András bácsi2005-09-07 14:25:57 // 8305
Én nem raknék bele mást. Lehet, hogy időlegesen spórolsz, de hosszú távol nem. A használtautó.hu-n valaki már egy ideje árul egy készlet gyári gyertyát.
András bácsi2005-09-07 14:24:37 // 8304
Az nem vészes.
kertecs2005-09-07 14:24:31 // 8303
A BRISK típusú gyertyát hallottam eddig, olcsóbb, de sűrűbb a csereperiódus
mszabika2005-09-07 14:04:45 // 8302
Gumiharangokat kell cserélnem :(((((
Larini2005-09-07 13:08:23 // 8301
Elég olcsón megúsztad... Komplett vezérlés+ vezmódosító csere 38 rúpia? Magadnak csináltad?
CERO2005-09-07 13:03:30 // 8300
Sajnos gyertyát kellene cserélnem az alfámban (1.4 TS Alfa 145)! Az lenne a kérdésem, hogy NGK platina gyertyán kívül mely típusok jöhetnek számításba? Nem kifejezetten ehhez a típushoz való (de méreteiben azzal teljesen azonos, FIAT-LOTUS-LANCIA típusokhoz) gyertya okozhatja-e a motor károsodását, vagy teljesíményének csökkenését?
András bácsi2005-09-07 10:25:57 // 8299
Ez csücskös, mert a kormányműhöz igen sok mindent le kell bontani, segédkeretet leengedni stb. A hátsó telókhoz is le kell engedni a futóművet.
Szerintem aki ennyi idő alatt vállalja, annak nincs munkája, de van műhelye...
zee2005-09-07 10:01:45 // 8298
Megvan a gépem! Gyönyörű hangja lett,semmi dízeles ketyegés.
38000-be fájt,de megérte. :)
zee2005-09-06 17:45:15 // 8297
Ha minden igaz ma este kész lesz a kicsikém!
Komplett vezérléscsere+vezérlésmódosító.Remélem kimegy belőle a dízelhangú betegség!!! :))
Stevenson2005-09-06 17:31:47 // 8296
Sziasztok! Van itt olyan szaki, vagy tudtok ajánlani , aki péntekig ki tud cserélni 1 kormányművet, 2 hátsó gátlót, 8TS gyertyát+ egy két apróságot egy 145QV-ben?
Ilyen javított szélvédőm nekem is volt. A srác aki csinálta azt javasolta, hogy műszaki előtt cserélni kell mert nem megy át. Persze. :)
swan2005-09-06 09:40:38 // 8294
Elvileg meg tudják fogni, de látam már olyat amelyiket nem sikerült. Nekem is elrepedt pont műszaki előtt csere, majd egy hónap múlva megint repedt. Nem volt a látómezőben így hagytam csináljon amit akar. Végig is repedt fölül, de megvártam a kövi műszakit a cserével, hátha kapok megint egy követ. Így olcsóbb volt.
ystuc2005-09-06 09:34:13 // 8293
Na, akkor csak van megoldás... Az új szélvédőre én sem szeretnék most áldozni, mert ahogy nézegettem a neten, 45-50ezer körül van, és arra most nem fussa...
isa1562005-09-06 09:31:17 // 8292
Visszatérve a szélvédőrepedésre. Amikor megvettem az autómat, az M7-en hazafele egyből akkora követ kaptam hogy fél óra alatt átlósan átrepedt az egész. Két nap alatt megvolt a csere, és egy hónap múlva az újabb kavics is. Kis pötty, miből 5 sugár irányú repedés indúlt el. Kb 2 cm hosszúak, és úgy láttam hogy nőnek is.A repedések végeit megfúrták, belenyomtak valami spéci ragacsot ami UV lámpa hatására 10 perc alatt megkötött. Már több mint egy éve hogy javították (8000 Ft) és azóta is jó.
GEORGE2005-09-06 00:15:29 // 8291
Neked is jó éjszakát, s Alfás álmokat :-))))
Charlie 1662005-09-06 00:13:50 // 8289
Valahogy így gondolom én is.
