Nekem uez volt tavaly, 1 oldalon mindkettőt elkapta, fent a Békási szorosban, a Gyilkos tó előtt...
Kellett 2 gumi, + 1 felni, + törött felnin tudtam lejönni a szorosból, izgi volt.
[k i z z o]2010-06-05 20:25:26 // 30298
atesssz2010-06-05 20:23:33 // 30297
Háát... határon van az értéke. Erre én is gondoltam, hogy ez is lehet a baj. Viszont a klíma kompresszor pedig bekapcsol...
Kareszka19842010-06-05 20:12:22 // 30296
van elég gáz a rendszerben?
atesssz2010-06-05 20:00:22 // 30295
Az mitől lehet, hogy a klíma bekapcsolásánál nem indulnak be a radiátor hűtők, viszont a 90fokos víz miatt meg be-be kapcsolgatnak, ahogyan kell.
Eddig mindig 2-es fokozatban indultak el a ventik, ha rákapcsoltam a klímát.
Mi lehet a gond? Biztosítékok már lecsekkolva.
Kareszka19842010-06-05 18:44:03 // 30294
uhh barátom...és Te megúsztad? azért ez elég dúrva :(
DELFIN2010-06-05 18:21:12 // 30293
Kareszka19842010-06-05 16:45:01 // 30292
bár...székesfehérvárra ha eljut, onnan már sima az út hozzám...az "csak" olyan 100km szombathelytől...? :) no majdcsak kitalálok valamit, ha úgydöntök bevállalom :)
hogy is írják? google? :D:D:D:D:D:D
Kareszka19842010-06-05 16:42:41 // 30291
majd kapcsolatba lépek vele, hehe :D
GTPeti2010-06-05 16:33:20 // 30290
Hát akkor létesíts vele barátságot! :)
Kareszka19842010-06-05 16:31:41 // 30289
nekem a gugli nem a barátom :D:D:D:D:D
mizooo2010-06-05 16:06:20 // 30288
Én egyenlőre kidobtam belőle mert útban volt, a brutál szívóhangon kívül mást nem vettem észre. Talán hosszú távon az LMMet nemkíméli lehet visszarakom lehet nem. Amúgy úgyanúgy megy vagy jobban de semmiképpen rosszabbul. üdv
GTPeti2010-06-05 16:02:47 // 30287
Karesz, a Google-t próbáltad? Mindkét kérdésre kapsz választ. ;)
Kareszka19842010-06-05 15:50:55 // 30286
ez se egy rossz opció, csak kérdés futárszolgálattal mibe fáj egy ilyen súlyos csomag szállítása?
Van erre a neten valami kalkulátor? Egyáltalán hány kg lehet ez a 4 kerék? 50-60?
FRC2010-06-05 15:48:08 // 30285
ha kifizeted a futárt Szegedig én szívesen áthozom neked Szabadkára...
gerg-o2010-06-05 15:39:30 // 30284
Dehogy veszem ki. Összeapplikálom rendesen ahogy Lujdzsi kitalálta. Nem kendácsolunk.
Kareszka19842010-06-05 15:39:09 // 30283
GTPeti2010-06-05 15:00:14 // 30282
Rezonátorház, úgy tudom. Kicsit más lesz a gázreakció, ha kiveszed. Nem véletlenül tették oda.
GTPeti2010-06-05 14:58:22 // 30281
Persze, így van. De nem akartam bonyolítani. Olyannak aki nem tudja mi az az osztókör (Karesz ismerőse), szerintem sok lett volna, ha még számolgatni is kell. :)
Kareszka19842010-06-05 14:39:05 // 30280
na válaszolt a mókus és igazad volt...azt írta, hogy "Ha jól mértük kb. 50mm." akkor ez elméletileg jó is lenne nekem. Mert nekem 5x98-as kell, de ha igazatok volt, az 5x100-ast is fel lehet rakni...vagy?
Kareszka19842010-06-05 13:58:30 // 30279
na legjobb lesz, ha én csavaros szorítókkal fixálom a cső helyzetét a talpakon és a kocsin kívül durrantom oda pár hegesztési pontal, majd újra berakom, hogy jól áll-e minden. Nemszívesen hegesztenék kocsin belül, féltem az elektronikát nagyon...lehet páran emiatt most megköveztek, de így van :)
Amúgy kész van minden a toronymerevítőn, már csak a hegesztés maradt hátr+festés. Fotót sajnos most nem birok mellékelni (pedig nagyon szépen sikeredett a csőhajlítás/vágás), fényképezőgépem másnál van egy sajnálatos koccanás miatt adtam neki kölcsön, hogy dokumentálni tudja vele a kocsi állapotát+helyszínt a biztosító miatt...lényeg, hogy senkinek sem esett baja!!!
gerg-o2010-06-05 13:43:31 // 30278
[k i z z o]2010-06-05 12:58:11 // 30277
Akksisaru lazulás miatt nincs feszültségingadozás amely ECU hibát okozhatna. Induktiv tranziensekre, amik illyen esetben előfordulhatnak simán immunis a vezérlő.
