pb_2009-09-10 08:58:49 // 26864
Nemcsak a 2.0nál, szinte az összes 16v TSnek.
Laca2009-09-10 08:47:08 // 26863
Köszönöm hogy irtál.Megfogadom a tanácsodat Nakem is nem rég volt felujitva a moci.Ujra lett csapágyazva a főtengely és egy hajtokar csere plusz veztengely meg a hidrotökék.Nem szeretném mégegyszer átélni .Mégegyszer köszönöm és további szép napot!
Hari2009-09-10 08:36:48 // 26862
Húúúú Laca! Amit, és ahogy leirtad!!!! ...ha tényleg nincs olajnyomásod inditáskor - csak 1-2 gázfröcs után - akkor nagyon sürgösen:
1. olajnyomás gomba vizsgálat
2. olajnyomás mérés - orával a szivatyúnál
3. szivatyú csere!!!!
Ne várd meg míg beáll a csapágyazása a mocinak.
(Sajna az a tapasztalatom, hogy 150-200 e km után - és főleg a 2,0 TS -eknél - a szívatyú gatya! Aminek a következménye, hogy rohamosan elfogy a ft. csapágyazása.)
Most éppen egy ui. moci ujraélesztésén dolgozom. Még a ft. + 2 db. hk .is ment a kukába!
Laca2009-09-10 07:36:24 // 26861
Nem tudna valaki olajnyomás /ügyben/ tanácsot adni? Indittáskor mindig kell 1-2 gázfröccsött adni ,hogy legyen olajnyomásom. Utánna ha leállitom minden jó,de he várok hosszab ideig megint csak fel kell pörgetni hogy kialudjon a visszajelzö.Már cseréltem olajat is hátha rendbe jön de nem.Ha lenne valakinek ötlete vagy volt már hasonló helyzetben nagyon megköszönném a tanácsot !/mihez kapcsolódik az olajszivattyú, mi hajtja? nehéz leszedni ? javitható? 156-os 20 ts.
[k i z z o]2009-09-09 22:35:37 // 26860
Ha nyáron akkor nem olaj.
Gonosztevő2009-09-08 23:53:28 // 26859
Ezúton is nagy köszönet MESTER Car-társnak a gyors és szakszerű javitásért Debrecenben!
400km-re otthonunkktól, azonnali,soron kívüli javítást végzett a 166-osunkon!
Mindenkinek csak ajánlani tudom őt!
ervin2009-09-08 11:24:03 // 26858
nem csekkoltam anno a szerelőmet, de megbízom benne és 75W-90 -t rakott bele + azt hiszem, pont Castrolt - ezért nem értem a dolgot
Kau2009-09-08 11:14:09 // 26857
Milyen a váltóolajad? Ajánlom a 75W-90-et. Az segíthet (Ez lenne a gyári, de már én is próbáltam sűrűbbet).
Pl. Castrol Taf-X
ervin2009-09-08 10:38:45 // 26856
sziasztok
Tanácsot kérnék: 145 QV (rudazatos) nehezen veszi a 4.-et. Nem reccsen, csak mintha igazán sűrű szilvalekvárban tologatnám a kart. A váltó két éve szét lett szedve, elvileg a szinkronok rendben. További érdekesség, hogy csak nyáron csinálja, télen kutya baja. Valaki találkozott már ilyennel? A váltóolaj viszkozitásával lehet gond? Rudazat elmászhat?
Köszi, Ervin
Coyote2009-09-07 16:18:49 // 26855
Üdv mindenkinek. Olyanba kérném a segítségeteket, hogy 146-hoz kellene hátso csomagtarto zár+embléma. Tud valaki ilyet?
Szilárd2009-09-06 19:44:38 // 26854
Sajnos nem.
Tegnap aláfeküdtem és maga a dob is kifúj a tetején:(
Csöri2009-09-06 19:39:16 // 26853
Inkább javítani.:)
Szilárd2009-09-06 19:27:29 // 26852
Az sem rossz:))
Dévid2009-09-06 19:24:35 // 26851
Az én 156-omban meg a dobon kívül mindent... :D
Szilárd2009-09-06 19:11:25 // 26850
Igazából az első keresztdob érdekelt,mert az enyémbe valszeg azt kell cserélni...
