Zalán2011-09-08 14:21:50 // 35822
Nah, sikerült a shoping, 55X250mm ideadták 5250 magyar forintért, úgyhogy a 7végén beállok a haverom garázsába, aztán garázdálkodunk egy kicsit. Majd pár fotót teszek fel róla. Köszi a segítséget!
Kareszka19842011-09-08 07:39:37 // 35821
megvan a bontott, de kitűnő állapotú katalizátor :) egyenlőre halason pihen, mert határon necces lett volna áthozni a teherterminálon, de sebaj, majdcsak legyűröm ezt a plusz 70km-t :) szóval lassan majd indulhat a motor e réséznek újjáépítése :)
Zalán2011-09-07 20:01:41 // 35820
Köszi a tájékoztatást, majd lemérem az átmérőt holnap, aztán bemegyek emberkedni az autósboltba.
tomy65072011-09-07 15:10:59 // 35819
ha venni akarsz ilyet akkor legalább a külső átméröt mérd meg.
57-50-250mm-9000ft.
most már van viszonyitási alapod.
57-50-250mm-9000ft.
tomy65072011-09-07 15:03:29 // 35818
51-45-260mm, 8000ft. Bosal a márka.
egy kicsit lehúztak.
Zalán2011-09-07 14:45:35 // 35817
Megmértem, hegesztéstől hegesztésig 25 cm hosszú, ebből 20cm az a hálós szar.
Az átmérőt sajna nem tudom, szerinted mennyi az átmérője?
Akkor ez kb 10 rózsa, ha a 10 centis 4800... megnézed azért?
tomy65072011-09-07 14:05:37 // 35816
megnéztem, a 10cm-es darab 4800ft.
Imyx2011-09-07 13:52:07 // 35815
Igen, hegesztéssel.
tomy65072011-09-07 13:16:34 // 35814
hegesztésel rakták be gondolom. de egy kicsit sokat fizettél érte.
Imyx2011-09-07 11:52:52 // 35813
14000 volt szerelés nélkül :), szereléssel 18. Fogalmam se volt, hogy ennek mi az emberi ára :(.
tomy65072011-09-07 10:46:04 // 35812
a flexi csövet centire lehet venni. egy 10cm-es db 5-6 ezer ft.
pontos méret alapján az autós boltba kikeresik.
de ha kérdésed van irj és én is meg tudom nézni.
autós boltom van. szivesen megnézem.
Tentacle2011-09-07 10:26:37 // 35811
Szereléssel együtt ? Mert ha nem, akkor a drágábból is a legdrágábbat vetted dupla áron :)
Imyx2011-09-07 10:24:43 // 35810
Nekem is lett cserélve, 16000 volt a cucc, ha jól emlékszem.
Tentacle2011-09-07 10:21:25 // 35809
Autós boltokban méretre (cső átmérő, hossz) lehet kapni, de neten is biztos találsz kipufogó flexibilis cső néven (google a barátod :)).
Zalán2011-09-07 10:03:04 // 35808
És ilyen csövet tudok netről rendelni, mert ahová vinném az autót, azt mondta a srác, hogy hozzak cuccot, aztán megcsináljuk, mert amúgy is jön egy szivességgel....
GTPeti2011-09-06 20:58:03 // 35807
Én meg csak fogom... :)
Menő2011-09-06 20:43:04 // 35806
Segítsetek légyszi!!
Egy kis segítségre lenne szükségem, 156-os 2.0 Ts alfámról van szó megjártunk vele 2000km-t, leálltunk a ház elé, másnap mikor indulni akartam nem vette a sebességeket, leállítottam a kocsit megmozgattama váltót és vette a sebességeket, azóta nincs vele baj, valaki tudja-e hogy itt kuplung probléma lesz-e vagy ne aggódjak??? A másik probléma folyamatos sebességen haladok hirtelen rálépek a gázra, 2másodperces karistoló hangot ad, ez mi lehet??
Várom válaszaitok! Köszönöm a segítséget!
Szabi(kispalinagyobbikfia)2011-09-06 20:43:04 // 35805
de az... :) bocs hülyeséget írtam, pedig már én is cseréltettem :D
Buddha2011-09-06 20:12:28 // 35804
Flexibilis cső, bármelyik kipuffogós percek alatt cseréli! :-)
(Nem "rezonátor", mert az a kétütemű motorok hangolt csöve, diffuzorral és konfuzorral!)
biqci2011-09-06 20:06:01 // 35803
GTPeti2011-09-06 18:53:49 // 35802
Ez nem egy egyszerű flexicső?
