az a helyzet, hogy az autó előéletéről semmit nem tudok
én 2009 szeptember elején vettem. lassan 20ezer km van mögöttünk.
lehet vezérlést is cserélnem kéne, mert az sem volt még :S
Peti 1462010-12-31 17:11:59 // 33155
sprint832010-12-31 17:03:51 // 33154
km-t pontosan én sem tudok de szerintem legalább 50k egy sima váltó esetében.
mreni2010-12-31 17:01:08 // 33153
2évente asszem de a km-tnem tudom:)
Peti 1462010-12-31 16:51:41 // 33152
mostanában felötlött bennem a váltóolaj-csere :)
milyen időközönként kellene cserélni?
Poló2010-12-31 16:30:46 // 33151
Ha lefényképeznéd, hogy mi repedt el, úgy könnyebb lenne segíteni. Vagy legalább egy ugyanilyen motorról levő képen bejelölni.
Szerintem a turbóról jövő csöved repedt el, amin keresztül kapja a levegőt a motor. Ki kell cserélni újra és megszűnik a gond.
csoki1592010-12-31 16:25:14 // 33150
A napokban, adódott egy "kis" probléma.
Elkezdett először csak 2000-res fordulat felett rángatni és fekete füstöt hányni.
Most már akkor rángat, mikor épp rájön.
Tegnap felnyitottam a motorháztetőt és láttam a motor melletti fekete vastag cső el van repedve a motorház burkolat pedig úszik az olajba.
Felhívtam egyik ismerősöm, aki azt mondta valószínű túl nagy a kartergáz.
És szerinte jó lenne ha csövön a repedést beragasztanám.
Ez megtörtént és mikor este mentem a géppel, elöször minden rendben volt, aztán egyszer csak elkezdett fújó hangot adni a motortér nagyobb gáznál.
Hívtam a szervízt, de persze már nem dolgoznak, és szeretném tudni, hogy ténylegesen mi lehet a baja.
Ha vki van vmi konkrét ötlete, az sokat segítene! Köszi!
Bgabor2010-12-31 15:13:51 // 33149
Az enyémbe is öntvény munkahengert raktam,sőt kerestem . Alba Autóalkatrész.itt találsz.
kristof2010-12-31 14:54:25 // 33148
Hát szerintem ez a "csak műanyag belsejűt gyártanak" bukik. Ugyanis nekem is fém van kívül is és belül is. Tehát aki ezt mondta, nagy valószínűséggel csak le akart rázni. Habár ezt már hallottam mástól is, de őt felhomályosította a szomszéd faluban lévő Alfa szaki. Jobban jársz, ha egy olyan embert kérdezel meg, aki ért is valamit az autókhoz és nem csak "ide vettek fel" szinten van. Sok sikert hozzá.
Krissy 762010-12-31 11:57:10 // 33147
Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni a kuplungom szarakodik 3 hónapja lett cserélve a pedálnál lévő munkahenger,2 hónapig jó is volt 2 hete megint ki lett cserélve azt mondta a szerelő,hogy nem ment vissza az olaj,betette az újat 2 hétig jó volt de tegnap már megint kezdte,nem emel ki hiába pumpálom nem sokat változik a fékolaj tartály tele van.a régi henger belsejében voltak karcok ha új az olaj mitől karcolódik meg?mindene műanyag azt mondták a boltba csak műanyag belsejűt gyártanak belőle ez létezik?valaki légyszi segítsen köszi.
Buddha2010-12-31 11:10:35 // 33146
A legjobb tisztességesen, kartercserével megcsinálni, vagy új menet, új csavarral ez nem kérdéses! :-)
Kúpos csavar kiesni? Ajánlom olvass utána a rögzítéstechnikának, mert ilyen alapon Te egyetlen meghúzott csavarban sem bízol! ;-) Ha én beszerelek egy ilyen csavart és az kiesik, az összes általa okozott kárt megtérítem! :-D
Ave
Ave
mreni2010-12-31 08:59:30 // 33145
egyszerűbb levenni a kartert és megcsinálni úgy rendesen,szerintem.
Poló2010-12-31 01:03:45 // 33144
A gond csak annyi a kúpos csavarral, hogy attól még nem lesz menet a teknőben. És ki akar egy olyan autóval járni, amelyikből bármikor kieshet az olajleeresztő csavar? Attól hogy az aknán megtudod húzni és nem akar kiesni, attól még a rezgésektől megindulhat. Azt meg azt hiszem nem kell mondanom, hogy milyen következménnyel jár, ha az kiesik.
