147jtd2013-06-21 06:38:20 // 45123
mert vettem ujat:-)
Ferke2013-06-20 22:09:08 // 45122
Miért nem tekered körbe addig is bandazs vagy vmi szövet szalaggal?
Poseidon2013-06-20 22:07:35 // 45121
Sziasztok Szakik!
Bocs a keresztposztért, de lehet, inkább idevaló mint a 156-ba a kérdésem :)
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy 156 2.0 TS-ben milyen vastagnak kell lennie a kuplung tárcsának? Azaz milyen vastag egy új és mi az a pont, ahol már cserélni kell?
Gabriel
Gabriel
147jtd2013-06-20 22:03:03 // 45120
félreértettétek, azóta kormol, de most már inkább csak füst, mióta megvan az új cső.
eddig a szakattal semmi gond nem volt, most meg mikor 1 böl kettőbe váltanék és mikor benyomom a kuplungot akkor jön ki füst. nem is húzatásnál. és tippem sincs mi lehet.
12 papír volt az junixban.
Gtaati2013-06-20 19:24:08 // 45119
Barátom 159. 2.4jtd-énél is volt ilyen probléma az euro 4es motorban a szívósorban vannak kis csappantyúk amik egy rudazatra vannak felfűzve és hát az egr miatt csupa retek volt szívósor és elkezdtek a kis csappantyúk szorúlni ami arra hivatott, h alacsony fordulaton a hengerfej dupla szívó ablakai közül az egyiket elzárta majd nyitotta, és ez elkezdett szorulni majd az ilyen használattól szétkopott a rudazat és szétakadt és csak lifegtek a kis csappantyúk, nála szívósor csere volt meg egr ledugoz kiír az agyából meg a részecskeszűrő is és no problem...
Gtaati2013-06-20 19:13:04 // 45118
Egyrészt nem jó ha szkadt mert koszt minden dzsuvát beszívhat és károsíthatja a a turbó lapátot, a másik, hogy a légtömegmérő után van tehát amit ott be tud szívni azt nem méri a légtömegmérő és ezért kormolhat is én így nem használnám, míg nincs meg az új cső, egyébként mennyibe fájt? mert lassan nekem is lehet cserélnem kell majd!
Gtaati2013-06-20 19:05:17 // 45117
Helló! Az gt-m is csinál ilyet, es a probléma már az öreg uno turbomnál is jelentkezett, ha nem fékezel akkor a féknyergek nem feszülnek be és mivel kószó nyerges tehát csapokon csúszkál a nyereg ki be így vagy a csap de általában a ház szokott kikopni és ennek van olyan hangja szerintem, legalább is nálam ez volt..!:)
Robbye2013-06-20 18:13:25 // 45116
Az meg van nekem de regisztrálatlanúl 50 euró lenne a licensz azért kérdezem hogy megy-e mással.
.....2013-06-20 18:08:30 // 45115
Szia, a Multiecuscan program kellene?
Robbye2013-06-20 17:56:48 // 45114
sziasztok.
Megérkezet a fiatecuscan hibakód kiolvasóm minden tök király a vezetőoldali légszákkal van probléma:( ügyesen töröltem kiváncsi leszek visza-e jön a hibajel.az e-learn program is jó a hibakód kiolvasóhoz vagy csak a multiescan program esetleg van valaki akinek van ez a szerkezet?
Szabolcs 1592013-06-20 13:06:00 // 45113
Hibakód ki olvasom van nem mutat semmit az egr környéke ki lett pucolva a részecske szüröm tisztára lett mosva 1 hétig mosták.km ora 110000 turbo nál nem tudom hogy van e korom de én a szivosor lapátkáira tippelek hogy ott a gond vagy turbos lettt a gép olajat nem eszi .159 1.9
Szabolcs 1592013-06-20 13:00:54 // 45112
szép jo napot a szivósort milyen nehéz le szedni a 159 es röl 1.9 jtdm 16v,szerintem a korom csodát tett nekem 2000 er töl 2500 ig torpanik a kocsi ,a turbo mérö orám ki megy 1.5 ig majd visza 0.9 eszt bmind addig csinálja mig el nem hagyom a 2500 as fordulatot szivosort le szedném de menyire bonyolult valaki irja meg nekem köszi szép napot
Szabolcs 1592013-06-20 08:54:36 // 45110
159 1.9 jtdm szívosor leszedése menyire bonyolult vagy inkább ne áljak neki ,magasnyomásu szivatyut le kell kötni hozzá.üdv
Alfa GT-Csaba2013-06-20 08:29:21 // 45109
Ami a turbó és a légszűrő ház között van cső ,amibe bele van kötve a karter cső ,azon szivja a turbó a levegő szűrőtől a tiszta levegőt és ami a turbó és a cooler közt van azon nyomja
Buddha2013-06-20 01:52:34 // 45108
A hűtőddel kezdeném. Meg kellene vizsgálni, hogy (mivel vízszintes áramú) az alsó cellákban van e eltömődés. Ha néhány cella kiesik akkor nagy tempónál fel szokott mászni a víz. ;-)
147jtd2013-06-19 22:50:40 // 45107
szerintem azon a csövön tolja a levegőt a coolerba. de valszeg 3 éve lyukas lehet mert azóta volt furcsa hangja huzatásnál, mondjuk fasor között, vagy fal mellet hallottam furcsa hangot, de nem tudtam mi az.
