András bácsi2005-06-24 21:31:16 // 6355
Minden esetre a legrosszabbkor jött. Marha meleg van a jó kis lapos tetős műhelyben, természetesen az a szerszám, ami kéne kölcsönadva, kutya kiborítja a csavarokat, és sietni is kéne vele. Meg rendesen megcsinálni. Na mindegy, a motor, váltó, kormánymű, első futómű már kiugrott, és - lekopogom - eddig mindin szétjött, nem volt beleszakadt csavar.
bb182005-06-24 21:25:32 // 6354
sajna láttam már néhányat : ))
András bácsi2005-06-24 21:19:54 // 6353
Valószínű hiányoztam a suliból, amikor a difit tanították, de igazad van. :-)
András bácsi2005-06-24 21:18:56 // 6352
Majdnem, fateré. Egyébként is esdékes volt a felújítás, csak előbbre jött egy kicsit. Plusz egy másik váltó.
András bácsi2005-06-24 21:17:03 // 6351
Paco, most megkérdőjelezem, hogy bontottál 155-öst. A hátsó sárvédőt fogja két csavar a c-oszlop műanyag íve alatt, három az ajtó hátsó élénél, egy a lökös oldalfala alatt, és ha jól emlékszem három a csomagtartóból. A illesztéséknél csak ki van kenve tömítőanyaggal. Kérésre fényképet küldök... :-)))
bb182005-06-24 21:08:02 // 6350
nagy gond nincs belöle, de figyeld a szintet mert az olajszint különbözö hibák miatt akár nöhet is !!!
bb182005-06-24 21:06:20 // 6349
bocsi de ez bolygokerék és valszeg a tengelye tört el. amugy részvétem.
toto2005-06-24 21:02:13 // 6348
Huuuuuhhh
Sasi2005-06-24 20:02:55 // 6346
Hali! Most egy olajos kérdésem volna. Mikor megvettem a 156-ost, észrevettem, hogy vagy 2 decivel túl volt töltve az olaj. Ha az elôzô tulaj betartotta az olajcsereciklust, és feltételezve, hogy az utolsó töltéskor lett túltöltve, akkor kb 7 ezer km-t ment több olajjal. Nyugtassatok meg, hogy azért ez a figyelmetlenség nem nullázta le a motort, bár gondolom nem használ neki. :-( Sasi
Gabriel2005-06-24 19:52:23 // 6345
Ez tényleg gáz...
Gabriel2005-06-24 19:51:39 // 6344
Naon köszi a szerelési leírást hálás vók...
2005-06-24 18:02:18 // 6343
1x Szamosiék muatattak egy olyat ahol a váltó oldalán kikandikált egy ~10cm hosszú darabka vas. Fényképen láttam egy 156-ból való. A tulajcsak azt vette észre, hogy egy kicsit csöpög olaj, de egy időután megállt mivel a lyuk alá ért a szint. Bevászorgott vele hozzájuk ahol tájékoztatták az állapotról ....
Paco2005-06-24 17:58:17 // 6342
Talán mert a 155-n a hátsó sárvédő nem csavarozható elem, hanem a kasztni része?
a2005-06-24 16:01:58 // 6341
huwazze... ez a tiéd?
András bácsi2005-06-24 15:47:46 // 6340
András bácsi2005-06-24 15:44:49 // 6338
Kinézett a kúpkerék. :-)
András bácsi2005-06-24 15:36:08 // 6337
Miért nem jó a komplett hátsó sárvédő. Az úgy csavarozható, és ha nem volt sérült, akkor valószínű, hogy korrozióvédelmi szempontból is jobb, mint az ív.