Az új menet megoldható olajteknő leszedés nélkül is. Mikor kész az új menet, kell tölteni valamennyi olajat a motorba és hagyni, hogy hadd folyjon ki a fémforgácsokat kimosva. Kis veszélye van, hogy marad ott egy kis forgács.
Buddha2010-12-31 00:58:39 // 33143
Próbáld meg kiszedni a Wickey által javasolt módon, biztosan ki lehet imádkozni csak ügyesség és elszántság kérdése. Ha nem szeretnél sokat tökölni a menettel akkor tegyél bele egy kúpos csavart, olyat, amilyenek a váltókban vannak. Nekem ez eddig mindig bejött pedig nem keveset használtam.
Autósboltban párszáz forint...
ÜDV.
ÜDV.
mreni2010-12-30 23:17:40 // 33142
jaja,szemrevételezéssel kiderül rögtön:)
Wickey2010-12-30 23:07:30 // 33141
így van, noha egy méretet váltani kellene felfelé, ha kihozta a menetet az aluból (asszem alukarteres az a TS) a csavar, akkor abba ugyanakkora menetet már nem nagyon lehet beleimádkozni. Kérdés, hogy kiadja-e még az anyag, illetve elfér-e az eggyel nagyobb számú csavar feje.
Wickey2010-12-30 23:05:32 // 33140
Ha meg van szakadva a menet, attól még ki kéne jönnie a csavarnak, de a javításhoz mindenképp úgyis le kell venni az olajteknőt, szóval gyúrjatok arra. A teknő levételekor viszont nem árt, ha nem fürödtök az olajban, tehát én csak megpróbálnám még egyszer kipiszkálni azt a csavart. Alá lehet férni csavarhúzóval a fejének? Ha igen, meg lehetne próbálni kétoldalról kis csavarhúzóval alányúlni és feszíteni kifele. Kis szerencsével kijön.
GTPeti2010-12-30 23:04:38 // 33139
Meg. Az vigasztaljon, hogy ez még egy ártatlanabb fajtából való szívás. Pl. egy gyertyabeletörés sokkal kellemetlenebb.
kristof2010-12-30 23:03:02 // 33138
Akkor megszívtam:(
mreni2010-12-30 21:45:00 // 33137
kartert cserélni.vagy esetleg meg lehet próbálni új menetet vágni bele és egy másik csavarral...
GTPeti2010-12-30 21:44:36 // 33136
Teknő le, csavar kifúr, ha megoldható nagyobb menetet belevág és nagyobb csavart alkalmaz. Legrosszab esetben új teknő. :(
kristof2010-12-30 21:43:06 // 33135
Tiszteletem!
Van egy igen nagy problémám:
Az olajteknőm alján a leeresztő csavar nem akar kijönni, hiába tekerem. Valószínűleg meg van szakadva a menet. Annyit sikerült elérnem a tekergetéssel, hogy már az olajam is szivárog. Mit tudok vele csinálni?
GTPeti2010-12-30 21:07:50 // 33134
A semmi az nem sok. Elgondolkodtató, mindenesetre. :(( Az a domain amúgyis jobb helyen lenne pl. Ofiéknál...
Wickey2010-12-30 20:59:53 // 33133
Csodálatos. Köszi! Félreteszem még nehezebb időkre ezt a szettet tényleg csak egy csapágy kell bele.
Otto2010-12-30 13:40:09 // 33132
Poló2010-12-30 12:12:56 // 33131
Egyszer voltam ott személyesen, még 5 éve mikor megvettem az autómat ott akartam olajat venni. Nincs ott semmi.
Sümi Z2010-12-30 11:28:40 // 33129
hello!
én ezt használtam: loctite quick gasket
remélem látszik a kép
GTPeti2010-12-30 10:49:50 // 33128
Helyedben felhívnám ezt a fickót:
Kapcsolattartónk: Láng Tibor
Cím: 9024 Győr, Zrinyi u. 14/a
Telefon: 06 (96) 519-355
Webhely: www.selenia.hu
GTPeti2010-12-30 10:45:02 // 33127
Az szívás... konkrétan milyen cég áll a visszaigazolásban?
Vasarelly2010-12-30 10:18:23 // 33126
Nem tudja valaki véletlenül, mi lett a www.selenia.hu weboldallal? Onnan rendeltem az olajat a kocsikba, de már pár hónapja nem elérhető. Az olajcsere meg esedékes lenne...... :-)
András bácsi2010-12-30 10:14:58 // 33125
Körben több helyen kis tüskékkel benyomni a rugót (mármint a csapágyban lévő gyűrűt), alátámasztani a szerkezetet, és egy jó irányzott ütéssel kijön. Általában nem elsőre.
