---2013-03-26 14:28:39 // 43673
Igen, a bal oldaliról van szó, a sebességmérőnél.
---2013-03-26 13:20:30 // 43671
Sziasztok! A 147-esemben a kilométerszámláló két napja villogni kezdett - rendesen mér, működik minden, csak most már szép ütemesen villogva teszi mindezt. Sejti valaki, hogy ez mit jelenthet? És főleg, hogy mi kell vele csinálni?
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 20:11:27 // 43670
köszönöm:)
Piritu - 1.000.0002013-03-25 20:09:40 // 43669
Hemmerite = Hammerite
Piritu - 1.000.0002013-03-25 20:08:56 // 43668
Smirgli, Ro55, majd Hemmerite ment a Spider hátsó rugóira. Két szezon után még semmit sem látni rajta.
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 20:05:45 // 43667
nahh hát igen ez lett volna a következő kérdés,hogy milyen festékkel,mert ha csak úgy le rozsdamarózom az utána megint rozsdásodni fog..szóval nem tudom...:_)
gecsa2013-03-25 20:00:41 // 43666
nem fog lepattogni a festék? :D
szerintem sima 100forintos rozsdamaró, meg némi csiszolással megoldható..
nem tudom, de lehet csak sima alvázvédővel kellene behúzni...? az rugalmas is, meg funkcionálisan jobb, mint a festék..
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 19:56:51 // 43665
hát igen le szeretném,hogy ne rozsdásodjon tovább...
gecsa2013-03-25 19:55:30 // 43664
szerintem sima rozsdamaró...festeni akarod?
DieselManiaco(NagyVad)2013-03-25 19:48:50 // 43663
Urak!
Rozsdás rugókat hogy a legegyszerűbb rozsdátlanítani? Kromofág? Ki hogyan csinálta?
[k i z z o]2013-03-25 18:21:36 // 43662
Valamit rosszul csináltál, vagy valami csúnyasággal összekented.
Loctite7070 + ipari papírtörlő + Loctite5920.
Tocsa2013-03-25 17:36:03 // 43661
Üzemanyag tank kiszellőztetésnek tűnik ! :)
Imyx2013-03-25 16:42:26 // 43660
Nem, olajszint rendben. Nem vészes egyébként, de a bal oldalon olajos a szelepfedél.
Újra bepasztázom, keresek valami mást :-). Köszi.
Ferke2013-03-25 16:00:22 // 43659
Akko ott valami bénázás van, nem kéne kitolja, vagy szar a paszta...nem lett túltöltve közben kicsit az olaj?
Ferke2013-03-25 15:59:40 // 43658
Kíváncsi leszek, hogy találsz-e szerelőt, aki 2in1: meg is tudsz fizetni és felülről megcsinálja...ja, és még ért is monnyuk a vezérlés összerakásához:)
Kareszka19842013-03-25 14:49:45 // 43656
megvan...75W90-es...mások kérdés: helyettesíthető 80W90-essel?
Kareszka19842013-03-25 14:00:10 // 43655
egy gyors kérdés:
Tutela ZC 75 Synth - mien karakterisztikályú? mennyiW mennyi? :)
Imyx2013-03-25 13:32:26 // 43654
A Reinz márka hallatán lenne egy kérdésem: tavaly cseréltem szelepfedél tömítést (Reinz) és utána is kitolja az olajat. Pasztázás után is ugyanaz a helyzet.. Lehet, hogy ez is hamisított? Megpróbálnék most valami mást, ezen kívül milyet javasolnátok?
Thx!
Thx!
BalintDkny2013-03-25 13:31:30 // 43653
Szakálék Goetze-t tudják adni, az is jó?
BalintDkny2013-03-25 12:59:35 // 43652
Pl helyben üresben 5-6ezerről elengedve hatalmas, dízeleket megszégyenítő kék füstgombát produkál, elsőre, aztán nem. Teljesítménymérésen történt ez a fékpadon, de amikor mérték és 4esben parkettázták, akkor már nem jött semmi...
Kareszka19842013-03-25 12:51:18 // 43651
Bambinoo2013-03-25 12:39:19 // 43650
és hol tudok ilyet beszerezni? mert bárdinál nincs.. és mennyibe kerül a reinz?
Kareszka19842013-03-25 12:29:42 // 43649
állítólag lehet felülről is cserélni nagyobb bontás nélkül, csak vigyázni kell, hogy ne essenek a szelepek a hengerbe...ha mégis, lehet szétszedni :)
atesssz2013-03-25 12:29:38 // 43648
Így van. Victor Reinz. De vigyázni kell rá, hogy csak a holografikus matricával ellátott az eredeti, sokan hamisítják.
Ferke2013-03-25 12:27:35 // 43646
Honnan tudod, hogy az a baja?:) Azért az nem kis meló!:)
BalintDkny2013-03-25 12:25:33 // 43645
Húú, de témába vágsz. Én is pont egy ilyen művelet előtt állok. Hová érdemes vinni Budán(Budaörsön esetleg) ahol megcsinálják rendesen?
atesssz2013-03-25 12:20:42 // 43644
tapasztalatból mondom, hogy az aujsát, mint márkát, felejtsd el mindenben.
