az oldal alapján csak felül van jelölés a vez. tengelyen. Ez igaz? Vagy hogy van ez ? Kicsit belebonyolódtam :(
Jozso532013-07-26 16:13:42 // 45533
Az lenne a kérdésem,hogy a 156.os hátso kerékcsapágy anyája milyen erösen van meghuzva mert nem akar megindulni, vagy van valami trükkje a levételnek,
Köszi a válaszokat.
Köszi a válaszokat.
Csöri2013-07-25 22:39:04 // 45531
Van egy pici tömítőalátét és egy kis tömítőpaszta is.
PistaFR2013-07-25 22:08:32 // 45530
Meg tudják javítani. Vadi új csövet roppantanak a régi helyére, és gari is van rá. Erzsébetre vidd, úgy szinte biztos hogy másnapra kész lesz.
hg6idn2013-07-25 21:40:47 // 45529
Most találtam a neten a http://www.hullokft.hu/ oldalát. Holnap leinformálom őket.
Bontott felé nem hajlok, szeretném még sokáig élvezni a 156 társaságát :)
Múlt évben, mikor aktív használatban volt az autó mintha nem lett volna ennyi baja...Lehet besértődött, mert lecseréltem egy öregecske, duci Doblóra?
Xixo2013-07-25 21:36:13 // 45528
Nekem 10 körül mondtak a felújításra, 30 körül az újra. Bontott meg lutri lehet.
Tocsa2013-07-25 21:32:35 // 45527
Vagy új vagy bontott ! Szerintem a rosszat ne mókold dobd ki a francba csak elmegy majd megint a gázod.
hg6idn2013-07-25 21:25:22 // 45526
Tegnap kb. 3 hetes kényszer parkoltatás után (sok munka) ismét beüzemeltem a szépségemet. Autó mosóba menet tapasztaltam, hogy nem indul a klíma kompresszor, a leállítás előtt lett töltetve, akkor alacsony hűtési hatásfok miatt vittem töltésre.
Ma sikerült benézni a motortérbe: a zöld színező anyag szépen beszínezte a motorteret ha jól láttam a
karikával jelzett egyik Alu-gumi-Alu cső adta meg magát. Lehet ezt felújítani? Vagy csak újba érdemes gondolkodni?
A kép kicsit kicsi,
A kép kicsit kicsi,
Sümi Z2013-07-25 20:21:13 // 45525
Lehet, hogy hülye kérdés, de azért felteszem. A 145 1.6TS-nél a termosztátban lévő hőfok jeladót szeretném kicserélni, már megvettem az újat.
Van valami tömítés a termosztát "váza" és a jeladó "anyája" között? A jeladó dobozában nem volt gumigyűrű, gondolom fém a fémmel nem érintkezhet. Vagy tömítő pasztát tegyek rá?
Ha valaki már cserélt ilyet meg tudná mondani, hogy kell-e és ha igen mi? Nem szeretnék úgy állni ott, hogy hiányzik esetleg valami. Valamint amikor kicsavarom a jeladót akkor mekkora mennyiségű hűtőfolyadék kifolyása várható?
Sümi
Sümi
Imyx2013-07-25 19:38:53 // 45524
Felejtsd el, óriási macera lenne, a pénzről nem is beszélve, de kétséges lenne a kivitelezése is, bár elmleti síkon megoldható lehet. Selespeedet már "cseréltek" manuális váltósra, hidd el, az se volt egy könnyű menet :).
Ilyen esetben autót kell cserélni, az a legegyszerűbb, legolcsóbb.
atesssz2013-07-24 19:29:22 // 45523
aki tud eladó (akár használt) sport kipufogót benzines Alfa 155-höz, legyen szíves üzenetben megírni!
[k i z z o]2013-07-24 18:53:58 // 45522
Gyújtótrafó hibát könnyű vele előidézni, kb. 18V -ról járatja a gyújtórendszert, ami uakkora dwell esetén rendesen odavág a trafóknak - idő előtt szaturálnak, a gyújtóvégfok sok esetben limitálja is a primer áramot, azaz "kiiktatja" a dobozkát, így az autók 90% -ban nem is működik.
sty2013-07-24 18:37:58 // 45521
Skacok vettem egy multikormány,órarugóvak,ki is cseréltem de rendszerhiba üzenetet ír ki és az ASR lámpa is világit,lehet hogy az órarugóval van valami gond,vagy mondtak egy olyat hogy ezek a komputerek annyira érzékenyek hogy azért jelez be,üttessem ki a kódot és hátha nem jön vissza
osee_selespeed2013-07-24 14:04:18 // 45520
Valaki szedett már szét 2.0TS műanyag szívótorkot? Beragad a vakumos része, ezért szeretném ki takarítani. Kell valamire különösebben figyelni?
