Dzsozy2011-06-19 21:10:04 // 34932
Értem én, de miért? A vez mód, bele van hajtva a vez.tengelybe. Nem akarom az ördögöt a falra festeni,de miért fordul át? Csak remélni lehet, hogy nem szakították meg a menetet akár a vez tengelyen,mikor a módosítót belecsavarták,esetleg a tárcsán. Aztán lehet, hogy egyszerűen a szíj nyúlt meg. Keress egy jó szerelőt, mielőtt a "szelepek belevernek a dugóba".
Gabesz012011-06-19 20:36:57 // 34931
profira gondoltam :)
Gabesz012011-06-19 20:35:49 // 34930
Tényleg prodi a Pisti? Gyárvároson merrefelé van?
szasza(SW)2011-06-19 20:33:21 // 34928
oldaladra megy!:)
Gabesz012011-06-19 20:32:24 // 34927
Igen, kérném a számát, add meg légy szíves.
Gyárvároson van épp az alfám a garázsban...
szasza(SW)2011-06-19 20:29:51 // 34926
Gyárváros.Ha kell a száma szólj.Nem dolgozik drágán és tényleg ért hozzájuk.Az Ábelből a selespedeket mindig hozzá irányították,holott márkaszervizek:)
Gabesz012011-06-19 20:26:06 // 34925
Merrefelé van a Pisti műhelye? Én a Sóki Csabára gondoltam az NS autóházba... ő rakta össze a vezérlésmódosítót..
Gabesz012011-06-19 20:24:47 // 34924
köszi, megnézem még azt.
Iagzából indításkor volt eddig dízeles, azért lett javítókészlettel megcsinálva. Most abszolút nem kerreg, de pfff.... Feszítők jók, működnek. Kraft azért megy el,mert elállítódik a vezérlés....
szasza(SW)2011-06-19 20:19:24 // 34923
Lehet neked akármid otthon a vezérlést én akkor is szakembere bíznám.Ha sokat fogyaszt ,szakad,vagy bármi utána akkor garancia nincs,csak zsebe nyúlás és szakember.Pisti Baranyában a legjobb, én már láttam párszor dolgozni.Csukot szemel is megy neki:)
Dzsozy2011-06-19 20:16:30 // 34922
Szerintem, ha a vez mód lenne a ludas, akkor max dizeles hangja lenne, de nem menne el a kraft. Arra tippelünk sokan, hogy max a feszítő görgők nem jók,nem feszül a vezérműszíj, és így átfordul a "fogaskerék" , elállítódik a vezérlés. Amúgy meg tapasztalat, hogy nem ér semmit az 1900 ft-os vez.mód felújító készlet. Amennyiért lehet kapni, vagy szereztetni, annyiba kerül a szervizben újra szétszedni, és összerakatni a vasat. Nézd meg mikor elmegy az erő a kocsiban, hogy mennyire feszes a szíj, esetleg összerakás után fesd meg a tárcsát meg a szíjat,tegyél rá jelöléseket. Nézd meg a vez.módosító szabályzó mágnesszelepet, hogy működik e,ha nem akkor a vez.módosító sem fog.Nem tolja el a vez.tengelyt! Ennek a kütyünek a biztije a pollenszűrőnél van.
Jegesmedve2011-06-19 20:08:13 // 34921
Sziasztok! Milyen kuplungszettet javasoltok ami árban és minőségben elérhető!?!?!? Ha tudnátok még hogy mennyi körül kapható???
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Gabesz012011-06-19 19:59:59 // 34920
Minden cumó megvan a géphez, vez.mű tengely lefogók....egyszerűen nem tom,h mi lehet. Szerintem a vezérlésmódosító a kányás, de azt meg a Sóki Csaba rakta össze.
szasza(SW)2011-06-19 19:52:22 // 34919
Miért nem vitted el Szabó Pistihez?Nem a vezérlésen kéne spórolnod a munkadíjat:(
Ejnye!
Ejnye!
Gabesz012011-06-19 19:44:34 // 34918
Igen,mindent lehúztunk.... egyszerűen fogalmam sincs,h mi lehet a gáz. Ma is próbáltuk, szintén 15-20km után elfogy a kraft, elállítódik a vezérlés.
