GTPeti2011-11-13 12:28:45 // 36472
A lengyelek büszkék lehetnek. Lassan tényleg a legkedveltebb akkumárka lesz Mo-n. B)
Bgabor2011-11-13 12:26:06 // 36471
Párom autójában is Zap van már két éve, csak ajánlani tudom én is!
mreni2011-11-13 12:12:54 // 36470
én múlthónapban 3embernek is ZAP gondozásmentes calciumos aksit vettem,ezekkel jó a tapasztalatom,illetve elég jutányos áron tudom/tudtam beszerezni.
GTPeti2011-11-13 11:48:45 // 36469
Nem (csak) a márka számít. Ezeknek mind van alsókategóriás (low cost) és jobbfajta termékük is.
Buddha2011-11-13 11:46:17 // 36468
Otthon nem. :-( Felújítás vagy csere...
Kareszka19842011-11-13 11:33:47 // 36467
vaalmint mien márkát keressek ezek közül: Exide, Energizer, Bosch...ha jóltom ezeket lehet kapni itt nálunk
atika2011-11-13 11:26:52 // 36466
Üdv MIndenki!
156 kormányművében az axiálcsuklóknál lehet tömítést(szimmeringet) cserélni? Jobb oldalon csöpögést véltem felfedezni és után kellett töltenem.
Kareszka19842011-11-13 11:17:09 // 36465
Bandee2011-11-13 11:13:51 // 36464
Sziasztok! Van egy kis gond az autómmal .A motor 1.9 jtd m-jet(150le)
A jelenség hasonló mint mikor az EGR szelep koszos a motor megy szépen de néha apró rántásokat csinál mintha 1 pillanatra elfogyna az erő belőle viszont ez mellett kattanások hallatszanak a motortérből.Többnyire hidegen veszem észre de elő elő fordul hogy melegen is hallani 1-1 kattanást.Találkozott már valaki ilyesmivel?A vezérlés,olaj,szűrők most lettek cserélve azóta kb 1000km mentem.
Lali752011-11-12 22:05:53 // 36463
Elolvastam több publikációt,nagyon jók,köszönjük a linket!
Kovi2011-11-12 21:46:53 // 36462
Liquid2011-11-12 20:34:09 // 36461
olvastam, jó írás
Piritu - 1.000.0002011-11-12 20:26:47 // 36460
Ugyan OFF-ról szól, de érdemes elolvasni, nem egyszerű a diagnosztika: klatty
Kareszka19842011-11-12 17:27:15 // 36459
úgz döntöttem még "szenvedtetem" picit az akksit és hamarosan befektetek egy újra, amit majd inkább mesterre bizok, igy lesz kit szidni, ha valami eldurran a dologban :P O:-)
GTPeti2011-11-12 17:07:24 // 36458
SZVSZ egyre figyelj. Hogy ne "szikráztasd" a sarut, levételkor és feltételkor.
55Ah-sban, vagy nagyobban gondolkozz! (Sokan vettünk már ZAP Silvert, ami 80Ah-s és 700A indítóáramot tud. Ez vszínüleg még befér a tiedbe is. De ki kéne mérni a magasságot.)
GTVili2011-11-12 16:32:43 // 36457
Célszerű egy másik akku használata....némely verda beadja pl a légzsákhibát...
Kareszka19842011-11-12 16:31:00 // 36456
épp az előbb olvastam bele :)
nemtudom hány éves, mióta nálam van akocsi (lassan 2 év) én még nem cseréltem benne.
cserénél mire kell figyelni? kell egy másik akksi, amit bikázó kábelekkel előbb rákötök a kocsi rendszerére, majd régi ki, új be , mindent vissza, bikakábelt le és ennyi? vagy simán kivehetem a régi, majd ahelyére az újat? azon kivül, hogy a rádió igy elveszti a kódot, más gond is lehet?
ja...és hanyas akksi ajánlott? O:-)
GTPeti2011-11-12 16:26:59 // 36455
Az a "varázsszem" csak egyetlen cellában méri a savkoncentrációt. Úgy is mondhatnám, inkább marketing, mint valós előny. Ha akkut akarsz vizsgálni, akkor menj el egy kompetens akkuboltba, nekik van műterheléses műszerük. Ha meglazítod a sarut és így elforgatod a biztidobozt, attól - ha ügyesen csinálod - még nem szakad meg az áramellátás. Értsd. az autó ebből az akcióból semmit sem vesz észre.
