Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-30 08:16:24 // 29755
na igen mint ha mi fogyasztók szavaztuk volna meg hogy nekünk lételemünk a kettőstömegű mondjuk 1.5-ig nincs a dejzelekben kettőstömegű de hát ott sokkal kisebb a nyomaték ...a rezgést meg valaminek el kell nyelnie az meg megint egy jó kérdés miért így oldották meg...jah egy jó hír most már a benyásokba is ezt rakják sok gyártónál :P
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-30 08:11:50 // 29754
ha ugyan az a cikkszám akkor csak az ár a különbség :P
atesssz2010-04-30 07:29:19 // 29753
egy olyan dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit kétszer is elkövettem, ez pedig a következő: NE vegyetek a teszkóból bogároldós ilyen meg olyan (narancs színű) A-Clean ablakmosót, mert nekem kétszer is megállította az ablakmosó motort. Miután feltöltöttem a "csodaszerrel", pár napig nem használtam a spriccolót, és mikor szükségem lett volna rá, be volt állva a motor. Miután szétszedtem, ragadós, sűrű üledék volt a tartály alján...
Szóval kerüljétek a fent említett terméket.
üdv
üdv
pb_2010-04-29 22:38:32 // 29752
Ezek +vannak neked, vagy, hogy van ez?
GTPeti2010-04-29 22:27:37 // 29751
Az elején azt hittem, hogy ez egy jó kis cikk lesz. De tévedtem.
Már az a hülye kérdés is zavar, hogy miért van manapság ilyen az autókban? "Mert mi, fogyasztók ezt akarjuk."
De odáig már nem jut el a t. szerző, hogy belássa: nem a ZMS hibája, hogy elromlik szerencsétlen. Hanem a b**&i gyártóké, akik szándékosan szar anyagból csinálják egyes részeit. Kibírhatna az simán 300 ezret és max 10%-kal kerülne anyagárban többe. Csakhát ilyen vad, harácsoló fogyasztói társadalomban élünk. Azért a 100ekm-nél alacsonyabb élettartam legalábbis böszmeség a gyártók részéről...
GTPeti2010-04-29 22:23:06 // 29750
Persze, hogy érdekel!!
Liquid2010-04-29 22:07:40 // 29749
Kérdezd meg Erhardot, majd megmondja a frankót.
Dzsozy2010-04-29 22:05:52 // 29748
Na látod azt nem is néztem, gyorsan kilőttem az oldalt, nehogy azért is pénzt kérjenek, hogy meg mertem nézni. De találtam 105.000,- csak azt már le sem mertem írni. :) Engem a 019 Bosch kódos érdekel.
Liquid2010-04-29 21:58:36 // 29747
92e??? az igen.
ugyanaz a cikkszám?
ugyanaz a cikkszám?
Dzsozy2010-04-29 21:49:44 // 29746
Ja meg esetleg ha valaki tudná, hogy az árán kívül mi a rák a különbség a 92.000,- a 75.000,- az 54.000,- és a 33.000,- Ft-os Bosch légtömegmérő között?
Dzsozy2010-04-29 20:37:52 // 29745
Szép estét Mkinek. Visszatérnék a Lmm témához. :) Tudom és tudtam, hogy az enyém szarakodik, de egy tisztítás mindíg segített rajta. Mikor kapkodott a vas Lmm probléma miatt érdekes módon nem volt (ha jól emlékszem) hibaüzenet. Most is elkezdett kapkodni, hiba üzi nuku, Lmm ki, tisztítás, és most fel se pörög a verda, vagy marha óvatosan kell túráztatni, hogy legyen fordulat, ha meg van akkor néha pukkan egyet, meg van hiba üzi. Ha a csatit leveszem róla, meg felteszem semmi változás. A kérdés mielőtt súlyos ezreket költenék, hogy máshogy meglehet e állapítani, hogy az Lmm a szar. Jó, tegyek bele másikat, de ha nincs? :)
Ricoe1562010-04-29 17:43:58 // 29744
Érdekel ez valakit?
