sziasztok! segítség kellene: gyújtás van az autón, de önindító nem indítja be, de ha betolják,akkor beindul. aksi ok. sztetek mi lehet a hiba?
köszke.
pepe.052011-11-15 19:13:41 // 36532
156er2011-11-15 18:54:32 // 36531
a kesztyűtartó mögött az utasoldali légzsák alatt van egy nagy relé talán fekete. ez több mindennek a működtető reléje.
Robbye2011-11-15 18:53:53 // 36530
Ma megérkezett a légtömegmennyiségmérőm hétvégén be is építem! Kell valamire odafigyelnem?
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 18:51:08 // 36529
hát ezt igazából látni kéne,de úgy utánna tudsz járni ahogy mondtam lemosod,mész vele aztán majd látni lehet...
Gábor1562011-11-15 18:43:17 // 36528
Meg néztem, kutya baja. Viszont ez a trutyi ami szét van fröcsögve folyékony, szóval zsír nem igazán lehet. Főleg ilyen hidegbe nem hiszem, hogy folyékony a zsír. Ahonnan én tippelem, hogy jön az olaj, mert ott elég rendesen állt a trutyi az viszont pont ez a gumi harang fölött van szóval így már össze álla a képlet, hogy miért van szétdobálva a kulimájsz. Vagy nem jól gondolom?
roberto332011-11-15 18:38:03 // 36527
Sziasztok, tudnátok segíteni abban, hogy hol találom az ülésfűtés reléjét? Az autóm '98 2. 0 TS üdv. Roberto
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 18:16:59 // 36526
Igen úgy látom a külsőt kell nézned,ott szokott kitörni a hajlítások tetején,van amikor nem is látni,és nézd meg a két hajlítás között is,ha ez a hibás kicseréled,az egész környéket lemosod féktisztító sprayval vagy brigéciollal,és ha továbbra is van olaj nyom akkor tovább kell keresni.:)
Gábor1562011-11-15 17:57:35 // 36525
és ezen a féltengely gumiharagon mit nézzek? nincs-e szétrepedve?
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 17:47:35 // 36524
mármint ha a második képet nézem és hogy a váltó olajos,az első képen viszont a féltengely gumiharang lehet valóban.
DieselManiaco(NagyVad)2011-11-15 17:44:56 // 36523
Az olaj nem zsír,ha a féltengely csukló zsírja lenne az lenne vastagon a lengőkaron és a szilentblokkon is.
Danny2011-11-15 17:26:20 // 36522
Hali
A fékcsöves részhez hozzászólnék annyit hogy elöbb nézdmeg a féltengelygumiharangot, szerintem az szórta szét a zsírt...
Részemről ennyi, sok sikert hozzá :)
Gábor1562011-11-15 17:04:59 // 36521
Zselé2011-11-15 15:35:41 // 36520
... persze ezek csak lehetőségek, ha állandóan kiveri, ott valami nem egyenes, el kell vinni egy autóvillamos emberhez megnézetni. Esetleg meg kell nézni, hogy azon a biztosítékon nincs-e más fogyasztó, és ha van, azzal minden rendben van-e.
Zselé2011-11-15 15:31:15 // 36519
Nem lehet, hogy beázik a ködlámpád? Az is lehet, hogy valahol a kábelezése sérült meg, és letestel, vagy esetleg egy rossz kontakt miatt beesik a feszültsége..
mreni2011-11-15 15:17:04 // 36518
benne van a pakliban,általában ilyenkor zárlat van azért mennek ki a biztik,sok mindentől lehet
Kareszka19842011-11-15 14:56:27 // 36517
volthogy csere után bírta úgy 15km-ert, de volt ami csere után rögtön kivágódott
azóta nemis próbálkoztam vele, mert kifogytam a 15-ös biztosítékokból :D mennyire játszik ebben szerepet, hogy az egyik fényszóróm ködlámpa mögötti védőkupakja hiányzik (amit lekell szedni, hogy hozzáférjek az izzóhoz)? O:-)
mreni2011-11-15 14:51:56 // 36516
akkor,oké :)
Kareszka19842011-11-15 14:38:48 // 36515
15-öst ír
akksi környékén ami van biztosítékdoboz
mreni2011-11-15 14:37:02 // 36514
és az is a gyári biztije?:)
Kareszka19842011-11-15 14:14:01 // 36513
15-öst gyorsan kicsapkodja, lövésem sincs hol lehet a baj
Kareszka19842011-11-15 14:13:37 // 36512
hát úgy 150km-es útra kellene, de gyanús inkább hagyom :) csütörtökre ködöt mondanak, de majd óvatosabban vezetek
Zselé2011-11-15 13:54:13 // 36511
így van, max egy kis szaga lesz a vezetéknek, ha az alul méretezett :D
Bár egy ilyen zárlat tuti kiveri a 20A-st is, tehát nem lesz nagy gond..