Vagy resetel az ECU, de mindenképp van nyoma a low voltage - nek (NVM tartalom), illetve vezetési élményben is jelentkezik. A feszültségingadozás programozáskor lehet gond, de az a szerviz hibája, csak szeretik kifizettetni. Ezért nem szabad flash -eltetni a vezérlőt, mint elsődleges hiba elodázását elősegitő műveletet.
A gépkocsiban, saját működéséből adódó bármely feszültségtranziensre le van védve minden ECU. Ez olyan mint az elektromágneses immunitás, nagyon sokáig tesztelik őket (hónapokig megy egy vezérlő, kül. power modingban) és a tesztek alatt elég komoly, a gyártótól kapott előre definiált - rögzitett hullámformákkal bombázzák mind vezetett mind sugárzott módban.
Ilyen akksisaru hiba miatt ECU -t még nem kaptunk vissza, pedig elég sokat leanalizáltam már elég csúnya betegségekkel.
Ami ilyen hiba volt anno az amint irtam a reflash under low voltage hiba, ami GM -nél Fiatnál az egyszerű szervizesek miatt fordult elő, de egy BMW vagy Daimler ilyen hibát nem vét :) Nekik van pénzük szervizt épiteni az új technológiák kiszolgálására.
Gabesz2010-06-05 00:51:18 // 30276
Na túl egy nem kicsit stresszes műszakivizsgán :) végülis a fóliával nem volt semmi bajuk, csak a műbizonylatot kérték és kész (nemértem, miért volt berezelve a szerelőm tőle) viszon a kipufogó kicsit szemetszúrt nekik, hiába magyaráztam h a sportkivitelnek gyárilag ilyen a kipufogója, nem vették be a mesét :)
András bácsi2010-06-04 20:21:19 // 30275
Ez mind oké, de olyan helyre tenni szerintem hülyeség, ami kis koccnál is mechanikai sérülést okoz. (lásd pl. 159) Meg aztán ha csak a vibrációt nézzük, akkor az ideális gyári állapotot pár évesen már egy dízel sem fogja produkálni.
De pl. olyat el tudsz képzelni, hogy merci ECU azért menjen tönkre, mert lelazult az akksisaru, és feszültségingadozás volt? Ha ez nem szopatás a szervíz részéről, akkor igen gyenge a védelme a rendszernek.
[k i z z o]2010-06-04 20:09:34 // 30274
Sok ECU az airboxban van, mint pl. az összes mai Mercedes, ez segiti a hűtést is, ugyanakkor a powertrain kiszorul a motortérbe, a body pedig be a helyére.
De egyetlen mai motorvezérlő sem a hőtől megy tönkre, bár rendesen melegük van :) Főleg dizelnél nagyon komolyak a vibration és temperature követelmények, de minden mai ECU class 3 azaz ugyanazon gyártási elvárások, követelmények vonatkoznak rá mint egy orvosi műszerre, és hasonlóképpen is validálják őket.
András bácsi2010-06-04 19:58:31 // 30273
Lásd amit GtPeti írt. Az akksisaru levétel sem kell ilyenkor. De ha hegeszteni akarsz, akkor nem árt.
András bácsi2010-06-04 19:57:35 // 30272
A mercikről inkább nem beszéljünk. :)
mesa2010-06-04 15:00:14 // 30271
Akkor a lyuknak a széléig mér és kivonja belőle a lyuk sugarát! pl. ;)
Kareszka19842010-06-04 14:34:13 // 30270
no meg is írtam neki, köszi szépen :)
GTPeti2010-06-04 14:24:00 // 30269
A felni közepének és egy csavar közepének a távolságát... (Ez az osztókör átmérő fele.)
Viszont kötve hiszem, hogy 1mm eltérést észre fog venni. (98 vs 100mm)
Kareszka19842010-06-04 14:20:16 // 30268
hogy magyarázzam el e-mailben egy ürgének, hogy hogyan mérje meg mien lyukosztású a felnije? :) mit mérjen sublerrel? (:
GTPeti2010-06-04 14:07:10 // 30267
Le.
(Amúgy SZVSZ akksisaruval is, csak gyújtást ne adj rá.)
Kareszka19842010-06-04 14:06:20 // 30266
s én azokat simán lecsatolhatom mindenféle káros következmény nélkül? persze akksisaru levétele után...