misi2005-06-24 14:29:33 // 6336
Sziasztok! Tud valaki gyári v. esetleg jó minőségü javítóivet 155- öshöz hátsó sárvédöhőz kéne! Beteg szegény:(
2005-06-23 10:52:44 // 6335
Mikor cseréltem, körbeérdeklődtem. Azt mondták TSak márkaszervízben fogok kapni ott meg drága és messze van. Ezért úgy mentem a helyi boltba, hogy rizsszem izzót kérek. Kaptam. Legközelebb mikor mentem egy ficere előttem kért foglaltos izzót klíma vezérlőbe. Az eladó TSak azt kérde, mennyit? Szal próbálkozz. :))
Sasi2005-06-23 10:49:05 // 6334
Köszi a tippet. Anno a 146-osban a hamuzó világítást cseréltem ki, de ez bonyolultabbnak tűnik. Ha jól értettem, akkor foglalatos izzó hiányában forrasztgatnom kell :-( Hol lehet foglalatos izzót venni? Van valami ötleted? Sasi
2005-06-23 09:27:38 // 6333
A középkonzolt gyakorlatilag teljesen szét kell szedned. Először is erős és határozott mozdulatokkal húzd le a tekerő részét ami az kívül van. Kezd a váltó szoknyánál ott lesz csavar, a rádiónál lévő csavarokkal. A műszerek felett patentos !!! Vigyázni !!! Nem feszegetni ha nem jön körbenézni, csavar után kutatni !!! Ha ez megvan akkor az egész klíma vezérlést (nálam fehér doboz) ki kell venned. Nem 1xű, trükközni kell, nem nagyon fér el a kábelek miatt. Hátulján két csati van húzd ki mielőtt kiveszed ! Kis lapos fejű csavarhúzó segíthet. Ha kivetted akkor le kell csavaroznod a klíma vezérlő hátlapját, sok kicsi torx csavar. Egy lapos fogóval megfogod a fekete égő foglalatot és finoman !!! eltekered. Miután kivetted több dolgot is csinálhatsz. 1. Keresel egy megfelelő boltot ahol kapsz foglalatostul izzót. 2. Ha nem nem sikerül akkor kiforrasztod az izzót és beteszel egy másikat. Az égők csatlakozó részei általában "nem forraszthatóak" de trükközni lehet. :) Az én tapasztalataim alapján: 1. Addig ne kezd el amíg be nem szereztél két doboz rizsszem izzót és/vagy foglaltostul izzód min. 3db. 2. Ha már szétvan bombázva a középkonzol cseréld ki az összes világítást a konzolon. (műszerek, szivatgyújtó, hamuzó stb stb.) Szükséged lesz, csillag csavarhúzóra, imbuszkulcsra, sima torx kulcsra, lapos csavarhúzóra és türelemre valamint egy kis méretű kézfejre és árnyékos helyre. Ha elakadsz szólj ! Összerakásnál ügyelj a tekerők pozíciójára és készíts elő egy kis zsírt, zsírozd be a racsnis részét a tekerőnek. :) Vigyázz mert élesek a merevítések, könnyen össze karcolja a tekerők közepét és a kezedet !!!
2005-06-23 09:11:43 // 6332
Részemről OK, ha megvan a DVD jelentkezem.
Tom122005-06-22 22:35:19 // 6331
Ma meg volt az olajcsere /+szűrők/. Egyszerre nem világít a befecskendezés kijelzője... Ugyanis az utóbbi időben egyre gyakrabban be- be kapcsolt, főleg "gyors szakaszok" után. /Az olaj majdnem a max.-on volt előtte is./ Lehet valami összefüggés?
Sasi2005-06-22 16:47:45 // 6330
Szia! Egyelőre valami könyvet vadászok a szereléshez, bár többen emlegettek szerelési segédleteket, nem tudom, hogy ez megvehető-e a könyvesboltban vagy csak bennfenntesek juthatnak hozzá. Első blikkre 4 csakart találtam a középkonzollal kapcsolatban (mind a 4 csak akkor látszik, ha ki van véve a rádió). Kettő a DIN foglalat alső sarkaiban rejtőzködik (viszonylag nagy kereszthornyos lemezcsavarok), kettő pedig a foglalat két szélén kicsit beljebb. Kicsavartam mind a négyet, de meg sem moccant a cucc, erőltetni meg nem akartam. Szóval a projekt "egy erőtlen próbálkozás" szintjéig jutott, de rajta vagyok a témán :-) Sasi
Azmo2005-06-22 16:46:20 // 6329
és 33-ba?:)
Sasi2005-06-22 16:41:03 // 6328
Kösz, érdekel a dolog, írtam mailt az adataidnál megadott címedre... A többit intézzük magánban, ne offoljuk szét a fórumot...
a2005-06-22 16:40:09 // 6327
156-ot bontunk... Ezt azért tudom felajánlani, mert mieink az alkatrészek, azt nem kell előre kifizetni... A Sprint amit bontani fogunk meg nem klímás...
zee2005-06-22 16:36:13 // 6326
146-ba ilyesmit nem tudnál intézni?
Thomika2005-06-22 16:27:29 // 6325
No ennél jobb ajánlatot nem hinném,hogy kapni fox! :))
a2005-06-22 16:16:04 // 6324
Nekünk megvan még a 156-ból a klíma mondjuk 80%-a. A maradékot megszerezzük más bontásból. Ha elhozod az autót, be is szereljük, és akkor kell kifizetni, ha működik.
Gábor1662005-06-22 15:57:59 // 6323
Köszi! Remélem egy időre vége a javítgatásnak. Hát ablakot azért nem tennék rá, egyet sem. Többet pláne! :-)
Thomika2005-06-22 15:52:58 // 6322
persze ,szívesen! :) Csörrets majd ha körvonalazódott a program :)
Azmo2005-06-22 15:52:00 // 6321
értem, köszi....hmm, nemtom a mai napot, még nagyon homályos....na majd hívlak, ha kimennék ma és ha van kedved jöszöl:)
Thomika2005-06-22 15:51:59 // 6320
Ha megdumálod vele szerintem akár 6- 7 körül is kimehetünk.De ha gondolod, én lezsírozom a dolgot! :)
Thomika2005-06-22 15:50:34 // 6319
XVIII.ker nem épp a közelben ,de hamar ki lehet érni hozzá, az M5 bevezetőn kell menni! XVIII.ker Bagamér u. 9 (???) Meg kell kérdezni pontosan :) De azt telefonban is meg tudja mondani kb mennyi lenne! a többihez meg majd következő körben nyúl hozzá!