Bambinoo2013-03-25 12:15:03 // 43643
Üdv! Milyen szelepszár szimeringet ajánlotok 147 2.0 TS-be?
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
én Febire gondoltam..
Corteco
Elring
Febi
Ajusa
Alfa GT-Csaba2013-03-25 12:05:24 // 43642
Még annyit tudnék neked javasolni hogy a biztositék tábla fölött van külön pár db bizti eléggé fönt van ,azokat nézd meg!Én anno 2 napig kerestem mire megtaláltam a hibát ,minden biztim jó volt mégsem ment az indexem a fűtő ventilátorom stb...
padand2013-03-25 11:59:31 // 43641
Illetve még annyi, hogy ha folyamatosan nyomom valamelyik gombot, akkor a piros led a kulcson, villog folyamatosan.
atesssz2013-03-25 11:36:35 // 43640
padand2013-03-25 11:16:30 // 43639
Minden működik a távírányítón kívül
Alfa GT-Csaba2013-03-25 11:14:29 // 43638
ha beinditod ,működik a kocsin az index a fűtő ventilátor stb??
padand2013-03-25 11:04:04 // 43637
Üdv,
Egy kis segítségre lenne szükségem.
156,2000-es, SW. nem műkszik a távírányítós központi zár, meg a csomagtartó nyítás sem. Egyszerre romlott el, tehát valszeg nem a gombok romlottak el. Elem cserélve a távírányítóban (2 gombos bicskakulcs), központizár biztosítékja rendben (bár szerintem az ebbe nem is játszik bele...) a központi zár kulccsal amúgy müködik. Ami fura, hogy egy azután ment tönkre, hogy egy másik autót bikáztunk az Alfáról, de gyújtás is le volt véve az enyémről és semmi zárlatot nem csináltunk elvileg. valakinek ötlete?
Imyx2013-03-25 06:57:29 // 43636
Első körben levenném a fojtószelepet, és kitakarítanám. Lehet, hogy csak koszos a sok kartergáztól.
GTPeti2013-03-24 21:53:35 // 43635
Srácok, JTS motor: Az alapjárat minimálisan ingadozik indítás után. A lambdák működnek. Lehet, gyertyát v trafót kéne cserélni? Majd csinálok videót a motorról és a ford.számmérőről, hogy a szakértők tudjanak véleményt mondani.
Még nem nagyon tettem vallatóra az autót, csak érdeklődöm.
Imyx2013-03-23 19:40:26 // 43634
Ajajj, én most Valvoline VR1 Racing 10w60-at használok, de valami azt súgja, visszakell térni a Selénia 10w60-hoz... többet fogyaszt belőle, hidegen a motor járása sem tetszik, szkeptikus vagyok, hogy ez nem a legjobb a motornak. Pedig ennek van FIAT szama is..
Használtam Castrol Edge Sport, Shell 10w60-at, a JTS nem szereti egyiket se.. azt hiszem. A Seléniában van egy (saját) adalék, ami más olajokban nincs meg, ez azért aggodalomra adhat okot :). Szerintem.
fefe012013-03-23 19:28:23 // 43633
nem csak akkor amikor hirtelen odalépek neki ha egyenletesen kipörgetem akkor is
Liquid2013-03-23 18:55:49 // 43632
azt nem vitatom, hogy van korszerűbb esetleg jobb, de van velük több 100e km-es tapasztalat? ha nem, akkor sztem nem éri meg szórakozni, pont a TS nem az a tipus ami tolerálja a próbálkozgatást, de mindenki azt csinál amit akar :)
Ferke2013-03-23 18:04:56 // 43630
Ha megcsinálod a generátorod, akkor jó lesz a km óra is:)
Robbye2013-03-23 16:41:36 // 43629
Lenne egy olyan problémám hogy előjött egy olyan jelenség hogy,indítás után égve marad a töltésvisszajelző,ok ez még nem is gond valoszínűleg a generátor rossz.De a másik meg az hogy a kilóméterórám sem működik ezzel párhuzamosan,ha a töltésvisszajelző elalszik ismét működik a kilométeróra.?????Valaki tud tanácsot adni vagy járt már így valaki?
Szita 662013-03-23 11:40:49 // 43628
Sziasztok!Kérdésem lenne Alfa 156 98-as ablaktörlő normálisan működik 5 percig minden funkcióban majd lelassul megáll és csak a leggyorsabbon megy tovább.Majd másnap ugyanez vagy 3 óra múlva is ez van.Mit kell cserélni kapcsolót vagy relét vagy motort vagy van-e még valami?Köszi a választ.Laci
6UR202013-03-23 11:34:16 // 43627
Köszöntem :)
Piritu - 1.000.0002013-03-23 11:33:09 // 43626
Itt az is megvan, hogy melyik kocsihoz, melyik interfészt kell/lehet használni.
Piritu - 1.000.0002013-03-23 11:31:24 // 43625
Az első linken ott a válasz, hogy igen :-)
(Sőt, kell az ELM 327 átalakításához is ott a link.)
6UR202013-03-23 11:21:10 // 43624