Bosch füzetek
formátum: pdf illetve jpg 2480x3507 felbontásban
Adagolok Szabalyzasa
Akkumulátoros gyújtások
Benzinmotorok irányító rendszerei Motronic-rendszerek
Benzinmotorok kipufogógáz technikája
Biztonsági és komfortelektronika gépjárművekben
Common Rail
Dízelmotorok kipufogógáz technikája
Elosztórendszerű dízelbefecskendező szivattyúk (BOSCH)
Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei
Gyújtógyertyák
Háromfázisú generátorok
KE-Jetronic
K-Jetronik
L-Jetronic - Elektronikus benzinbefecskendezö rendszer lambda szabályozással
Mono-Jetronic
Motorelektronika
Motorindítók
Motormenedzsment-Motronic
Otto-motorok kipufogógáz-technikája
Pe és PF típusu (soros) dízel-befecskendező szivattyúk
Rádiózavar-mentesítés
Személygépkocsik fékrendszerei
Szenzorok a gépjárművekben
Bosch füzetek
Common Rail
Gyújtógyertyák
KE-Jetronic
K-Jetronik
Mono-Jetronic
Motorelektronika
Motorindítók
Cro1662010-04-29 16:48:37 // 29743
Felmegy!!!
Csak azonnal le is esik:))
(tényleg nem jó rá)
(tényleg nem jó rá)
Coyote2010-04-29 14:28:22 // 29742
akkor igy jártam, azért köszönöm.
GabCsi2010-04-29 14:25:11 // 29741
azt az egy coll különbséget ki kell nyomni sziloplasztal :D:D
amugy viccet félretéve természetesen nem lehet feltenni.
Coyote2010-04-29 14:24:20 // 29740
ja tudom, de ezt oda adnák ingyé.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-04-29 14:21:54 // 29739
jah a Valeo fizetett nekik mert nem fogy a 4in1 csomag azaz az átalkítós szett egytömegűre :P s tudod miért nem, mert akinek cserélték kb 15-20e-ként motortartó bakokat kell cserélni ....szóval ez a tipikus itt harapom című előadás....na meg egyáltalán nem evidens hogy tönkre megy a kettőstömegű mivel használat függő, női típusú vezetőknél előbb tönkre megy meg bizonyos fajta autóknál is előbb tönkre megy ezt tapasztalom nap mint nap :)
GabCsi2010-04-29 14:15:30 // 29738
Érdemesebb lenne 14collos gumival próbálkozni :)
Coyote2010-04-29 14:10:55 // 29737
Üdv urak!
Azt szeretném kérdezni, hogy 14-es felnire fel megy-e a 195/60/15 gumi?
Liquid2010-04-29 14:02:24 // 29736
éppen olvasom énis :)
Zsé2010-04-29 09:05:37 // 29734
Köszi, felhívom őket mert kell még egy két okosság is mint indexek, rácsok hasonlók...
Köszi szépen mégegyszer!!!!
András bácsi2010-04-29 08:49:21 // 29733
Nem, elég csak a rossz csuklót cserélni.
atesssz2010-04-29 08:37:00 // 29732
Ha az egyik, bal oldali külső féltengelyem kotyog, szóval cserés, ki kell cseréltetnem a másik, jobb oldali féltengelyemet is? Mint pl. egy teleszkópcserénél is, ha rossz az egyik, a másikat is cserélik. Ennél is ez a helyzet?
köszi
köszi
Tipro032010-04-28 22:38:23 // 29731
Sziasztok! Nekünk is ez volt a probláma. Nekünk az üzemanyag volt koszos és a cső ami vezeti a szivatyúba tele volt kosszal.
EvoGerry2010-04-28 22:16:47 // 29730
ez mind oké,ezt tapasztaltam én is,de itt az a probléma h egyáltalán nincs a tanknak szellőzése..vmi miatt,pontosabban jelenség a következő leveszem a sapkát és nem kifelé szisszen,hanem befelé mint egy porszívó.. ja és amit kolega is tapasztalt h komolyan érezni mintha küszködne a benzinszivattyú..szellőztetés után meg sokkal könnyebben megy az autó,de nálam ez csak akkor van ha ráhúzom (kattanásokig)sapit..
Tipro032010-04-28 19:38:24 // 29729
A bontó száma:0630/912-3898
De ha gondolod én holnap megyek, és megkérdezhetem neked ami kell!
frensz2010-04-28 16:22:56 // 29728
szerintem ez arra volt jó ,hogy párolog a benzined :D a tankban van valamennyi benzingő ami miatt sziszen és ez nem hiba ,hanem normális jelenség :D ha kannábban van 10 liter benzin abban is sziszen . csak a gázolaj nem szokott ...
Zsé2010-04-28 16:15:15 // 29727
Szia! Köszi szépen, ha nem baj akkor elkérném a számát...
pettinke2010-04-28 15:51:20 // 29726
ha annyira kiürült a tank, hogy a 3 liter volt a megváltás a következő kútig, akkor lehet valami zacc is a tank aljáról :-/
Tipro032010-04-28 15:35:10 // 29725
Szia Zsé!
Én ma voltam egy nagyon jó bontoba.Érden található a turul utca 12 szám alatt.Ott szerintem mindent megtalálsz, nekem a vashoz minden volt.