Bár aki lop, az a gyufát is viszi ha nincs lebetonozva.
Bocsi srácok, megyek mert gyúrnom kell a C. opcióra.
pb_2005-09-06 00:08:27 // 8288
D, madebyself, a bombabiztos dolog.
A pecsétet pedig el lehet intézni.
kando.2005-09-06 00:07:57 // 8287
Esetleg lehet még, hogy az olajszűrőt nem cserélték, és kijöttbelőle a fáradt olaj.. De akkor is gebasz a dolog...
Nem vagyok vegyész, de még biztos van más mód is megnézni a mostani elegy összetételét egy ,,gyári'' (új) olajhoz képest...
GEORGE2005-09-06 00:03:27 // 8286
Ez ha tényleg így van akkor valami nagy reklámot kell csinálni ennek a szerviznek!!!!!
..és ilyenkor durran el az ember agyaaaaaa!!!!!!!!
Ennyire hülyének nézni valakit!!! Hogy merik megcsinálni????
Ennyire kihuzza öket a sz@rból az így elcsalt összeg?????
Szánalmasak! :-((((((
Charlie 1662005-09-06 00:00:26 // 8285
Viszkot mértek, azért mondták hogy szo szo, mintha gyanus lenne.
4L olaj = 20K + a filter.
Sztem késő bánat, holnap meg is mondom a srácnak.
3 megoldás van:
A; Vagy ott állsz végig és nézed.
B; Megbízható szerelőhöz/haverhoz viszed. (EZ garis kocsinál nehéz)
C; Utánaméretsz, és ha bukik a buli, akkor levered a szerelő veséjét.:(
kando.2005-09-05 23:57:38 // 8284
Nincs laboros ismerősöd ?
Meg kéne nézni most az olaj viszkozitását, és összehasonlítani az új olaj viszkozitásával, s ha eltérés van (minél nagyobb), akkor elképzelhető, hogy nem cseréltek, csak ,,kevertek''...
Esetleg Laca62 tudna segíteni, Ő a mol-nál dolgozik... ?
farki2005-09-05 23:54:39 // 8283
Ha sörröl van szó, szólj Ollahnak! Persze ha neki segítség kell én is odagurul6ok. :-))
Talán keressed Kicsifijjut! De Her(r) Ing, Ali, IC, bb18, Robi, Paco is maguk szokták buherálni a verdát.
Meg még sokan mások. :-))
Charlie 1662005-09-05 23:33:53 // 8282
Off kérdés:
haverom off 206 HDI pözsója.1 éves, most volt 40.000-es nagyszervízen a márkakereskedőnél. (garis autó). Utána megnézte a nívót, és tök fekete az olaj. ( A szűrő filteres)
Elvitte haverhoz, néztek neki viszkozitást, és azt mondták hogy nem rossz, de kicsit lesgyanús. Ki lehet azt deríteni, hogy nem cserélték csak max rátöltöttek?
(Annak már utánajártam, hogy az OMSZ bevizsgálás 50 pénzbe kerül)
András bácsi2005-09-05 22:03:58 // 8281
Nekem a 33-ason volt vagy 15 centis berepedve. Megfúrta a végét, hogy ne menjen tovább, megragasztotta, és még most is bírja, kb. 5 éve egy másik tulajnál. Csak úgy lehetett észrevenni, ha kb. 30 fokos szögben nézted. Mondjuk nem volt látómezőben az tény.
Scott2005-09-05 21:50:08 // 8280
Szevasztok Skacok ! Ki tudná nekem meghegeszteni a kipufogóm? A középső dob előtt meg van repedve a cső és csúnya hangja van . Sajnos anyagilag zéró pont zéró vagyok, de egy pár üveg sörre még össze tudok kapargatni :)
bb182005-09-05 16:49:34 // 8279
elvileg a repedést meg lehet fogni ugy, hogy a végére tesznek egy kagylos törést és ugy megcsinálják.
szoktam vezetni egy javitott darabot, de zavaro ugyhogy a sajátomon inkább maradt javitás nélkül. ugy is zavar de olcsobb
ystuc2005-09-05 14:24:18 // 8278
Repedés... Akkor csere... :-(
raga2005-09-05 14:15:26 // 8277
Repedés, vagy csak kitört egy darab, mert ha repedés akkor hasadni fog tovább és az csere.
