alfatech2005-05-13 12:09:55 // 5065
Az enyémet is nézték és szintén kontakthibát gyanítva ezt meg is tették de náluk, ahogy az ilyen esetekben lenni szokott, nem produkálta a hibát. Még aznap este otthon viszont igen. Te befújkodtad már?
alfatech2005-05-13 12:06:55 // 5064
Gábor! Ezt hivatalos márkakereskedő csinálta? Granturismo! Nem jellemző, hogy csak melegben fordulna elő.
admirális2005-05-13 11:43:18 // 5063
Szamosiék azt mondták nekem 2 hete, hogy az Immo vezérlőeegység csatlakozóit le kell húzni, befújni wd 40-nel és visszadugni. Állítólag ennyi. Viszont ajánlott az aksit levenni, mert különben bejegyez a kompjuterbe.
granturismo2005-05-13 11:35:26 // 5062
Kiróbáltam a vezérlőt (asztalon)
Teljesen jól működik.
granturismo2005-05-13 11:31:26 // 5061
Nem figyelted meg hogy nem csak nagy melegben csinálja?
Gábor1662005-05-13 11:29:09 // 5060
Alfatech: Amikor megvettem az autót, ugyan ez volt a jelenség. Kitörölték a kompjúterből az összes kulcsot, és újra felismertették. Azóta egyszer sem fordult elő a hiba. A szerelő azt mondta, hogy a gyújtáskapcsoló körül elhelyezett antenna hibája is csinál ilyet (ki is próbálták másikkal, de nem változott).
alfatech2005-05-13 10:47:54 // 5059
Sziasztok! Immobilizer-problémával kűzdök, talán volt már valakinek hasonló gondja: Változó gyakorisággal, de átlagban kb. minden 20. alkalommal, mikor ráadom a gyújtást, a gyári immo Code kontrollámpája nem alszik ki és blokkolja is a motort, majd utána sokadik gyújtás levétel-ráadás után lehet csak indítani. Ez is változó, néha ötödikre, de volt már hogy legalább 100-szor kellett próbálkozni és előfordult, hogy 5-10 perc várakozást közbeiktatva, a következő gyújtás ráadáskor már jól működött. Tartok attól is, nehogy egyszercsak végleg beadja a kulcsot. Vajon kotakthiba lehet, vagy halálán van az immo? Ötleteiteket várom, köszi!
wwwSentinelwww2005-05-13 10:20:13 // 5058
Ok, köszi megpróbálkozom vele.
Paco2005-05-13 10:02:30 // 5057
Abban a doksiban amit letöltöttél van teljes tesztprocedura az elektronikára és a mechanikára is. Próbálj meg azon végigmenni.
wwwSentinelwww2005-05-13 09:50:42 // 5056
Sziasztok, kicseréltem a klímareléket, és ugy tűnik nem a relésorban volt a hiba, a Klímám még mindig nem kapcsol be. A tartályban nyomáspróba után van 5.2 bar ami állítólag elegendő ahhoz hogy bekapcsoljon. Nincs ötlete valakinek?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-13 09:49:24 // 5055
Paco akkor passz! nem volt jól beállítva,azért kormozódott. Viszont - lehet a gyertya sajátja - el soha nem tűnt róla,hiába toltam neki. Mind1,megy,oszt kísz! pb_ na,ez érdekes! ugye múlt pénteken alapos (régi) karbiszétszedés,nézem a gyorsítószivattyú membránját ,elég greha. átmenetileg tegyük be a jóból.szedem le: valami fehér porszerű anyag (vízkő?) a membrán alatt,na mondom ezt át kell mosni valamivel,állt vagy 3/4 évet. na erre még nem volt időm :-(
pb_2005-05-13 09:32:51 // 5054
Mi a helyzet a másik karbikkal nem mennek fel?
