Wickey2005-05-30 21:08:13 // 5605
gyúrj a gtv átvezetékelésére :-DDDD
Robi2005-05-30 20:50:29 // 5604
Jó buli lehetett. :) Ellenségemnek se kívánnám. :)
TáDé2005-05-30 20:38:29 // 5603
Azt is, de működésre lehetett bírni a fűtőmotort is ;)
Robi2005-05-30 19:14:51 // 5602
Mit találtatok? Még mindig harcoló vietnami alakulatot? :)))
TáDé2005-05-30 18:59:06 // 5601
Szombat: Alfa Romeo ... Szerelem?
András bácsi2005-05-30 18:54:55 // 5600
Ez sajnos az occsó utángyártott betéteknél mindig előfordul. Sajnos javulni nem fog.
Viktor852005-05-30 18:51:04 // 5599
Hm a megégésben lehet vmi, mert egy (jó) ideig befogott kicsit a fék.
Robi2005-05-30 18:40:16 // 5598
Meg van égve a betét felülete, vagy szar a betét anyaga. Az enyém is nyikorog fékezéskor, de már hozzászoktam. :)
BFMSE2005-05-30 18:37:51 // 5597
Sziasztok! Nem tudja vki, hogy a 146 2.0 Ti-be (96-os, manual klimas) mennyi klima gaz kell? Nem talaltam sehol feliratot, ami erre utalna.
TáDé2005-05-30 17:56:17 // 5596
ABS szempontjából Kappa = 164
Viktor852005-05-30 17:50:33 // 5595
Hi! Nem tudja vki, hogy mitől tud kocsi fékezés közben fütyülő,(sípoló), bántó, magas hangot kiadni? A betétek+tárcsák nincsenek elkopva, és a fékerő is 100%-os. ThX
2005-05-30 12:43:42 // 5594
Én is ebben bízom majd jól megsasolom. Thx.
a2005-05-30 12:41:06 // 5593
Szerintem az órának lesz külön biztije. Nem tudom, csak tippelek: van az órának, van a fordmérőnek és van az összes többinek együtt. Minden esetre nagyon elcsodálkoznék, ha nem lenne külön biztosítéka az órának...
2005-05-30 12:30:42 // 5592
Szerencsére sok Kappa-s ismerősöm van így nem lesz nehéz kölcsönkérni egy órát. :)) A jelet egyszerűbb lesz megmérni. A biztosítékot megnézem. TSak az órának van külön biztosítéka vagy vmi másnak sem kéne működnie vajon, úgy általában?
a2005-05-30 12:24:04 // 5591
Kérj kölcsön egy ismerőstől egy másik órát, és próbáld ki vele. Ha működik, akkor az óra... Esetleg lehet, hogy érdemes futni egy olyan kört, hogy kiveszed a Kappa óráját, és megnézed milyen csatik vannak rajta. Utána megnézed más autókon, amiken ugyanolyan gyártmányú óra van, hátha véletlenül ugyanolyan a csati azon is. Nem lesz pontos, de ha mozdul az óra, akkor van jel. Esetleg mérni műszerrel, hogy a vezetéken jön-e valami menet közben... 99,9%-ig biztos vagyok benne, hogy a Kappa is elektronikus órás, nem spirálos. Akkor már lehet, hogy érdemes egy szakadást is mérni a vezeték két végpontja között. Szvsz ennek a valószínűsége a legkisebb, de előfordulhat. De mindenképp az 1. az legyen, hogy kicseréled az óra biztosítékát. Nem biztos, hogy jó a bizti attól, hogy nem látszik szakadtnak. Le kell szögeznem, hogy találgatok, mivel a Kappát nem ismerem.
2005-05-30 12:17:57 // 5590
Hogyan lehet kideríteni a kettő közül (jeladó, óra) melyik a rossz?
a2005-05-30 12:13:18 // 5589
Pláne nem mind1, hogy Kappa gen.1 vagy gen.2 Asszem nem 1forma a 2 műszer teljesen. De lehet, hogy tévedek, eddig egyszer láttam szétszedve Kappát.
a2005-05-30 12:11:30 // 5588
Kappa != 164... Thema = 164
granturismo2005-05-30 12:04:11 // 5587
T. Majom! Örülök, hogy sikeres volt. Ha tudnád hány köszönő mailt kaptam már, elsősorban a Bravosoktól:-)))
2005-05-30 11:49:41 // 5586
Kappaba kellene ami = 164?
2005-05-30 11:47:38 // 5585
Sejtettem. :)
a2005-05-30 11:45:02 // 5584
Ja... óra/ford.mérő darabja 75k huf újonnan, boltban... Sportcsomagosé még drágább asszem. (Szalonban asszem 85 darabja)
a2005-05-30 11:43:45 // 5583
Vagy az óra halott, vagy a jeladó. Tudok ócsópézé eladót ;DDDD
2005-05-30 11:12:33 // 5582
Mitől adja meg magát a km óra? Mármint nem mutat semmit, minden más müxik. Hö?
a2005-05-30 11:10:42 // 5581
Nem tudom... Szerintem nem... De mint alternatívát hoztuk fel, és a megoldás, ha kiveszed az 5. fokozat fogaskerekeit, elviszed egy iparoshoz, és kérsz egy ugyanolyan szerkezetűt, csak az általad kiszámolt méretben.
a2005-05-30 11:08:16 // 5580
A Voyager és a 155 klímakompresszora azért ugyanolyan, mert gyak 99%-ban ugyanaz a 2,5 td motor mindkettőben, mindkettő ugyanaz a VM Motori diesel motor.
a2005-05-30 11:06:41 // 5579
Egyforma? Nem tudtam...