Hudini2013-07-24 13:21:01 // 45519
Z ajánlotta, azt mondta, jó, bajt nem csinálhat és elvileg valóban tudja amit......
Föckös2013-07-24 12:23:46 // 45518
kérdezd meg Zét, vagy Wmaast-ot, használták.
gecsa2013-07-24 11:44:26 // 45517
egyszer láttam, hogy ugyanezzel a szöveggel reklámoztak egy darab bontott téglát, ami a pedál alá berakva fogyasztáscsökkentő hatású.. még vaterán lehetett rá licitálni..:)
de ezek szerint még mindig van aki bedől neki..
Liquid2013-07-24 10:32:37 // 45516
pont annyit mint a többi hasonló placebo effektre épülő okosság
Hudini2013-07-24 09:29:34 // 45515
timo2013-07-23 19:12:18 // 45514
Alfa 156 2,0 T.S. kipufogó flexibilis csövének pontos méretét meg tudja valaki mondani nekem?
Köszönöm
Köszönöm
aranytl2013-07-23 06:21:21 // 45513
Koránt sem biztos, hogy a szimeringnél engedi az olajat. Nekem konkrétan a váltó házából folyt az olaj, ahol a két fél össze van illesztve. A gyári tömítőanyag megadta magát és a váltó alja teljesen olajos volt. Viszont a kihajtásnál nem volt olajos. Szóval nézz alá jobban, hol olajos pontosan, honnan szivároghat.
Kuplung cserekor szétszedettem a váltót és kitakarították majd eltömítették. Most teljesen száraz kívül:)
Peti156Sw2013-07-22 21:40:52 // 45512
Sziasztok! Meg tudjátok mondani hogy egy 156 JTS 2.0 Selespeed Facelift-es kasztniba bele lehet építeni 156 2,4 Jtd M-jet motort, váltót?
Riki2013-07-22 18:54:00 // 45511
értem, köszi, az mit jelent milyen összegre számolhatok? óriási meló a csere?
Benz2013-07-22 18:51:53 // 45510
Üdv !
Az alfának terhelésnél 2000- 2500 fordulat között meglehetősen hangos csörgő hangja van utána elhagyja . Álló helyzetben pörgetve sincsen ilyen hangja, csak mikor menet közbe gyorsítva van vele. Ugye NEM hajtókarcsapágyas ?????. Vez. mód lehet? csöröghet az ??
Goodboy2013-07-22 18:45:50 // 45509
hahooo fiuk. keresek vkit aki elektronikába tud távgyogyitani v tanácsokat adni 56 2.4 jtd t illetöen ,mert kiborit a sok kanoc...kösziiii
WarbiRunner (Gyuri)2013-07-22 14:39:58 // 45508
Az imént kimentem, hogy kiveszem gyorsan. Elég szűkös a hely, úgyhogy a szőnyeget visszahajtottam és kiszedtem az ECU védő műanyagot, hogy jobban férjek. Nézegettem, nézegettem, hogy hogy fog ez itt kiférni, elmentem kisebb csavarhúzóért hogy időt nyerjek :-)... közben vettem a nagy levegőt...nadehamár a kezemügyébe akadt a WD-40, jött az is velem.
Visszamentem, behelyezkedtem, néztem...van ott több csavar is, melyikkel próbálkozzak...
Áááálj! Miért is jött velem a jó haverom flakon? Venti csatlakozó le, elhajol, kűggyedneki. Jól befújkáltam. Mikor elült a szag, a környéket letörölgettem, csati fel, gyújtás ráad. Ééés MŰKÖDIK!!! :-D
Szóval nem derült ki hogy kifér e, de ha Te mondod, kifér, gondolom nem egy-két ilyet pakoltál már ki. Én most megúsztam :-)
Ferke2013-07-22 12:30:52 // 45507
Az nem a váltódból szivárog, hanem a váltó oldali főtengely szimmeringed felől a motorból...
