15-öst ír
akksi környékén ami van biztosítékdoboz
Kareszka19842011-11-15 14:38:48 // 36515
mreni2011-11-15 14:37:02 // 36514
és az is a gyári biztije?:)
Kareszka19842011-11-15 14:14:01 // 36513
15-öst gyorsan kicsapkodja, lövésem sincs hol lehet a baj
Kareszka19842011-11-15 14:13:37 // 36512
hát úgy 150km-es útra kellene, de gyanús inkább hagyom :) csütörtökre ködöt mondanak, de majd óvatosabban vezetek
Zselé2011-11-15 13:54:13 // 36511
így van, max egy kis szaga lesz a vezetéknek, ha az alul méretezett :D
Bár egy ilyen zárlat tuti kiveri a 20A-st is, tehát nem lesz nagy gond..
Zselé2011-11-15 13:51:48 // 36510
ideiglenesen lehet, de mivel a ködlámpa nem hiszem hogy egy elengedhetetlen dolog a következő autósboltig vagy benzinkútig, érdemes egyből a belevalóra cserélni! ;)
GTPeti2011-11-15 13:47:38 // 36509
Semmi baj nem lesz attól.
Annyira nincsenek precízen méretezve mondjuk a vezetékek, ha esetleg rövidzár esetén egy pillanatra - amíg a biztosíték kiold - nagy áram folyik.
(Azért 40-esre ne cseréld ki...)
Kareszka19842011-11-15 13:30:09 // 36508
jól gondolom nem okos ötlet 15-ös biztosítékot 20-asra cserélni, mondjuk ködlámpánál? :P
Wickey2011-11-14 20:43:50 // 36507
namost ugye abból is van többfajta, mint ahogy pl. exxide-ből és Bannerből is.
Aki meg ajtógaranciát ad akksira, azzal én sem állnék szóba.
Amit én vettem, az nem kifejezetten az alapmodell, meg adtak is rá 2 év garanciát, emberünk be is rámolta free of charge, plusz rá is mért a töltésre ha már egyszer nyitva volt a géptető. Ráaásul a cseredarabot is átvette azzal, hogy a megfelelő módon majd kezelik. Mindenesetre kíváncsi leszek rá. 780A-s indítóárammal olyan nagyon nem lehet szar, nehogy már nagy megterhelést jelentsen neki a kistraktor. :-)
mesa2011-11-14 18:47:47 // 36506
Köszi Piritu, hogy reagáltál! Nem sajnos addig nem jutottam. Az udvaron áll az autó, a régi laptopomban elaludt az akku, ahhoz lengő kábelt kellene kihúzni, az újon meg Win7 van és nem indul el az Alfadiag program ... Meg persze sötét is van már.
Piritu - 1.000.0002011-11-14 18:28:26 // 36505
A compot kiolvastátok, hogy mi a nyűgje? (Mint a múltkor írtam az EcuScan több, mint 2300 hibakódot ismer, nagy része szóba jöhet, meg a kombinációi, meg bármi, ami egy hibakódot okozhat.)
Messziről látatlanba ennyit lehet tanácsolni. A távgyógyítás csak a TV-ben működik :-(
mesa2011-11-14 18:21:37 // 36504
Nagyon szeretem ezt a kocsit, csak most már kezd elegem lenni a nyűgjeiből :(
Most a legújabb, mióta ilyen hideg van, hogy nem lehet közlekedni vele.
A jelenség, hogy nehezebben indult el utóbbi két alkalommal: nem első önindítózásra kapta el a fonalat. Ma reggel pedig végleg le is állt, szégyen-szemre mehettem más autójával dolgozni.
Szóval, ha beindul, akkor egy-két-három másodpercig jár szépen emelt alapjáraton, egyenletesen a motor, aztán ahogy engedné visszább az alapjáratot, leesik teljesen és leáll a motor!
Ha egy jó ideig várok, akkor megint beindult és megint le is áll. Ha azonnal akarom indítózni, akkor be sem indul. ha gázt adok, azonnal leáll.
LMM-et lehúzva (amit nyáron kapott újat) is ugyanaz teljesen a helyzet, mint vele. AC relé lábait megkapargattam... sajnos fogalmam sincs mit lehetne még nézni??