most hogy kicseréltem a csövet kormoz.
mingyárt vágok erre is lyukat.:-(
tök ciki igy járni.
tök ciki igy járni.
Alfa GT-Csaba2013-06-19 22:22:23 // 45106
Ez érdekes ,mert amikor benyomod a kuplung pedált,ugye olyankor vissza engeded a gázpedált ,és a tiéd olyankor kormol?Az biztos nem tesz jót sem a turbónak sem a motornak ha szakadt a cső mert beszivja a port ,mert az a rész már a levegő szűrő után van!
147jtd2013-06-19 21:56:52 // 45105
2 hete észrevettem, hogy elszakadt a gumicső ami a turbó és a légszűrőház között van. és a kartergáz cső megy be középen.
kérdésem az lenne, hogy károsod6ott-e vmi emiatt, mivel nem tudom mióta volt szakadt, illetve most hogy rendeltem egy originali ricambit, ugy kormoz az autó mint valami rossz kamaz. van-e összefüggés a kettő között?
főleg 1-2-3 fokozatban, és akkor jön ki a füst és korom mikor váltok, és kinyomom a kuplungot.
Liquid2013-06-19 19:30:32 // 45104
valami nem kerek, kapcsol a ventilátor második fokozata?
---2013-06-19 19:28:06 // 45103
Cartársak, mi a differenciál diagnózisa a 147-esekben annak a hűtővíznek, ami nagy általánosságban fixen 90 fokos, de időnként (pl autópályán 140 felett, vagy városban gigadugóban) szép csendben elkezd felkúszni akár 120 fokig is?
0Balazs2013-06-19 19:10:35 // 45102
Úgy látom, hogy a 88 fokoson kevesebb csonk van eggyel, nekem is ilyen kinézetre. De az Autofit meg 81-85 fokot ír, akkor viszont a 83as lenne belevaló. De arra a csonkra nem tudnék mit kötni....
0Balazs2013-06-19 15:22:37 // 45101
Valaki meg tudja mondani, hogyan tudom kideríteni, hogy hány fokos termosztátot kell vennem?
2000es 146 1.6TS AR67601, ha esetleg valaki fejből tudja :D
gecsa2013-06-18 09:48:42 // 45100
kivételesen arányleg könnyen cserélhető alkatrész.. ;)
szivagyerek2013-06-17 20:11:14 // 45099
Köszönöm! Neked is! :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 20:07:38 // 45098
engem 146 ügyben?:) miben tudnék segíteni?
Kicsu2013-06-17 19:59:04 // 45097
Nincs ebből semmi gond.
viszont én lehet,hogy majd kereslek téged 146 ügyben.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 19:51:23 // 45096
akkor így:) sajnálom nem akartam félre informálni,mint mondtam nincs 156-om.:)
Kicsu2013-06-17 19:34:07 // 45095
Alulról önindító alatt,és torx.
