mreni2012-03-19 15:28:27 // 38196
attól függ ezt hol mondták :)
Zolika1552012-03-19 15:27:23 // 38195
Hello,
kuplungszett csere munkadíjnak reális a 30 ezer Ft. 1 év garanciával?
zalan2012-03-19 15:18:42 // 38194
fú basszus, ezt magyarul el tudnád mondani :) ??? :D
András bácsi2012-03-19 14:47:11 // 38193
Hát a jobbkormányos alapból kizárt. :)
Aztán zömmel egyeznek küllemre, de ennek ellenére lehet eltérés, főleg a pitman-tengely ricnijében.
Érdemes a meneteket csekkolni az öntvényházban.
A legjobb persze, ha a firmatáblán szereplő gyári szám azonos.
zalan2012-03-19 14:24:56 // 38192
Sziasztok! Kormánymű vásárlásnál különbséget jelent a köbcenti, jobb-bal kormányos gyártási év ... etc etc. Vagy csak a saját adataimmal megegyező kormánymű megy bele?
Ha valakinek van ebben tapasztalat légyszi szóljon !!!!
Ferke2012-03-18 20:20:07 // 38191
Nem sokan fognak itt válaszolni a boxeres témában,ahogy a kettővel elötted szólónak sem:-)
A 33-as 2-es szinkrongyűrűje gyárilag nem az igazi, de va megoldás rá.
A munkahengered stiftje meg azért ferde,mert a kiemelő villa konzolja eltört,így most a kinyomócsapágyadat egy oldalon terheli,ami gyors kuplungszett halálhoz vezet...szóval ez is lehet gond..
Piritu - 1.000.0002012-03-18 20:04:30 // 38190
Ha bemegyek a boltjukba tudok ott venni? Vagy csak netes rendelés létezik?
[k i z z o]2012-03-18 19:54:27 // 38189
Esetleg:
http://www.bede.hu/termek/norma.htm
zalan2012-03-18 18:48:59 // 38188
Egy kérdés a kocsimba(19jtd 16v 85 kw - 2004) milyen kormányművet lehet tenni. Lehet cserés, de van különbség évjárat motor ill köbcentis között köszzzi előre is!
alfaromeo332012-03-18 16:46:53 // 38187
Biztos, hogy szinkronszerkezet hiba a váltóba, ha kettőbe téve reccsen váltáskor, vagy lehet az is a hiba, hogy kopott a kuplung munkahenger, és minidig levegősödik is, és a kiemelővilla is kicsit srégen áll?
Piritu - 1.000.0002012-03-18 16:22:10 // 38186
alfaromeo332012-03-18 16:19:54 // 38185
33-as Alfán, Dupla Weber karburator. 32 IDF. Oldalán van két csavar, az egyik, vagy atlán mindkettő rugós. És srégont a gyújtáselosztó felőli oldalon is van egy csavar. Ezzel a három csavarral állítom a befecskendezést, a levegőt, alapjáratot, stb., de én nem tudom, melyik melyik. Légy szíves írjátok le, hogy hogyan kell beállítani a csavarokat, nagyon fontos! Köszönöm!
Ferke2012-03-18 08:43:53 // 38184
Nem vészes...miért lenne lehetetlen??:-)
Lali752012-03-18 08:10:30 // 38183
Robbye2012-03-18 08:02:24 // 38182
Jó reggelt ALFA hímek !!
Kérdésem az lenne mennyire bonyolult és persze lehetséges-e 156-ban a kormánycsere ?
Wickey2012-03-18 06:22:50 // 38181
Hamburg bakker ne is mondd. Az messze van. Onnan lássukcsak, mit is vettünk eddig? Spider keménytetőt, Alfa 164-est (kompletten), 18-as Zender Siena felniket... még mindig sajnálom, hogy a 164-ből az elektromosan állítható sportfutóművet nem vettem ki, valahogy csak bele kellett volna varrni a gtv-be. Vagy akár a 156ba. :D
Wickey2012-03-18 06:20:00 // 38180
ne idegeljél fel, F-astra kombinátban hoztam el a gtv6-ba a motort. Az pedig akárhogy számolom, V6-os. :)
GTPeti2012-03-18 05:30:33 // 38179
Nem azt írtam, hogy motort cserélek, hanem, hogy gondolkozom, hogy beszerzek egyet (tartaléknak). B)
Liquid2012-03-17 23:33:08 // 38178
mi baja az UNO-nak, hogy motort cserélsz?