Most úgy vagyok vele, hogy megy a szakszerízbe holnap, vagy kedden.
zee2011-06-19 15:07:09 // 34917
Az EGR dugózása okozhat P0404 (Kipufogógáz visszavezetés vezérlő áramkör tartomány/teljesítőképesség hiba) hibát?
köszi
köszi
MikeTheDevil2011-06-19 09:49:15 // 34916
Nem tudom mi lehet a különbség de nekem mind a 2ben szerepelt a motorkódom aztán 1.6 TS. Én úgy tudom, hogy a tengelyek ugyan olyanok.
MikeTheDevil2011-06-19 09:35:10 // 34915
A vezmódon a szíjkereket meg húztátok miután össze lett rakva a vezérlés?Mert ha nem akkor el tud mozdulni.
MikeTheDevil2011-06-19 09:33:05 // 34914
Szevasztok!
Tudja valaki, hogy a156-nak mekkora a benzin nyomása mert a manual 2 különböző adatot ir.2.3-2.7 és 3.3-3.7 Melyik a jó?Vagy mitől függ?Üdv! Mike
Gabesz012011-06-19 01:15:28 // 34913
Lenne egy kérdésem,amire nem tudom a megoldást, pedig..... na szóval.:
156 2.0 Ts az alfám. Vezmód lett rajta javítva ( rugó, " alátét " csere, javító készlet ) . Szakszervizben lett a vezmód javító készlettel megcsinálva, majd apummal lett összerakva a garázsba, minden céleszköz meg van hozzá: vezérmű tengely lefogók, vezmódhoz kulcs.
Minden pöpecül össze lett rakva, tengelyek, főtengely klappol....nem mozdult el.
1 nap után kb 15km után az autó lehörgött, nem csattant, nem tört semmi, elmozdult a vezérlés. Vissza a garázsba, szelepfedél le, és valóban a fölső vezérműtengely, ahol a vezmód van nem ott állt. Beállítás ismét. minden fasza. Aztán ismét kb 15km után ugyan ez a szitu.
Mit csináljak, mi lehet a gikszer??
Kérlek lássatok el tanáccsal, mit, hogy kell, mert nem tudom. Szakszervizbe legvégső estbe akarom vinni.
válaszotokat előre is köszönöm
mreni2011-06-18 15:41:41 // 34912
10e körül
nem tudom pontosan merre,de utánakérdezek.
GTPeti2011-06-18 14:50:17 // 34911
Az egész csövet egyben szokás cserélni. Bontóban (pl. Tatán) kapsz ilyet.
(Persze, ha van kapcsolatod, akkor a flexibilis részét külön is lehet.)
cortx2011-06-18 14:10:43 // 34910
az egyetemen belül hol?
A komplett csere mit jelent? O.o (anyagilag)
mreni2011-06-18 14:01:40 // 34909
Az komplett csere,vagy elviszed valahová ahol tudnak csövet roppantani(pl az egyetemre:))) és megpróbálják hátha sikerül.
cortx2011-06-18 13:52:23 // 34908
a klímám nem működik, elvittem hogy nézzék át, és kiderült hogy lyukas az egyik klímacső, méghozzá az, ami a csatolt képen a két karika között van.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e azt a csövet kicserélni? mert a jobboldali karikázásnál le lehet tekerni, de a bal oldali piros karikánál nem menetes a cső csatlakozása, hanem rá van roppantva.
Valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne megoldani?
Üdv
Üdv
Paja2011-06-17 22:57:31 // 34907
Köszi A válaszokat!Használtam etanolt időnként ezért is cserélném.Esetleges etanolos tapasztalat,károsodás valakinél?
Martin2011-06-16 23:24:16 // 34906
mreni2011-06-16 19:28:43 // 34905
nem tudom miért hagyták el a későbbi modelleknél...
mreni2011-06-16 19:09:45 // 34903
Van a TS-ekben is egy bizonyos évjáratig,pl 45/46nál 98ig 56nál asszem 2005ig
127_sud2011-06-16 13:35:46 // 34902
Valószínű az előtét ellenállásod rossz. Ezekben már nem hőkapcsoló van hanem egy előtét ellenállás. Ha érdekel megnézem milyen kell az autódba.