GTPeti2010-06-04 13:50:41 // 30265
A Mercedesnél a motorblokkra van csavarozva az ECU. Így egy egységet képez. Ugyanakkor kevés hőnek jobban kitett hely van... (Előbb kiszáradnak a kondenzátorok, fogyasztói társadalom.)
András bácsi2010-06-04 13:40:00 // 30264
Abban, hogy nem olvastam végig, amit írtál, csak a lábtérig jutottam. :)
Az újabb szerkezetekben sajnos áthelyezték a vezérlőt a motortérbe minden típusnál. Hogy mi az oka, azt nem tudom. Rövidebb kábel kell. Vagy így valószínűbb a sérülése, és jobb a gyártónak. :)))
Az a durva, amikor a zárhídon van, vagy a B1 sárvédő alatt.
Tentacle2010-06-04 13:36:57 // 30263
Akkor miben tévedtem ? Vagy nem én tévedtem ?
András bácsi2010-06-04 13:33:34 // 30262
Téved a kolléga: a te motorvezérlőd a motortérben a fojtószelepház felett van. Két nagy csati van a tetején.
Kareszka19842010-06-04 13:16:38 // 30261
ezt mintha én fogalmaztam volna meg :D:D:D:D:D:D:D azért köszi :)
Tentacle2010-06-04 13:08:35 // 30260
Jobb1 lábtér (kesztyűtartó alatt), vagy motortér folytószelepház tetején, vagy esetleg máshol :)
Kareszka19842010-06-04 13:00:25 // 30259
s merre van az ECU? hol keressem?
Kareszka19842010-06-04 12:28:00 // 30258
hát gyanus, akkor inkább asztalos szorítókkal összeszorítom a két végénél és úgy emelem le, ez lenne a leg biztonságosabb...meglássuk :)
Kareszka19842010-06-04 12:25:34 // 30257
fix vascső lesz, talpak felfogató furatait fúrtam pár miliméterrel nagyobbra, hogy legyen annyi mozgása, hogy lelehessen emelni
Tentacle2010-06-04 12:21:00 // 30256
Biztos ami biztos azért az ECU-ról is húzd le a kábel(eke)t. Az akksi sarut mindenképp le kell venni.
Wickey2010-06-04 12:16:48 // 30255
Mit gondolsz akkor, hogy lakatolják az autót?
CO-hegesztőt odavisz, akksisarut levesz, akkor nagy gond nem lehet. Elég ahogy írtad egy-két helyen odapontozni, és kivenni. Mellesleg az állítható menetes szár részét is megcsináltad, vagy csak fix vasdarab lesz?
Wickey2010-06-04 12:14:39 // 30254
állítsd be rendesen a lámpákat, a motorokkal nem tudsz kezdeni semmit önmagában. Illetve de: ráállsz a falra, tekergeted, és megnézed mozog-e mindkét oldali csóva. Ha nem, akkor lámpatest csere, utángyártottban 20ezer alatt van darabja.
Kareszka19842010-06-04 12:14:24 // 30253
mindenesetre nem húzom szét, elvan az ott magában, de a későbbiekben kreálok nekik valami tartót...ma megyek meghajlíttatni a csövet. Tegnap egy léccel megcsináltam a mintát, hogy mien szögben kell bevágni a cső 2 végét...hétvégén elméletileg össze is lehet majd állítani, ha az idő is engedi, meg a hegesztő mester is rá ér.
Elméeltileg ugye nemlenne nyerő ötlet a kocsiban hegesztgetni? Ok, nem is gondoltam az egészet ott körbevarrni, max odadurrantani 2-3 pontal, hogy tartsa a formáját, majd kiemelve végleg egyesíteni. Ez így járható út, vagy hegesztőt még a kocsi közelébe se vigyem? Féltem az elektronikát...
GTPeti2010-06-04 12:07:59 // 30252
Pontosan. :))
Egy cartárs szerint ABS jeladó.
Kareszka19842010-06-04 11:58:58 // 30251
147-nél hogy tudok hozzáférni, meg hol keressem a fényszóró szögállító motorját? Lehet azt külön cserélni? Gyanús, hogy bibi van vele, tompított fényem egyik oldalon folyamatosan felfelé világít. Engem mondjuk nem zavar, csak a szembejövők szoktak villogni :D
admirális2010-06-04 08:36:47 // 30250
500 , cirka 40.000 km-t:). Teljesen kiszámíthatatlan. Van akinek bejön, és van akinek nem. Én egyszer próbálkoztam vele, az >1000 km-t bírt.
MikeTheDevil2010-06-04 08:09:08 // 30249
Érdeklődnék,hogy a vezmódnál ha felújitó készletet veszek az mennyi ideig megy el?