Viktor-alfa2005-05-29 18:40:47 // 5578
Köszi! A Voyager-ből is csak a 2,5Td -ről való (VM blokk)jó, ha a mostani klímás nem boldogul, akkor megkeresem az ajánlott embert. Ami ezen van az, azt egy hardy hajtja át a fékszervóról, de ha a kuplung belül ua, akkor érdekes lehet a tied is. Köszi a tanácsot, lehet, hogy hétfőn kereslek!!
Peti 1452005-05-29 13:35:12 // 5577
Igen ez lesz csak gondoltam megprobalom megoldani a problemat, de ugy nez ki nem jarok sikerrel:)
Paco2005-05-29 09:39:45 // 5576
Ha ennyire nem tudod mit hova kell kötni akkor én azt javaslom, vagy vidd el egy barátodhoz aki műszakilag jobban képben van, vagy ami még jobb, vidd vissza a szerelőhöz, mondd el mi a problémád, és mivel Ő pontosan tudja mit húzott szét, valószínűleg egy perc alatt mindent visszacsinál....
Peti 1452005-05-29 09:17:46 // 5575
Nna igen valoszinu ez lesz a ludas, mert mindent leszedett a srac az aksirol es lehet hogy elfelejtette visszarakni.. De az hogy nez ki? es az aksinal hova kell azt rarakni? EBnne tudsz esetleg segiteni? Elore is koszi Peti
Viktor852005-05-28 23:28:37 // 5574
Vagy közvetlenül az aksi sarudra van kötve a rádió 12v-ja és az nincs visszadugva?
Viktor852005-05-28 23:22:42 // 5573
Nekem is volt ilyen. Ha jól emléxem egy 12 voltos kábel nem volt bedugva a fejegységbe. Vmi miatt 2 van asszem (az enyémben). Lehet az a rádió erősítőjéé? Én se igazán értek hozzá:( Nézd meg hogy nincs-e szabadlábon kábel a műszerfalban.
Peti 1452005-05-28 22:59:29 // 5572
Sziasztok! Van egy problémá, gondoltam ide is beirom hatha tudtok segitei: Most hoztam vissza az autot a fenyezotol, bekapcsoltam a hifit, ami megy , scak hang nincs:(( egyedul a emlynyomo megy, azt erosito hajtja meg, de a hangfaalk suketetk...szerintetetk mi leeht a hiba oka? mit csinalhattak veel? A sraccal aki csinalta beszeltem es azt mondta hogy csinalt valamit az auton es levette az aksi sarut (asszem hegesztett vagy valami ilyesmi) Lehet hogy valamiyen biztositek kiment? de akkor is fura hogy mukodik a radio csak hang nincs.... Van valami otletetek mi lehet a baj?? Elore is koszi Peti
Majom2005-05-28 21:49:20 // 5571
Hogy tudnám pirosra cserélni a műszerfalvilágítást? A gondom az hogy ugye a szamlap a zöld és nem az egő! Gondolom furán nézne ke ha zöldet világítanám át pirossal! Ötlet?
bb182005-05-28 20:41:34 // 5570
az lképzelhetetlen sebesség nekem is jól jönne. elképzelni sem tudom mennyire jól !
bb182005-05-28 20:39:59 // 5569
pontosan annyi a teljesitménye mint a rollsoknak : éppen elég !! : )))
Paco2005-05-28 16:00:16 // 5568
Nyugi bejbi, most a "jó" oldalon lennél :)
Robi2005-05-28 14:41:21 // 5567
Azért szóljatok előtte, elég volt egyszer "tűzközelben" lenni, a következőt kihagynám. :)))
Paco2005-05-28 14:06:39 // 5566
Ja. Azt hittem a fedélzetí ütegekkel akarod kirámolni a pénzszállítót. :o)
Wickey2005-05-28 12:57:31 // 5565
Mér, pont elég a tecsó meg a mellette levő cucc (asszem kika?) parkolója, hogy letegyem a vasat. :-)
Paco2005-05-28 12:49:48 // 5564
Budaőrsre? :-P
Wickey2005-05-28 12:36:23 // 5563
Hehe :-) amúgy egy imperial osztállyal már leugranék a teszkóba soppingolni :-)
Paco2005-05-28 12:02:48 // 5562
Bocs, Eclipse osztály.....
Paco2005-05-28 11:59:45 // 5561
Tényleg kispálya. Javaslom az alábbi linket. Victory osztály. :P
ALFA75td2005-05-28 11:58:49 // 5560
Remélem a következő EVO-n ott lesztek az uj hajtómüvel:-)
GEORGE2005-05-28 11:47:06 // 5559
mail ment!!!! :-))
Wickey2005-05-28 11:38:23 // 5558
A VSD, ISD meg az ISD II az kispálya. Az SSD már valami. Nekem azonban az űrgolyhókban levő hajó főhajtóműve kell. :-) Tudod, "we brake for nobody" :-)
perdix1552005-05-28 10:49:32 // 5557
vagy bontóban....Ezek a mostani bontók már nagyon ügyesek, megfelelő zsetonér' azt is elbontják, amit még ki sem adtak.)))))
Paco2005-05-28 10:42:44 // 5556
javítás: maximális tömeg 396 tonna.