GTVili2009-09-06 08:17:04 // 26849
;-D Na ez már stimmel! Biztos itt bújik az a fránya 5LE ami elveszett az újabb motornál....
Dévid2009-09-05 23:13:57 // 26848
No jó, picit benéztem, mert '98 előttihez volt az ábra.
1998-tól:
CF2-es motor:
CF3-as motor:
Bocsánatot kérek a tudatlanságomért. :S
Dévid2009-09-05 22:45:46 // 26847
Pedig a gyümölcs ezt dobja ki a 2.0 TS-hez.
GTVili2009-09-05 22:43:01 // 26846
Hááááát...nem tudom...az enyém nem egészen így nézett ki....
Az eleje és a közepe OK,de a vége más volt.
Biztos gyári volt....más kocsiját is megnéztem...
Szilárd2009-09-05 20:52:55 // 26845
Szuper!
Nagyon szépen köszönöm.
Gonosztevő2009-09-05 18:21:20 // 26843
Köszi! már Mesternél a nagyvad! valami senzor gondja lesz!
[k i z z o]2009-09-05 18:16:10 // 26842
Hi. Mester debreceni. Esetleg.
Szilárd2009-09-05 16:39:43 // 26841
Tudna valaki bemásolni EPER-ből egy 2.0TS GTV kipufogórendszer robbantott ábrát??
Előre is köszi.
Sanyi1452009-09-05 11:10:15 // 26840
Debrecenbe tud valaki valami jó szerelőt?!
Gonosztevő 166-osa megállt,és nem indul,a Cora parkolóba állnak,az a baj,hogy 400km re vannak itthontól kb...Előre is köszi
Liquid2009-09-04 13:22:46 // 26839
ahaaa, köszi, megnézem
Hunor2009-09-04 13:11:58 // 26838
Nekem is volt ilyen gondom,egy csatlakozóm volt elöregedve és az volt eltörve.A legmagasabb pontokat kötötte össze és mindig akkor csinálta ha teli tankoltam!
Liquid2009-09-04 12:40:04 // 26837
a légszűrőháznál van a csatlakozója, szal ha elő van készítve akkor ott kellene lennie
Krisztián1562009-09-04 12:38:39 // 26836
Egy kis egítség kellene! Nem volt a kocsimba gyárilag első ködlámpa (156 2001 1,8ts) Vettem bele beg a kézifékkarnál lévő dupla kapcsoéót is, de nem tudom, hogy az első ködlámpát hova kell kötni! Van hozzá gyári zsinór, de nem találom sehol a csatit:P!
Liquid2009-09-04 09:29:53 // 26835
Jóreggelt!
Ide is betolom, hátha valakinek van okos ötlete...
Egy kis szakértést kérnék :)
Már 2 alkalommal sikerült kvázi túltankolnom a gépet, másodszor le sem kattant a pisztoly, bár valszeg már nem sok ment volna bele.
Valahonnan a tank tetején vagy felső részén szivároghat, szépen lefolyik a tank oldalán és lecsöpög, szerencsére nemsok.
Nem a betöltő cső a ludas, mert utoljára, csak 3000-ért tettem bele és figyeltem, de nem csöpögött, csak ha tele, vagy majdnem tele töltöm.
Mi a fene baja lehet? mit nézzek át?
3 éve már volt hasonló gondom, Csöri szét is szerelte, a tank környékét de nem láttunk semmit. Igaz akkor 2x ugyanannál a kutfejnél történt, azóta nem tankoltam ott, és nem volt gond, most viszont újra előjött
Valami 5let?
Coyote2009-09-03 11:55:53 // 26834
Üdv mindenkinek! Szeretnék egy könyöklőt az én kis alfámba(146), tud valaki segíteni ebben?