Egy probát megér, jah és még olcsó is!
Ha kell megadom a számát is!
Zsé2010-04-28 15:04:48 // 29724
Sziasztok! 147-hez bontott géptető, első lökhárító kellene nekem, tudna valaki ajánlani egy jó bontót ahol tudom ezeket beszerezni. Előre is köszi!
mesa2010-04-28 13:21:56 // 29723
Ilyen hibáról még nem hallottunk! Van jelzés ami villog is?
A többit a szaktopikban tedd fel (Automata váltók)
Laller1562010-04-28 13:18:49 // 29722
Siasztok!
Olyan kéréssel fordulnék hozzátok,hogy egyik barátom Alfa 1562000 januári 2.0 selespeed tipusú(facelift előtti) kocsiján sajna nem tudunk semmilyen sebességet kapcsolni!!!Beveszi az 1-est de rögtön ki is dobja!Ezt a hibát egy olajcsere,vezérműszíj,termosztát csere után tapasztaltuk!A váltóhoz nem lett nyúlva!Bármilyen ötletetek van írjatok!
Tipro032010-04-27 22:13:18 // 29721
Nekem megadta magát a klimám fél nap volt mire ki lett szedve belöle, a motorja besült:(
De remélem már holnapra kész lesz és gurulhatok vele:)
[k i z z o]2010-04-27 21:38:45 // 29720
Üzemanyagtól ilyen csúnyát nem csinálhat. Nem gázolajat kapott :)
[k i z z o]2010-04-27 21:37:38 // 29719
De egy jó szívó meghúzza hirtelen WOT esetén simán az LMM et és lehet 5V.
VMate2010-04-27 21:04:18 // 29718
Sziasztok, kérdésem lenne hátha valakinek van vmi ötlete: Pár hónapja kezdte csinálni az autó azt, hogy 5-6.an padlógázra letilt, azt már 3-4 ben is, hibakód a map túl magas jelszint, raktam turbonyomásmérőt télleg nagy a nyomás, ezután turbo leszed kipucolva a geometria, vákuumcsövek kicserélve stb stb, de még mindig csinálja, ha valaki találkozott ilyennel kérem szóljon, köszönöm.
GTPeti2010-04-27 20:13:46 // 29717
Oké. Viszont itt nem a feszültség konkrét értékén van a hangsúly, hanem hogy egyáltalán előfordulhat-e olyan motorállapot, amikor ilyen értékek léphetnének fel. Tudtommal a sávszélek fenn vannak tartva, annak ellenére, hogy az LMM még itt is dolgozna. (Járó motornál nulla légszállítás relatív ritkán fordul elő. :)
Szabi(kispalinagyobbikfia)2010-04-27 19:04:24 // 29716
Hanna művésznő... ilyet...
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2010-04-27 18:49:36 // 29715
Kb. éppencsak rálehelek a gázra, üresben is csinálja és az 1700-ból nem ad.
uaz146ti (kispali kisebbik fia)2010-04-27 18:48:26 // 29714
Nem tudom hogy attól van-e az egész kb 3 litert tankoltam belőle hogy elérjek a köv kútig. másnap az egyik indításnál felgyulladt a spricni lámpa és onnantól kezdve 1700 nál iszonyat morgás meg egyebek. néztem az olajat is de rendben van. majd csütörtökön megnézi az orvos aztán meglátjuk.
[k i z z o]2010-04-27 18:10:19 // 29713
[k i z z o]2010-04-27 18:05:17 // 29712
Ha elég nagy a terhelés, akkor már 1600 - nál ráforditja a szivót.
[k i z z o]2010-04-27 18:02:15 // 29711
Hardy2010-04-27 15:07:20 // 29710
Én egyszer takoltam azon a kúton a BMW motorkerekparba. Masnap nem indult el. Leragadtak a spricnik, szedhettem szet az egeszet.
Liquid2010-04-27 14:17:57 // 29709
merre van ez a szűrő?
GTPeti2010-04-27 13:35:54 // 29708
"Izzítógyertya csere után viszont eltűnt az izzítógyertyára vonatkozó bejegyzés, ha volt egyáltalán."
Pontosan ezt írtam én is. (Viszont nekem nem egyből.)
mizooo2010-04-27 12:37:36 // 29707
Nekem is ilyen problémám volt én az aktív szénszűrőről szedtem le a vezetékeket és most lélegzik rendesen.
Wickey2010-04-27 11:29:22 // 29706
a vezmód az olyan 3-4-5k körül vált, pontosan nemt'om, de biztos nem ilyen alacsony fordulatszámon avatkozik be.