Liquid2011-06-16 12:24:23 // 34901
a motorkód alapján az első, hívd fel őket hátha csak kavarc van a leírásban
Sityu2011-06-16 11:59:59 // 34900
Segítség!
Vez. rögzítőt keresek . 156 1.6TS 2000 évjárat AR32104.. motorkód
Pumatools aszongya : http://pumatools.hu/index.php?page=termek_info&termekID=1634&kID=66
A leírásban viszont az van, hogy ez 1.8 és 2.0- hoz való
A másik szerszám : http://pumatools.hu/index.php?page=termek_info&termekID=1636&kID=66
Itt viszont nem szerepel a motorkódom a leírásban. Melyik lesz a jó?
Buksi2011-06-16 00:10:25 // 34899
Nálam a 155-ben egyetlen egy szűrő van a tank után! A hátsó ülés alatt kívülről! Lehet, hogy a tiedban sincs több! :-)
GTPeti2011-06-15 23:26:03 // 34898
(...lehet, hogy a V6-ban sincs. Csak ezt akartam mondani.)
GTPeti2011-06-15 23:25:39 // 34897
A TS-ekben tudtommal nincs hagyományos szűrő. (Én tennék bele...)
Paja2011-06-15 23:23:02 // 34896
Szevasztok!156 2.5 v6 24v üzemanyagszűrőt nem találni hozzá létezik,hogy nincs benne gyárilag csak az ac -nál van valami fix szűrő?
Buksi2011-06-15 00:03:40 // 34895
Az nem lehet annyira vészes! :-)
Martin2011-06-14 21:22:54 // 34894
Hali.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 4-5 napja melegszik a víz a kocsiban. Ma teszteltem és még 95-foknál se kapcsol a venti. Direktbe kötve a ventilátor szépen pörög. 3-4 perc után eléri a hőfok a 90-et majd ha folyamatosan megyek ott is marad de araszolásnál elérte a 110-et is:((
Miért nem kapcsol a venti? A hőgombát ki lehet mérni? Már egy direkt kapcsolón gondolkodom a ventihez csak még nem tudom hogy hol tudom elvezetni.
Kócosw2011-06-13 19:35:26 // 34893
meglässuk..meg azert a költsegvonzata sem mindegy :S :)
Buksi2011-06-13 19:34:13 // 34892
Remélem pozitív válaszok lesznek! :-))
Kócosw2011-06-13 18:11:38 // 34891
igen mär folyamatban van a dolog :) välaszokat värok :))
Buksi2011-06-13 17:48:31 // 34890
Valami szerelőket kellene erről megkérdezni! :-)
Kócosw2011-06-13 12:57:24 // 34889
nemtom egyatalan integralhato e a 6 gangos ehhez a tipushoz...
gekki2011-06-13 12:43:29 // 34888
hali!
eladó lett az erősítőm és a ládám:
http://www.alfaamore.hu/adokveszek/28068
Buksi2011-06-13 00:14:25 // 34887
Akkor most már a váltót kellene nézegetni a neten, nem? :-))))
admirális2011-06-12 17:56:39 // 34886
Lehet hogy szakadás van a műszer, vagy a hőmérő vezetékében.
Eastone012011-06-12 17:22:23 // 34885
Szép napot!
Volt már valakinek olyan jellegű problémája, hogy a vízhőfok mutató 90 fok főlé kúszik ( felmegy 130ig is) de nem forr a víz és a kis piros lámpa sem világit, hogy gond lenne, a ventillátor se kapcsol. Rádugtam a laptopra és a fiat ecuscan szerint amikor nekem a mutató 130-at mutat akkor 98 fok és ott be is kapcsol az egyik ventillátor és vissza is hül fél perc alatt 91-re. Cseréltem hőgombát is már hátha az de még mindig csinálja. Valakinek ha valami javaslata ha lenne azt megköszönném.
Kócosw2011-06-12 17:22:03 // 34884
mais megneztük hogy tud e kettessel kezdödö szämokat mutatni...es 5 szemellyel is tud lazän..kene az a 6 gangos :))
Buksi2011-06-12 16:50:32 // 34883
Nekem 200 fölött a kerekek szoktak túlpörögni! :-DD
Vendég4
674
- MiTo