Kareszka19842011-09-06 15:02:41 // 35801
és szerintem szabad örülni, hogy az és nem a kerámia égett ki a katalizátorban ;)
Szabi(kispalinagyobbikfia)2011-09-06 14:45:22 // 35800
Rezonátor... tudják külön cserélni ;)
Ferke2011-09-06 14:44:03 // 35799
Külön is tudod. A normálisabb minőség olyan 7-10e körül van.
Zalán2011-09-06 14:40:43 // 35798
Kareszka19842011-09-06 12:43:22 // 35797
köszi...csakhogy ne cipeljem magammal az egész készletet :)
Kareszka19842011-09-06 12:32:12 // 35795
sziasztok. lambdaszondához hanyas kulcs kell? 147-es...katalizátor utáni szonda
Liquid2011-09-05 21:51:04 // 35794
hidegen alacsony fordulatnál fulladozik? menniyre ingadozik? csak kicsit vagy durván? kikuplungolásnál csökkenő amplitudóval, vagy normál alapjáraton is?
'''''2011-09-05 20:49:23 // 35793
Az lmm-et már cserélte.
Kau2011-09-05 20:18:03 // 35792
Érdemes egy pillangószelep tisztítással kezdeni. Sokszor segít és ez a legolcsóbb ;)
Zalán2011-09-05 20:01:11 // 35791
majd holnap a fényben jobban megnézem...aztán majd írok
GTPeti2011-09-05 19:49:41 // 35790
Fals szívás, gyertya, LMM, lambda... bármi. Először is vallatóra kéne fogni. :)
'''''2011-09-05 19:25:42 // 35789
Sziasztok.Ismerősöm 156,1.6ts-be ingadozik az alapjárat.Mi lehet a gond?
Vili2011-09-05 19:20:03 // 35788
Nem a rezgéscsillapítónál fúj ki?
Zalán2011-09-05 15:28:25 // 35787
Alfa 147 1.6 ts 2002-es autócskám kitalálta, hogy a katalizátornál elkezd kifújni.
Alápillantottam hát, hogy a fülem nem csal e,de nem, viszont ha a szemem sem csal, akkor ezt csak a leömlővel együtt lehet cserélni, egy jó nagy szakaszon?
Mert én nem láttam rajta semmilyen bilincset....
Tipp, hogy hol vásároljak, vagy vágjam ki, aztán egy csövet a helyére.
Zavarná e a motor működését, ha a katalizátor nem lenne benne (lambda szonda, ilyenek), vagy a működést nem, csak a műszakinál a vizsgabiztost?
Válaszotok előre is köszi!
Longman2011-09-05 09:54:31 // 35785
Én már tegnap olvastam.
Borzasztó hülyék az emberek, nem csak az Alfás rész miatt.. :S
Tentacle2011-09-05 09:09:25 // 35783
Motor/váltótartó bak a lehetséges ok, legalábbis nekem a 155ösön nagy terhelésre beleért a belső féltengelycsukló a lengőkar szilentjébe, az karistolt. Az elmozdult váltó is megmagyarázhatja, hogy nem veszi a sebességet (már ha a 156-oson rudazat van, nem bowdenes) . Persze lehet kuplung is, hallani kellene a hangot, hogy érdemben hozzá tudjunk szólni.
Menő2011-09-05 08:50:13 // 35782
Nekem van főtengelyem, mennyit adnál érte?
Menő2011-09-05 08:49:01 // 35781
Andrewxy2011-09-04 21:54:11 // 35779
köszönöm a segítséget!! üdv.
mreni2011-09-04 21:30:40 // 35778
Andrewxy2011-09-04 21:28:00 // 35777
nem tudod vmi ftp-re feldobni?
mreni2011-09-04 21:24:44 // 35776
meg van,160mega kb,hová küldjem?
Andrewxy2011-09-04 21:24:38 // 35775
akkor az lenne az igazi:)
mreni2011-09-04 21:19:34 // 35774
de valahol megvan :D
Andrewxy2011-09-04 21:18:54 // 35773
ez elég szegényes, nincs meg neked vmi normal, pdf-ben?
Vendég3
643