Piritu - 1.000.0002011-11-14 17:27:36 // 36503
Én is így voltam, amikor a Spiderben 8 évesen (1 liter folyadékhiánnyal) meghalt a Varta akku. Nekem ilyen kell felkiáltással mentem a boltba. Ott találtam is egyet, de azt mondta a haver boltos, hogy velem nem akar összeveszni egy ilyen miatt. Magyarul ajtógarancia. Az összeset visszavitték pár napon belül. Ez már nem az, mint amit kivetem.
Másik márka lett belőle. Ja és azt nem az ismerősnél vettem...
Zozi732011-11-14 17:23:29 // 36502
Nagyon köszi. Utána nézek.
Ferke2011-11-14 16:30:34 // 36501
Stab szilentet sokszor nem veszik észre, mert nem látszódik rossznak:)
Zozi732011-11-14 14:49:19 // 36500
Tudna-é valaki segíteni nekem?? 147 1.6 2002-es. Valami kopogást hallok a jobb elejéből úthibáknál. Már 2-szer is megnézettem futóműves ismerőssel, de semmi nem lóg, minden rendben lévőnek tűnik.
Köszi.
Köszi.
Wickey2011-11-14 13:22:52 // 36499
én kemény leszek és csakazértis vartát veszek. :-P
Hari2011-11-13 21:48:17 // 36498
Na szépen vagyunk! (Eddig nem is tudtam, hogy ilyen is van!) :-)... figyelmetlen vagyok! :-/
GTPeti2011-11-13 21:27:07 // 36497
Javaslat: Menjünk át az alternatív energiás topiba!!
Bgabor2011-11-13 21:22:07 // 36496
Részleteket légyszi ez érdekel .Először is bekerülési költség cakli pakli ,Milyen vizet használsz hozzá (síma desztvíz vagy valami speckó),mekkora tartállyal, Kb hány százalék a valós megtérülés . A prospektusok mindig szépítenek ,ezért jó a gyakorlati tapasztalat. Ja és nézzük akkor egy 156-is hoz.
Hari2011-11-13 20:23:47 // 36495
Hoppá! Ezt még csatolni akartam!
Brainen Bee DPT
Brainen Bee DPT
Hari2011-11-13 20:20:05 // 36494
Igen van! ... és szerelek ilyeneket be! A közelmúltban raktam 159 1,9 MJTD-be is és nagyon vigyorog a tulaj azóta! 6,5 literről a fogyasztása vissza jött 4,8 - 5,2 litere. A motor teljesítménye 148LE-ről 172LE-re emelkedett. (Brainen Bee DPT-vel mérve!)
Gábor1562011-11-13 17:47:18 // 36493
gondolom nem szabadna olyan könnyen mozognia
GTPeti2011-11-13 17:35:07 // 36492
Az a kormányösszekötő-gömbfej. Ami a gumi porvédős axiális csukló végére van tekerve. És igen, ezek közül mindkettő lehet kopott.
GTPeti2011-11-13 17:30:38 // 36491
Gábor1562011-11-13 17:29:25 // 36490
GTPeti2011-11-13 17:26:11 // 36489
GTPeti2011-11-13 17:21:00 // 36488
Remek. És hogyan működnek ezek?
Hari2011-11-13 17:16:34 // 36487
Olvasgatom amiket itt irtok. .... hááát igen! Amikor a laikusok és szkeptikusok beszélgetnek! :-)
A HHO generátor nem simán elektrolízissel műkszik! ... és igen is működik! A 30%?!!!
Én azt mondanám:
- Ezzel a technológiával az elérhető megtakarítás: 15 - 50 % között van!!!
(és ez tény!)
A legrosszabb beállítás mellet is 15% amit el lehet érni, az 50 % az pedig elméletileg lehetséges! :-)
Az oldalakon hirdetett (Vatera stb) cuccok tényleg nem professzionális cuccok, de talán nézzétek meg ezt a HHO generátor !
... de ha valakit komolyabban érdekel nagyon szívesen adok tájékoztatást.
A másik dolog. Igen magas az energia igénye a generátornak 30 A körüli! ... vagy mégsem?! :-)
Van erre is megoldás! Max 10 A-ből megoldható! Ez már sokkal jobban hangzik!
ÉS MŰKÖDIK!!!!
Én azt mondanám:
(és ez tény!)