ystuc2005-09-05 14:04:46 // 8276
Vasárnap kaptam egy kavicsot a szélvédőmre, és megrepedt tőle. Vannak ezek a szélvédőjavító emberek pl a Lurdy parkolójában. Érdemes ott megcsináltatni, vagy szélvédőcsere? Kinek mi a tapasztalata? Jelenleg nem állok úgy anyagilag, hogy szélvédőt vegyek... :-(
Jogerős2005-09-05 09:26:54 // 8275
Olyan gondom van, hogy elvittem a gépem szervízbe (Nova Szeged) de nem tudták computerre tenni, mert az nem olvasta vagy nem volt olyan csatlakozójuk vagy mit tudom én (meg sem próbálom megérteni hogy lehet ilyen egy márkaszervízben) Esetleg tud valaki Szeged környékén olyan helyet ahol ezt meg tudom csinálni?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-09-04 21:56:02 // 8274
33as bal bajuszkapcsolómban elromlott a lámpakapcsoló (tekerő) kapcsolórész.
Szétszedhető-e?
Ha nem,akkor hogyan cserélhető?
Köszönöm segítségteket!
GEORGE2005-09-03 22:30:08 // 8273
Jó pihit, Alfás álmokat :-)
GEORGE2005-09-03 22:29:46 // 8272
Igen igen klassz hangon "muzsikált" :-)
bb182005-09-03 22:22:59 // 8270
nna sziasztok megyek hunyni. elég késöre jár. meg fájok egy kicsit, kiestem a bobbol. merthogy elmentünk kicsit szorakozni. ugyhogy pihenni is kell.
bb182005-09-03 22:18:51 // 8269
és milyen jo hangja volt.
Zsolesz2005-09-03 22:18:13 // 8268
Bocsi benéztem a topicot... Írom oda is ahova való
Zsolesz2005-09-03 22:16:06 // 8267
Hali! Nincs valakinek egy fölösleges 33 -ba való utastér világítás "vezérlő egysége"? Örülnék egy ilyennek kéne a kocsiba mert lassan egyre hamarabb sötétedik
GEORGE2005-09-03 22:15:58 // 8266
De akkor még csak olyan volt hogy csak rátenyerelt a soför bácsiiii :-)
bb182005-09-03 22:14:53 // 8265
ja. manapság meg olyan mint egy indexkar és 6-7 fokozatu is lehet. buszba nemzetközibe kötelezö is.
GEORGE2005-09-03 22:12:57 // 8264
Ikarusz 255 vagy 256 távolsági járat anno diák koromban s a váltó tetején a gomb:-)))))
bb182005-09-03 22:09:02 // 8263
a kipufogot mégsem foghatja be igaz ?
pedig van ilyen is, bubunak hivják, és a motorfék hatását növeli. ez volt az ös retarder.
pb_2005-09-03 22:06:27 // 8262
Vagy a gyújtást, vagy az üzemanyagot veszi el.
bb182005-09-03 22:05:05 // 8260
igy van. ha meg karbis, akkor a gyujtást tiltja vagy elektronikusan, vagy mechanikusan.
bb182005-09-03 22:03:49 // 8259
mint a kelly höseiben a csodabogár: én csak vezetem a tankot de hogy mitöl megy azt nem tudom.
GEORGE2005-09-03 22:03:28 // 8258
Javítsál ki, ha nem így van.
Én ugy tudom a benyás lezárja a befecskendezést ez által vet véget a fordulat növekedésnek, :-)
kando.2005-09-03 22:03:24 // 8257
Hát, ahhoz talán még igen... :-)
Azért remélem, nem felejtettem sokat a suli alatt ;-)
bb182005-09-03 22:02:08 // 8256
ha közvetlen a pedál, akkor még érezni is lehet, hogy az adagolo visszalöki a pedált amikor eléri a max fordulatot. ez benzinesben teljesen máshogyan mükszik.