Zselé2011-11-15 13:51:48 // 36510
ideiglenesen lehet, de mivel a ködlámpa nem hiszem hogy egy elengedhetetlen dolog a következő autósboltig vagy benzinkútig, érdemes egyből a belevalóra cserélni! ;)
GTPeti2011-11-15 13:47:38 // 36509
Semmi baj nem lesz attól.
Annyira nincsenek precízen méretezve mondjuk a vezetékek, ha esetleg rövidzár esetén egy pillanatra - amíg a biztosíték kiold - nagy áram folyik.
(Azért 40-esre ne cseréld ki...)
Kareszka19842011-11-15 13:30:09 // 36508
jól gondolom nem okos ötlet 15-ös biztosítékot 20-asra cserélni, mondjuk ködlámpánál? :P
Wickey2011-11-14 20:43:50 // 36507
namost ugye abból is van többfajta, mint ahogy pl. exxide-ből és Bannerből is.
Aki meg ajtógaranciát ad akksira, azzal én sem állnék szóba.
Amit én vettem, az nem kifejezetten az alapmodell, meg adtak is rá 2 év garanciát, emberünk be is rámolta free of charge, plusz rá is mért a töltésre ha már egyszer nyitva volt a géptető. Ráaásul a cseredarabot is átvette azzal, hogy a megfelelő módon majd kezelik. Mindenesetre kíváncsi leszek rá. 780A-s indítóárammal olyan nagyon nem lehet szar, nehogy már nagy megterhelést jelentsen neki a kistraktor. :-)
mesa2011-11-14 18:47:47 // 36506
Köszi Piritu, hogy reagáltál! Nem sajnos addig nem jutottam. Az udvaron áll az autó, a régi laptopomban elaludt az akku, ahhoz lengő kábelt kellene kihúzni, az újon meg Win7 van és nem indul el az Alfadiag program ... Meg persze sötét is van már.
Piritu - 1.000.0002011-11-14 18:28:26 // 36505
A compot kiolvastátok, hogy mi a nyűgje? (Mint a múltkor írtam az EcuScan több, mint 2300 hibakódot ismer, nagy része szóba jöhet, meg a kombinációi, meg bármi, ami egy hibakódot okozhat.)
Messziről látatlanba ennyit lehet tanácsolni. A távgyógyítás csak a TV-ben működik :-(
mesa2011-11-14 18:21:37 // 36504
Nagyon szeretem ezt a kocsit, csak most már kezd elegem lenni a nyűgjeiből :(
Most a legújabb, mióta ilyen hideg van, hogy nem lehet közlekedni vele.
A jelenség, hogy nehezebben indult el utóbbi két alkalommal: nem első önindítózásra kapta el a fonalat. Ma reggel pedig végleg le is állt, szégyen-szemre mehettem más autójával dolgozni.
Szóval, ha beindul, akkor egy-két-három másodpercig jár szépen emelt alapjáraton, egyenletesen a motor, aztán ahogy engedné visszább az alapjáratot, leesik teljesen és leáll a motor!
Ha egy jó ideig várok, akkor megint beindult és megint le is áll. Ha azonnal akarom indítózni, akkor be sem indul. ha gázt adok, azonnal leáll.
LMM-et lehúzva (amit nyáron kapott újat) is ugyanaz teljesen a helyzet, mint vele. AC relé lábait megkapargattam... sajnos fogalmam sincs mit lehetne még nézni??
Piritu - 1.000.0002011-11-14 17:27:36 // 36503
Én is így voltam, amikor a Spiderben 8 évesen (1 liter folyadékhiánnyal) meghalt a Varta akku. Nekem ilyen kell felkiáltással mentem a boltba. Ott találtam is egyet, de azt mondta a haver boltos, hogy velem nem akar összeveszni egy ilyen miatt. Magyarul ajtógarancia. Az összeset visszavitték pár napon belül. Ez már nem az, mint amit kivetem.