GTPeti2012-03-17 21:13:30 // 38177
Lentebb betettem a linket, de itt van újra.
Van még egy másik szempont is. Nem biztos, hogy olcsóbb nekem Hamburg oda-vissza (sacc-per-kb. 1000km, NEM Pestig, hanem ahol lakom), mint spedícióval, aki esetleg amúgyis megteszi hetente a Hamburg-Bp útvonalat. Biztosan nem tudom, ezért érdeklődök.
Simon232012-03-17 21:12:05 // 38176
ez egy jó hír köszi löksi meg gondolom müanyagos azt kész
Poló2012-03-17 21:09:51 // 38175
Amúgy meg a teherautóból is ki kell valahogy venni. Ha nincs targonca, akkor ugyanúgy kézzel.
Ferke2012-03-17 21:09:22 // 38174
Ja hogy egyben van a kettő? pár csavar,és lejö a váltó. egyébként az uno motor nincs szerintem 60kiló sem, most ugrik be,hogy legutóbb 30métert vittem egy ilyet,és végül beemeltem az swbe,szóval gyerekjáték:-) ...de ahogy gondolod!:-)
GTPeti2012-03-17 21:09:02 // 38173
Simán helyre lehet kalapálni, szerintem.
Simon232012-03-17 21:07:47 // 38172
GTPeti2012-03-17 21:03:20 // 38171
Srácok, ismerem a határaimat. És egy blokk váltóstól messze meghaladja azt, még úgy is, hogy nem vagyok egyedül. Az autómba beférne, de a fenti okból nem kivitelezhető.
Ferke2012-03-17 20:58:18 // 38170
Peti,néha megdöbbentesz:-))) Ahyog Erhard is mondja, a váltó 30kg. Az uno motor kb 60-70kg, kicsit felfújod az arcod,és bent van...de ha nem,akkor megkérsz valakit,hogy segitsen bedobni...:-) De tőlem kereshetsz rá futárt..:-)))
Erhard 242 (Pure Energy)2012-03-17 20:51:26 // 38169
bakker egy váltó 30-40kg egy kézzel is beemelem ha nagyon akarom ... tessék gyúrni :) egyébként simán befér a kettő az SW-be minek fizetnél érte külön?
GTPeti2012-03-17 20:36:14 // 38168
Hát nem tudom. Azért minimum 150kg így együtt. Én még a váltót sem tudnám felemelni... Ez az opció nem igazán játszik.
Szóval a kérdésem továbbra is fennáll.
Ferke2012-03-17 20:21:47 // 38167
Teljesen komolyan! Azt hittem, hogy valamiért külön kell jönnöd:-) Röhögve befér az swbe, ne viccelj már.:-) Vagy az a baj, hogy koszos?:-)
Piritu - 1.000.0002012-03-17 20:20:28 // 38166
Nem mondod, hogy egy SW-be nem fér be? A Spider váltója "lötyögött" a csomagtartóban, még az ülés se volt ledöntve. Egy kis kerülőt megér.
Lali752012-03-17 20:19:33 // 38165
Egyszerűen fogalmazva:Benyúlok egy kiscsavarhúzóval a reteszes részéhez a csőbe szemből,megmozgatva ott marad-e,vagy visszaugrik egy pozícióba,illetve lezár-e teljesen?
GTPeti2012-03-17 20:13:12 // 38164
Ez most vicc volt, vagy komolyan gondoltad?
Ferke2012-03-17 20:10:57 // 38163
Csomidba nem fér be,ha jössz hazafelé?:-)
Lali752012-03-17 19:54:03 // 38162
GTPeti2012-03-17 17:36:29 // 38161
Srácok nem tud véletlenül vki egy szállítót, aki Észak-Németországból elvinne nekem Pestre egy motorblokk+váltó kombót? Egy 80x120-as raklapon van most.