Az első kérdés persze az, hogy hány éves az akksi.
(Ha érdekel a téma, írtam egy keveset róla a blogomban.)
Kareszka19842011-11-12 15:51:27 // 36454
Észrevettem, hogy mióta hidegebbek vannak reggel, nehezebben gyullad a kocsi...első körben akksira gyanakszom, de megvárom Ti mit mondtok :)
Nade ha akksicserére kerülne a sor...simán kivehető a régi, majd be az új, vagy speckó szerviz kell hozzá, nehogy elkúrjam a számitógépet, vagy mittomén. Van a mostani akksi tetjén valami átlátszó kis ablakocska, de nemtudom megnézni mien szint mutat, mert pont eltakarja a biztositékdobozka :( Picit meglazitva az ezt tartó sarut, majd elforditva okozhatok valami gebaszt a rendszerben, ha kis időre kiiktatódik igy az akksi?
2001-es 147, 1.6TS, 105LE...rosso :)
Robbye2011-11-12 15:19:19 // 36452
Egyenletesen jár a motor?
Gábor1562011-11-12 12:36:25 // 36451
Múlthoz képest elég magas fogyasztás+marha benzinszagú kipuffogógáz= lamdaszonda hiba?
üdv, Gábor
üdv, Gábor
admirális2011-11-12 09:34:20 // 36450
156-ba be lehet szerelni a 3 ajtós 147-es ajtóhatárolóját? Kértem a bontóban 156-hoz valót és ezt kaptam... ePER szerint más a cikkszám. Gondolom a felfogatás megegyezik, de vajon a rúd is?
Németh Laci2011-11-11 22:26:35 // 36449
- az egyik spanomnak is hasonló problémája volt, és neki azt mondták hogy a body computerrel volt vlmi zűr !
mreni2011-11-11 21:19:15 // 36448
simán lehet,nyilván jobb lehúzva...
Robbye2011-11-11 21:00:26 // 36447
A benzinn nem számít csak a teljesítmény ami nem gyengusz!!!! :D
Robbye2011-11-11 20:59:34 // 36446
És most de szeret menni!!! :P
Ferke2011-11-11 20:26:15 // 36445
De lehet, hogy még mindig kevesebbet, mint a szar légtömegmérővel:))
mreni2011-11-11 18:11:18 // 36444
ártani nem árt csak többet eszik :)
Robbye2011-11-11 17:43:06 // 36443
Ki lettek cserélve a gyertyák sokkal jobb de nem az igazi:(A szervízben nem tudták mi a baj!!Akkor én megoldottam a problémát l,lehúztam a légtömegmérőt és az volt a gond
.Tapasztaltam a régi automból ott is ez volt a gond.tehát rendelhettem meg a légtömegmérőt is.Az gond ha most le van húzva és úgy járok vele?
szasza9112011-11-11 12:50:32 // 36442
nekem kb másfél éve van bent egy thunder modell (asszem a 205-ös) és annyira megszerettem, hogy barátnőm autójába is olyat raktunk 1 éve. eddig nagyon bejött. minden funkciója jól működik, sosem csinált más mint amit kéne és jó a fogása a távirányítónak. nekem nem tűnik gagyinak a gyártó.
Martin2011-11-11 12:01:04 // 36441
Hali.
Utastérbe szeretnék ledeket bekötni. 12v kell hozzá elvileg. kérdésem az lenne hova érdemes rákötnöm , hogy egy kapcsolót is rá tudjak rakni?