Tenkes2009-09-02 18:06:56 // 26833
Ó köszi! Igazság szerint én jóhiszeműen vettem egy komplett radiátorboxot és hozzá tartozó ventilátort ami a középkonzol és a műszerfal mögött van!Lehet, hogy feleslegesen?:)
Fighter2009-09-02 18:00:44 // 26832
Hát sajna én nem hallottam róla, hogy manuálisan mit kell rajta állítani, de pénteken viszem vasat szerelőmhöz megkérdezem.
Tenkes2009-09-02 17:51:42 // 26831
Igen sajna! állítólag manuálisan kell csinálni valamit!igaz?
Fighter2009-09-02 17:43:35 // 26830
Helló! Ha bekapcsolod a klímát és a hőfokot leveszed teljesen akkor is meleg jön?
Tenkes2009-09-02 17:03:23 // 26829
Sziasztok. tudna nekem segíteni valaki akinek 164-ese van?Arról lenne szó, hogy a klímát, hogy tudnám átállítani kézzel mert csak a meleg levegőt nyomja.Az átállító motorral lehet gond!
pb_2009-09-02 16:22:34 // 26828
Bízd szakMberre!DDD
Ferke2009-09-02 16:21:11 // 26827
Cseszhetem a kupakot, ha orrán-száján dől az olaj, mindjárt ki is vágom a szervót úgy, ahogy van:)))
pb_2009-09-02 15:37:42 // 26826
Visszaveszem a kupakot.))))
Ferke2009-09-02 15:18:44 // 26825
Ez Neked jár inkább:) És nedumájj, mert nem lesz abs-ed!:))))))
pb_2009-09-02 15:01:11 // 26824
Üljle1es.)))
pb_2009-09-02 15:00:48 // 26823
Boxer topik 65094 hsz.
Ferke2009-09-01 13:10:11 // 26822
Pedig a boxinál nemigen szokott más gond előfordulni. Boxi topicban írj egy motorkódot, abból talán tovább lehet göngyölíteni...
alfa kutya2009-09-01 13:06:58 // 26821
Sziasztok kiagy az egyik henger de nem tudom mi okozhatja gyertya gyertyakábel kicserélve gyujtótrafot probálták másikkal az sem hibás állitólag mi lehet a probléma?
GTPeti2009-09-01 11:44:14 // 26820
Kábel(szigetelés)törés (és/vagy rövidzárlat) az átvezetőnél. Például.
Coyote2009-09-01 11:38:50 // 26819
Üdv Cartársak. Kinem mi a véleménye arrol, hogy ha kinyitom a jobb 1 ajtaját teljesen a központi zár ki-be kapcsolgat. Viszont ha csak félig nyitom ki akkor semmi baja. Mi lehet az oka?
Liquid2009-08-31 22:27:06 // 26818
nemfeltétlenül sok az :) 11,3
városban, rövid utakon, vagy jól megtaposva simán ehet annyit
Dzsozy2009-08-31 19:50:28 // 26817
Nem tudja valaki, vagy nincs valakinek olyan segédeszköze, amivel tudna abban segíteni, hogy a vez.mód melletti mágnesszelepnek hol van a reléje,ill. melyik az?
Tudjátok, ami a befecskendezők között van.
Dzsozy2009-08-31 19:47:08 // 26816
HA az alapjárati léptetőmotorral van gondod, akkor vedd le a pillangószelepházat, róla az alapjárati léptetőt. Műanyag fülekkel van összeb@szva, óvatosan szedd szét, benne egy csiga-csigakerék áttétel és egy "egyszerű" villanymotor. WD40 adjál neki,azzal tisztítod is, és kenő hatása is van. Egy próbát megér! Akkor is sz@r új kb 70e-be kerül, bevizsgált bontott 10-től felfelé.
Dzsozy2009-08-31 19:40:32 // 26815
Apám, csrélj LAMBDASZONDÁT! De ha tanácsolhatom, akkor csak BOSCH gyárit bele, ilyen-olyan fajta univerzálisat felejtsd el! Tapasztalat!