Másik márka lett belőle. Ja és azt nem az ismerősnél vettem...
Zozi732011-11-14 17:23:29 // 36502
Nagyon köszi. Utána nézek.
Ferke2011-11-14 16:30:34 // 36501
Stab szilentet sokszor nem veszik észre, mert nem látszódik rossznak:)
Zozi732011-11-14 14:49:19 // 36500
Tudna-é valaki segíteni nekem?? 147 1.6 2002-es. Valami kopogást hallok a jobb elejéből úthibáknál. Már 2-szer is megnézettem futóműves ismerőssel, de semmi nem lóg, minden rendben lévőnek tűnik.
Köszi.
Köszi.
Wickey2011-11-14 13:22:52 // 36499
én kemény leszek és csakazértis vartát veszek. :-P
Hari2011-11-13 21:48:17 // 36498
Na szépen vagyunk! (Eddig nem is tudtam, hogy ilyen is van!) :-)... figyelmetlen vagyok! :-/
GTPeti2011-11-13 21:27:07 // 36497
Javaslat: Menjünk át az alternatív energiás topiba!!
Bgabor2011-11-13 21:22:07 // 36496
Részleteket légyszi ez érdekel .Először is bekerülési költség cakli pakli ,Milyen vizet használsz hozzá (síma desztvíz vagy valami speckó),mekkora tartállyal, Kb hány százalék a valós megtérülés . A prospektusok mindig szépítenek ,ezért jó a gyakorlati tapasztalat. Ja és nézzük akkor egy 156-is hoz.
Hari2011-11-13 20:23:47 // 36495
Hoppá! Ezt még csatolni akartam!
Brainen Bee DPT
Brainen Bee DPT
Hari2011-11-13 20:20:05 // 36494
Igen van! ... és szerelek ilyeneket be! A közelmúltban raktam 159 1,9 MJTD-be is és nagyon vigyorog a tulaj azóta! 6,5 literről a fogyasztása vissza jött 4,8 - 5,2 litere. A motor teljesítménye 148LE-ről 172LE-re emelkedett. (Brainen Bee DPT-vel mérve!)
Gábor1562011-11-13 17:47:18 // 36493
gondolom nem szabadna olyan könnyen mozognia
GTPeti2011-11-13 17:35:07 // 36492
Az a kormányösszekötő-gömbfej. Ami a gumi porvédős axiális csukló végére van tekerve. És igen, ezek közül mindkettő lehet kopott.
GTPeti2011-11-13 17:30:38 // 36491
Gábor1562011-11-13 17:29:25 // 36490
GTPeti2011-11-13 17:26:11 // 36489
GTPeti2011-11-13 17:21:00 // 36488
Remek. És hogyan működnek ezek?
Hari2011-11-13 17:16:34 // 36487
Olvasgatom amiket itt irtok. .... hááát igen! Amikor a laikusok és szkeptikusok beszélgetnek! :-)
A HHO generátor nem simán elektrolízissel műkszik! ... és igen is működik! A 30%?!!!
Én azt mondanám:
- Ezzel a technológiával az elérhető megtakarítás: 15 - 50 % között van!!!
(és ez tény!)
A legrosszabb beállítás mellet is 15% amit el lehet érni, az 50 % az pedig elméletileg lehetséges! :-)
Az oldalakon hirdetett (Vatera stb) cuccok tényleg nem professzionális cuccok, de talán nézzétek meg ezt a HHO generátor !
... de ha valakit komolyabban érdekel nagyon szívesen adok tájékoztatást.
A másik dolog. Igen magas az energia igénye a generátornak 30 A körüli! ... vagy mégsem?! :-)
Van erre is megoldás! Max 10 A-ből megoldható! Ez már sokkal jobban hangzik!
ÉS MŰKÖDIK!!!!
Én azt mondanám:
(és ez tény!)
ÉS MŰKÖDIK!!!!
Robbye2011-11-13 16:13:02 // 36485
Valaki mondja meg nekem hogy mi a 156-nak a kerék csavar lyukkiosztása.köszi
mreni2011-11-13 15:11:36 // 36484
ami jó az jó,mindegy hol gyártják :)
GTPeti2011-11-13 14:05:42 // 36483
Érdekes adat: Egy normál autóakksiban jó esetben 20-30Ft értékű villamos energia tárolható. (Van még hova fejlődnünk.)
- Mo-i utak helyzete: ele...