TeShow (Illesh156)2011-11-10 19:35:53 // 36440
Gondolom ha kisebbet rakok be akkor nem, de alap helyzetbe miért ad rá áramot amikor gyújtás sincs rajta és csak pont a bal hátsóra! Érdekes!
G-Burt2011-11-10 19:31:39 // 36439
Ha beteszel egy másik helyzetjelzőt akkor is ugyanennyit vesz fel?
Robbye2011-11-10 19:27:30 // 36438
Holnap Gyertya csere!!!Remélem a gyertya a baja :(
TeShow (Illesh156)2011-11-10 19:17:35 // 36437
Nem tud valaki ajánlani 1 autóvillamossági gurut aki nem a fél kocsi áráért oldaná meg a problémámat?
mreni2011-11-10 19:01:34 // 36436
bodycomp valószínűleg,vagy a kábelkötegben van gond
Lali752011-11-10 18:33:52 // 36434
Nem vonóhorgos?
TeShow (Illesh156)2011-11-10 18:24:38 // 36433
Találkozott már valaki ilyen hibával?
2001-es 156 benzines, járó motornál a sárga kis lámpa ami a kiégett izzót mutatja világít, viszont nincs felkapcsolva semmi lámpa! Amint kapcsolok lámpát elalszik! Ehhez tartozik még hogy gyújtás elvételekor a bal hátsó helyzetjelző alig észrevehetően világít, ami szépen le is szívja az aksit! Nyugalmi kikapcsolt állapotban a kocsi felvesz 0,25A-t ami leszívja az aksit szép lassan, ha kiveszem a helyzetjelzőt akkor 0,05A-t, ami a normális! Ez nekem magas nagyon, remélem van valaki szaki aki megmondja mi a baja a kocsinak!
Előre is THX
Előre is THX
Liquid2011-11-10 00:58:45 // 36432
alapvetően nem volt vele bajom, amíg meg nem gajdult és emiatt le nem állt párszor az autó (lásd. blog). Ez mondjuk nem a magyarsága miatt volt.
GTPeti2011-11-09 22:46:47 // 36431
OFF
Odahaza kicsit kapcsolgattam a tévét és pont elkaptam az említett urakat. A spiritiszta úr még lepecsételt atlantiszi angyal-áldást is küld postán a betelefonálóknak!! Így magyaráz taki... :))
ON
ON
GTPeti2011-11-09 22:44:02 // 36430
Nem tudom eldönteni. Most akkor ez pozitív, vagy negatív vélemény volt? :)
Liquid2011-11-09 22:41:22 // 36429
nekem Caesar volt az előző, mielőtt kicseréltem. A hozzá kapcsolódó immo nyákján Caesar AntiLop felirat volt, ez megerősíti a magyarságát :)
NGC2011-11-09 15:49:04 // 36428
Persze, az lesz, csak a magam nyugtatása miatt kérdeztem, hogy mennyire izguljak :)
A tv-s "diagnoszták" is ingyen dolgoznak, csak a telefonszámuk kezdődik úgy, hogy 06-90 :D
Köszi! :)
Köszi! :)
GTPeti2011-11-08 22:04:25 // 36427
Asszem a Caesar riasztók magyar termékek. (Bár lehet, hogy csak a dobozuk az.)
GTPeti2011-11-08 21:59:55 // 36426
Akkor tökéletes lesz a proximity-s is. :)))
Az indításgátlást gondolom úgysem erre bíznád. (A gyári immóra meg ugye mégannyira sem.)
mreni2011-11-08 21:59:02 // 36425
nagyrészt indításgátlót aktiválja tévesen,beriaszt, túl közelről veszi csak a jelet stb
Én magicar cuccot vennék most,sőt lehet hogy fogok is,bár nekem a "távindítás" lenne a fő szempont
mreni2011-11-08 21:57:26 // 36424
igen,ez az egyik fő kérdés :D
Piritu - 1.000.0002011-11-08 21:57:26 // 36423
Szerinted egy Spidernél mennyire lehet? A központizár vezérlés izgat.