Gabriel2005-06-22 15:50:24 // 6318
Érdekes ez a klíma tekerőgomb világítás nálam is egy részen kiégett. Ha meglenne hogy is kell levenni szólj. A szerviz CD-n az egész konzol kiszerelése van csak rajta, bár lehet a többi adja magát és azért nem mentek bele mélyebben a témába... Ha meglenne a megoldás megköszönném ha az üzenőfalamra írnál. Köszi
Azmo2005-06-22 15:47:36 // 6317
Neeeeem, nem úgy értettem:) Hanem hogy elmondja hogy mivel van még gond és elvesztem a fejem:) Ma? Merre is van ő? Én fél 6ig melózom!
Thomika2005-06-22 15:46:22 // 6316
Hidd el, Ő nem ilyen! Csakarra mozdul rá,amit Te mondasz neki! Próbáld meg szerintem,ha akarod kimegyek veled, akár most is!!! Vagy este....
Azmo2005-06-22 15:41:12 // 6315
persze, persze, egyből az jutott eszembe, csak tudod mitől tartok? odaviszem, nahh, hát jah, ezt kéne, óó, hát ezt is, meg azt is...és ismerem magam, hogy azt mondom oké és akkor megint egy csomó lóvét költök erre, és hát nem kéne most....nahh, majd csak a tornyot erőltetem....persze függ attól, hogy mondjuk mennyi lenne a többi (küszöb, csomagtartó stb.)
Thomika2005-06-22 15:41:00 // 6314
Tatán vagy hol van egy jó hely,ahol lehet olcsón kapni bontott klímát, a beszerelés az más tészta, de itt pesten biztosan megoldható!
Thomika2005-06-22 15:38:51 // 6313
Ismered a karosszériás számát! Kérdezz rá,mennyiért csinálná meg!Egy misét csak megér!!!
Sasi2005-06-22 15:38:47 // 6312
Sziasztok! Új hús vagyoh 156 téren, ezért volna egy kérdésem: a középkonzolon a ventillátor fokozatállító tekerőgomb mögött kiégett a világítás. Eléggé irritál, hogy a háromból csak a 2 szélső világít este. Van valami trükkje, hogy hogyan kell hozzáférni az izzócseréhez? (Hol vannak a csavarok, milyen füleket kell kipattintani, hol kell meghúzni, megnyomni, stb.) Más. Bontott klímát vadászok 156 1.6TS-hez. Már ajánlottak egyet, de én nem merem elhozni szatyorban, mert ha beszerelés után nem működik, esetleg valami kimaradt a csomagból, akkor az eladó csak a vállát fogja vonogatni, hogy nem érdekli a dolog, neki már megvolt az üzlet. Megegyeztem vele, hogy csak úgy vagyok hajlandó elhozni a klímát, ha ő be is szereli és működőképes. Erre kijelentette, hogy a szerelői Alfát eddig csak fényképen láttak. Ilyen előzmények után - érthető okokból - nem engedem, hogy hozzányúljanak a géphez, inkább nem is kell a klíma tőlük. Tudna esetleg valaki bontott klímát "biztos forrásból", azaz ha beszereltetem mondjuk Szamosi mesterrel és kiderül, hogy esetleg valami tömítés vagy egyéb "biszbasz" hiányzik, akkor vissza lehet menni még érte elhozni? Kösz Sasi
Azmo2005-06-22 15:33:12 // 6311
Rádbízzam az enyém?:)
Wickey2005-06-22 15:32:22 // 6310
Simaügy. Most hegesztjük épp egy Uno hátsó tornyát :-)
gyugya2005-06-22 15:14:26 // 6309
Szivesen, bar en meg nem probaltam :)
Azmo2005-06-22 15:11:09 // 6308
nem ötleteznék nagyon, egyszerüen ki kéne vágni és behegeszteni egy másik lemezt oda.....talán nem olyan horror összeg, csak minél előbb meg kéne csinálni, főleg nem járni vele így, mert elég csúnyán néznék, ha a motorházon kifigyelne a torony....
Thomika2005-06-22 15:02:26 // 6307
Robinak nem volt vmi 5lete erre?
Azmo2005-06-22 15:01:29 // 6306
Köszi! Alapvetően nem, mert amikor megvettem akkor is tudtam azokat a dolgokat....csak ez most új dolog:(