ÉS MŰKÖDIK!!!!
Robbye2011-11-13 16:13:02 // 36485
Valaki mondja meg nekem hogy mi a 156-nak a kerék csavar lyukkiosztása.köszi
mreni2011-11-13 15:11:36 // 36484
ami jó az jó,mindegy hol gyártják :)
GTPeti2011-11-13 14:05:42 // 36483
Érdekes adat: Egy normál autóakksiban jó esetben 20-30Ft értékű villamos energia tárolható. (Van még hova fejlődnünk.)
Piritu - 1.000.0002011-11-13 13:00:59 // 36482
Az elmúlt napokban a topikban felmerült cuccokkal felezni lehetne a kocsi fogyasztását :-DDD
GTPeti2011-11-13 12:50:04 // 36481
Ez tuti biztos... B)
Bgabor2011-11-13 12:49:04 // 36480
Marketing :-) Biztos pár madarat találnak erre is aki megveszi .
GTPeti2011-11-13 12:47:20 // 36479
Ez csak úgy érné meg ha az elektromos áramot nagy mennyiségben,olcsón el lehetne tárolni.
Ez igaz, de itt SZVSZ nem erről van szó.
Bgabor2011-11-13 12:44:03 // 36478
:-) Igen ,a víz mint olcsóbb energiaforrás nagyon jól hangzik ,de az elektromos áram előállítása benzin,vagy diesel motorral nem éri meg mert ugyanott vagy .Ez csak úgy érné meg ha az elektromos áramot nagy mennyiségben,olcsón el lehetne tárolni .
GTPeti2011-11-13 12:40:16 // 36477
Annak mi értelme van, hogy előbb a benzinmotorral áramot termelek, mellyel vizet bontok és a nyert gázzal hajtom a motort??
Ez a történet - gyanítom - hogy nem erről szól. Vagy igen és akkor egy hatalmas átverés...
Bgabor2011-11-13 12:38:54 // 36476
??? Víz bontás a hidrogént használod fel a hajtáshoz ,vagy nem értem mire gondolsz??
GTPeti2011-11-13 12:35:50 // 36475
És ha - tegyük fel - áll rendelkezésre rengeteg áram, akkor mitől működik a dolog?
(Legtöbbünknek az energiamegmaradás törvénye ugrik be először. De mint lent pedzegettem, lehet, hogy van vmi más is ami pozitívan befolyásol vmit.)
Bgabor2011-11-13 12:33:12 // 36474
Az a nagy probléma a Hidrogén generátorba hogy ha azt szeretnéd hogy komoly teljesítmény produkáljon ,ahhoz rengeteg áram kell ,ezt egy autóban elég nehéz összehozni . A 30% az szerintem erős túlzás,ez a technologia is még gyerekcipőben jár. Szerintem erősen sufni tuning, bár hozzáteszem pár év múlva ez is lehet egy alternatíva az üzemanyag valamilyen szintű pótlására,de ennyit nem adnék érte.
GTPeti2011-11-13 12:28:45 // 36472
A lengyelek büszkék lehetnek. Lassan tényleg a legkedveltebb akkumárka lesz Mo-n. B)
Bgabor2011-11-13 12:26:06 // 36471
Párom autójában is Zap van már két éve, csak ajánlani tudom én is!
mreni2011-11-13 12:12:54 // 36470
én múlthónapban 3embernek is ZAP gondozásmentes calciumos aksit vettem,ezekkel jó a tapasztalatom,illetve elég jutányos áron tudom/tudtam beszerezni.
GTPeti2011-11-13 11:48:45 // 36469
Nem (csak) a márka számít. Ezeknek mind van alsókategóriás (low cost) és jobbfajta termékük is.
Buddha2011-11-13 11:46:17 // 36468
Otthon nem. :-( Felújítás vagy csere...
Kareszka19842011-11-13 11:33:47 // 36467
vaalmint mien márkát keressek ezek közül: Exide, Energizer, Bosch...ha jóltom ezeket lehet kapni itt nálunk
atika2011-11-13 11:26:52 // 36466
Üdv MIndenki!
156 kormányművében az axiálcsuklóknál lehet tömítést(szimmeringet) cserélni? Jobb oldalon csöpögést véltem felfedezni és után kellett töltenem.