[k i z z o]2013-06-17 19:17:20 // 45094
Csak egy ilyen van benne:)
Tomi1452013-06-17 18:43:52 // 45093
Sziasztok! Budapesten kedvezmenyes alkatresz vasarlasban tudok segiteni ha valakinek szuksege lenne valamire.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 18:05:29 // 45092
szívesen jó kis cserkész ott segít ahol tud:D
szivagyerek2013-06-17 17:54:28 // 45091
Köszönöm Uram! :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:32:48 // 45090
sajnos nincs képem,de emlékeim szerint felülről látható,nincs 156-om így sajna nem tudom megnézni,ezért majd okosabbak megmondják de szerintem megtalálod:D
szivagyerek2013-06-17 17:28:14 // 45089
Látom felülről? Bontani kell hozzá? Nincs képed arról kb merre is? :)
szivagyerek2013-06-17 17:27:08 // 45088
Ahha... képed esetleg? :)
szivagyerek2013-06-17 17:26:38 // 45087
Fordulatszám érzékelő jeladót írt a gép,na akkor ezt hol keressem,mert az unix-os kép szerint egy csavar fogja... Szóval hol van? Felülről látszik?
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:26:11 // 45086
tévedtem egy csavar fogja:D GTPeti mindent tudó blogjában találtam:)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:24:48 // 45085
eldugult kartergáz cső,már amennyiben alulról vezetik fel.rossz szimmering fészek,túl magas olajszint.
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 17:23:26 // 45084
kuplung harang,úgy néz ki mint egy FHP(felsőholtpont érzékelő):D két vagy három pici(6-os) csavar(imbusz asszem) tartja,egy darab vezeték lóg ki belőle egy csatival.
Tomice2013-06-17 17:08:58 // 45083
Talán tud valaki mondani valamit arról,hogy miért nyomhatja ki a főtengely szimeringet a 147 2.0-om.Most esett át egy motorfelújításon,de a főtengely szimering nem akar a helyén maradni,másodszor megy el pár kilóméter után.Esetleg ha van valakinek ötlete vagy tanácsa,azt szívesen meghallgatom!
szivagyerek2013-06-17 17:00:37 // 45082
Segítség!
AR 156 2002-es, 1.9jtd, 85kw elfelejt elindulni.. :)
Felső holtpont jeladó (fordulatszám érzékelő) hiba!
Hol keressem pontosan? (kuplung harang,vagy szíj tárcsa felől...)
Hogy is néz ki?
Egy képet esetleg valaki arról hogy hol találnám... :)
Hogy is néz ki?
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 16:32:41 // 45081
lehet hogy bakon úgy tűnnek,de ki tudja mit vált ki a menet közbeni rezonancia. sztem hajlítsd meg őket mint a paraszt és próbáld meg úgy,mert ha fékezésre elhallgat az csak fékalkatrész a többi nem valószínű hogy elhallgat.
Aky1662013-06-17 16:30:33 // 45080
erre gondoltam én is először,de azok durván beton mód mozdulatlanok :S
de még egy próbát megér :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-06-17 16:14:25 // 45079
ha fékezésre abbamarad az fékbetét. a zörgéscsillapító lemezeket kéne megnézni meg egy kicsit ívesebbre meghajtogatni hogy jobban nyomja a pálcákra a betétet.
Aky1662013-06-17 14:55:11 // 45078
ok,rendben,köszi!!
a héten még úgyis terveztem menni,akkor ezeket megnézzük a kínpadon :D
gecsa2013-06-17 14:36:16 // 45077
meg kell őket egy kicsit kínozni egy szervízben... sajnos máshogy nem nagyon fog kiderülni, csak amikor már nagyon nagyot mozdulnak..
esetleg a stabrúd környékén lehet még ilyen, de ezekem mind érezni lehet vezetés közben, hogy nem a legjobb az úttartás, vagy ilyesmi..:)
múltkor már én is majdnem vettem lengőkart, aztán kiderült, hogy a motortakaró műanyagnál az egyik csavar mellől kidőlt a gumigyűrű, és az zörgött...:D
én azt mondom, hogy egy szervízben megmondják 2 perc alatt, hogy a futómű-e az, vagy nem..a kínzópadon sokminden kiderül..:)
ha nem az, akkor valószínű valami ilyesmi lesz nálad is..
Hakesh2013-06-17 14:34:33 // 45076
Ez jó hír. Mármint, hogy megszűnt a nyikogás. :)
Sokan el sem hiszik, hogy egy kis zsír, olaj, kontaktspray miféle csodákat képes egy autón véghezvinni. :D
Aky1662013-06-17 14:29:54 // 45075
a gömbfejek fékezéskor csöndben vannak?
amúgy hangja semmi nincs,csak ez a tetves zörgés :)
Kareszka19842013-06-17 14:29:29 // 45074
vagyis gondolom, hogy az csörög :)