[k i z z o]2010-12-30 09:40:12 // 33124
Loctite 5920. + tisztességesen letisztítani előtte (zsírtalanítás)
GTVili2010-12-29 14:11:11 // 33123
Milyen pasztát ajánlotok pl a szelepfedél tömítéséhez....?
pb_2010-12-29 11:14:09 // 33122
Az autó hátulját kell jól felpolcolni.)
Ferke2010-12-29 11:07:55 // 33121
Jaja, az szemét meló, kvanehezen válnak meg egymástól:)
mreni2010-12-27 22:50:44 // 33120
én nem is szenvedtem vele:D
Valahogy biztos kijön de elég hulladék megoldás az biztos:D
Fiat Coupe-Lancia Kappa-Delta Hf váltókkal van egy kis gond leszedésnél-felrakásnál:)
Wickey2010-12-27 20:42:25 // 33119
a franctudja, nekem a jtd-ről és a gtv6-ról/75V6-ról is simán lejött mindig a váltó, pedig mindegyik húzókuplungos volt. Illetve semmi különbség nem volt a nyomó és húzókuplungos váltók között szerelhetőség tekintetében sem a transaxle sem a fiat vonulaton.
JTD-nél akksi és tálcája ki, kuplung munkahenger ki, kipufogó le, váltóbowden ki, balos féltengely le, alsó lengőkarok (gömbfej) ki, segédkeret le (lengőkarostól félretenni a legegyszerűbb), szervócsövek kipattint, hátsó motortartó ki, önindító le, szétnéz, hogy mit felejtettem el ki át le és szétkötni, majd némi pajszerolás után öledben a váltó. Azt meg áruld el, hogy "pattintod" ki a kinyomócsapágyat a szerkezetből még a helyén, mert nekem pl. van egy egész jó szerkezetem és tárcsám, amikben csak a kinyomócsapágy szar, de az istennek nem tudtuk belőle kiimádkozni (mármint a szerkezetből a csapágyat, kibontva, a satupadon sem).
VMate2010-12-27 12:55:39 // 33118
de tökmind1....................:)
sprint832010-12-27 12:33:33 // 33117
Annyit hozzá tennék azért, hogy vagy baromi gyorsan kell kivenned a régi gombát és betenni az újat, vagy le kell engedned az olajat. Mert a váltó végén van ugyan de a legalján is.
mreni2010-12-27 11:53:02 // 33116
nem ilyen egyszerű az elején én is szívtam vele elég sokat:)
mreni2010-12-27 11:52:19 // 33115
visszafelé már érdekesebb a mutatvány:D
mreni2010-12-27 11:51:51 // 33114
Kuplungmunkahengert leveszed,és a mozgató kart amit a munkahengernek kell mozgatni visszafelé húzod jó erősen,ekkor kiakad a kinyomócsapágy és leesik a váltó:P :D
Wickey2010-12-27 11:33:53 // 33113
kikötöd és leveszed. :-) Igazából nem tökmindegy, merrefele mutat rajta a kuplung munkahenger? :-)
VMate2010-12-27 10:12:40 // 33112
srácok, húzókuplungnál, váltóleszerelésről, valaki tud valami infót adni, hogyan smiképp történik?
Peti 1462010-12-27 09:32:56 // 33111
akkor megint meg kell emelnem a kocsit...
az egyik kezem foglalt lesz :)
köszi!
köszi!
Ferke2010-12-26 22:21:08 // 33110
Váltó legeslegvége. Nem vészes meló.
GTPeti2010-12-26 22:16:39 // 33109
A bilincseknél, szivárgó hűtő, esetleg a hengerfejtömítésnél.
(A 156 JTD-knél a hűtő kb. 8 évet bír ki.)
Matteo1472010-12-26 22:11:59 // 33108
Sziasztok! Itt is megkérdezem: a hűtőfolyadék hol mehet el? Múlt héten feltöltöttem a max jelig és most épp csak egy kicsi van az alján.. Köszi!
Peti 1462010-12-26 20:38:21 // 33107
tolatólámpa kapcsolót egyszerű kicserélni?
merről közelítsek?
146 1.6 boxer
merről közelítsek?
146 1.6 boxer
Dévid2010-12-26 18:50:35 // 33106
Nem tudom, lehet.
A gyertyákat akkor cseréltem, mikor vettem 3 éve, olyan 15.000 km-el ezelőtt.