(A blokk nem túl nagy, Uno-ba való.)
Piritu - 1.000.0002012-03-16 22:38:00 // 38160
Talán ebbe a topikba illik a leginkább: Hogyan tegyük tönkre az autónkat?
Jók a kommentek is, érdemes elolvasni :-))
Gonosztevő2012-03-16 19:47:04 // 38159
Keresek 166 2.0 V6 TB-hez szervó csövet!
Nem azt ami a lökhárító elejénél megy,hanem ami a szivattyú tetejére megy rá!
Lacci2012-03-16 03:53:31 // 38158
Azt tudoom, hogy a hengerek közti különbség a nagyobb gond, utánanéztem a dolognak, értem, hogy mi, mire utal.
Arra lettem volna kiváncsi, hogy milyen praktikák vannak a mérésre.
Meleg motorral, nyitott és zárt torokkal is terveztünk mérést.
leginkább meleg motorral, mert akkor már van felhordott olaj.
Ferke2012-03-15 22:22:54 // 38157
azért nem ilyen egyszerű. külön értékek vannak hidegen/melegen, nyitott/csukott toroknál,és van még pár trükk ezeken kívül is.A hengerenkénti differencia pl nagyobb gond, mint a gyári adat alatti érték.
0Balazs2012-03-15 22:15:05 // 38156
Hatvan környékén tud valaki 1.6TS-hez vezérműszíj cseréhez vezérműtengely rögzítő szerszámot kölcsön (esetleg bérbe) adni?
Lacci2012-03-15 22:13:15 // 38155
Mivel van hozzá eszköz, magam szeretném csinálni. (ráadásul több autónál is...)
Gond szerintem nincsen a motorral, legalábbis az enyémmel, csak kíváncsiság.
Cirka 260 ezer km van az autóban, emiatt érdekelnének az adatok.
De akkor várok valakit aki csinált ilyet, hogy adjon tippeket.
(mielőtt itt kérdezősködtem, azért rákerestem én is, szóval az általad linkelt oldalt már végigolvastam.)
Azért köszi a választ!
Piritu - 1.000.0002012-03-15 22:06:37 // 38154
Tuti csináltak itt már többen is, csak épp nincsenek itt.
Miért nem viszed olyan emberhez, akinek van rutinja benne? Ha gond van segítene feltárni az okot is. (Várpalota pl egy szép kirándulás lenne.)
Lacci2012-03-15 22:00:17 // 38153
Ezt néztem én is, köszi, csak biztos akartam lenni, nehogy elrontsak valamit... :)
Hátha van tapasztalt cartárs aki már csinált ilyet.
Piritu - 1.000.0002012-03-15 20:54:06 // 38152
A gugli jó barát, nekem pl ezt dobta elsőre
Lacci2012-03-15 20:17:45 // 38151
Hali mindenki!
2.0 TS-en szeretnék kompressziót mérni.
Ha levettem a trafósort, maradhatnak a gyertyák nem? természetesen, mindig azzal az 1 kivétellel, ahol mérek...
Vagy ez nem ilyen egyszerű?illetve mi lenne az ideális érték? azt tudom, hogy minimum 10bar-nak lennie kell...
ha e felett van, akkor jó vagyok?
Köszi az infókat!
Köszi az infókat!
vm2012-03-14 19:51:08 // 38150
Kicsomi után a könyvtárat állítsd be virtuális meghajtónak, és menni fog.
Quick2012-03-14 17:39:17 // 38149
Találtam egy "cardisc"-et a 164 hez, nem tudod mi ez, mert letöltöm, aztán kicsomagolja a windows, de nem ismeri fel, csak a bitképeket......?
Ferke2012-03-14 15:24:29 // 38148
Jaja, a 45/46-ban a B oszlopban van, elvileg nincs semmi trükk, de azért csak óvatosan:)
ervin2012-03-14 14:19:36 // 38147
sajnos a 45-ben az oszlopban van