Paco2005-05-13 09:29:11 // 5053
Jól beállított motorral városban sem nagyon tudod összekormozni..... És ha mégis akkor az a pályán 2 kilométer aléatt leég róla.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-13 09:18:02 // 5052
Paco ja, a Wartburgos mama is így gondolta múlt héten, és majdnem letolta Cosworth kollégát az útról, ő maga meg esett egy szörnyű véreset :-( a pumpa nem okozhatta,mivel átszerelés-(hengerfejezés ,kupplungozás,stb...) után próbáltam és szinte nem javult semmit. Az alapos karbitisztítás sokat segíthetett, esetleg a vákuumszabályzót sem működtette már rendesen a karbi. a kupuffal is volt minden az utóbbi időben ,lyukadás,szétcsúszás de nem hiszem,hogy ő lett vón' a hunyó ami viszont szerintem a leginkább okozta: amit szelephézagnak hittem - 60°-os vízzel jól megy a moci,ha bemelegszik rángatós,nemmenős lesz - az a túl dús alapjárati keverék volt. Mikor elhoztam Mezőcsátról ,rögtön országútra mentem,jó is volt, de ahogy városba kezdtem mozogni ,előjött a bibi. Gyertya ki - hót korom. Esténként mindig +néztem és szegényítettem kicsit rajta,addig amíg nem látszott a gyertyán,hogy kábé jól érzi magát :-) Valszeg az lehetett,hogy városban bekormoztam a gyertyá(ka)t, aztán mikor nagy ritkán pályára jutottam, a koromtól nem nagyon bírt a végsebesség felé teljesíteni. vagy baromság? :-)
roberto332005-05-13 09:16:14 // 5051
Sziasztok, Újabb kérdésem lenne : Be kellene állítanom az injektort '89 1.7 i.e. 33. Ha jóltudom három helyen tudok állítani: - injektoron lévő szabályzócsavar - fojtószelep gázbowdennél - levegőszabályzó a szívótokon Mi a belövés pontos menete? Amikor legelősször próbltam belőni ( nem rá vló gázbowdennel) akkor az tűnt fel, hogy az alapjáratomat nem tudom 1500 alá vinni. Lehet, hogy a hőérzékelő is rossz, ami a motor hőmérsékletét méri és továbbítja azt a vezérlőnek? Tudátok ehhez a kütyühöz cikkszmot adni és esetleg táblázatot, hogy milyn hőfoknál milyen értéket kellene mérnem? A fenti jeleséget okozhatja az, hogy jelenleg nincs lambdaszonda a GÉP-ben? Kölcsön lambdaszondátok nincsen esetleg egy rövid kipróbálás erejéig? Mezőkövesdi vagyok:))))) Csak ennyi kérdésem lenne: Széles utat: Roberto
Paco2005-05-13 08:59:24 // 5050
Aha... akkor a fúvóka volt a karbiban túl kicsi :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-13 08:50:15 // 5049
nem akarom elkiabálni,de úgy néz ki,ja! legutóbb (amikor már vezérlésre meg egyéb komoly szervi bajokra gondoltam) valami brutál kakit kapott be a karbi,de úgy hogy fúvókafújkálás = 0 fedélleszedéses tisztítás = 0 3 órás (oldal) diribekre szedéssel javult meg. (részletesen a keleti Vég-ben írtam le)
Paco2005-05-13 08:48:27 // 5048
??? A 37-es mitől (mióta) hírhedt? Amikor utoljára arra jártam teljesen korrektül lehetett neki tolni.
Paco2005-05-13 08:45:15 // 5047
De emléxem. Csak olyan jó kötözködni :) Mi volt? Benyapumpa nem szállított eleget? Gyújtás? Vagy a kipuff volt nagyon lefojtva? Esetleg valamelyik szelephézag volt túl kicsi?
pb_2005-05-13 08:42:56 // 5046
+javult a gépsárkány?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-13 08:38:14 // 5045
ezek szerint nem emlékszel már,miért nagy szám ez nekem? help: 140 > 120 :-) amúgy azért csak ennyi ,mert ez meg a hírhedt 37-es úton volt (Miskolc-Gesztely)
Paco2005-05-13 08:36:20 // 5044
Nem nagy ügy. Tegnap én is mentem 140-el :) Bár én városban :(
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-05-13 08:32:49 // 5043
Paco,figyu csak! tegnap mentem 140-nel! ;-)
András bácsi2005-05-13 08:32:15 // 5042
Milyen gyújtásod van? Két kényszerhajtású elosztós, vagy két trafós?
András bácsi2005-05-13 08:20:25 // 5041
Szerintem Bati nem a torlótárcsás légtömegmérőre gondolt. :) A fojtószelep-potmétert nézted? Az is szokott rendetlenkedni, és megkopni bizonyos tartományban.
tom1642005-05-13 06:31:45 // 5040
Mint elöbb írtam LMM tisztítás megvolt. Utána felszereltem, beindítottam a gépet és csavarhúzóval mozgattam a LMM levegöbeömlőjét (vagy hogy is hívják azt a kis ajtót, amin megy a levegő a légszűrötől.). Szépen müködött, amikor benyomtam, hallani lehetett, ahogy dúsítja a gép a keveréket lefulladásig. Alapjáraton és fordulaton is szépen dolgozik.
tom1642005-05-13 06:24:42 // 5039
Kösz az infot. Ebben bizony nem volt katalizátor! Ezek szerint lambda-szondát is kizárhatjuk, de amugy sem hinném, hogy az a bűnös, mivel néha tök hidegen is csinálja a hülyeségeit, akkor meg az még nem müködik.
Paco2005-05-12 21:11:10 // 5038
Ne má.... Tényleg volt lambda nélküli TS? Az milyen? Karbis ?
Bati2005-05-12 19:57:03 // 5037
CSÁ látom az az ominozus LMM a téma elég sokszor 1 jotanács elöször ne cseréljetek, tisztitsatok!!!!! az esetek töbségében megjavul a cucc és csak 1 flakon féktisztito árába és 1 furt "torx" kulcs ba kerül a dolog ennyit mindenkép megér 1 kisérlet nekem most bejött a rossz amit kicseréltek a multkor (30000 ért) volt az elsö teszt példány a tisztitás után egyenértékü lett az ujjal ezek után két ismerösöm igaz "off" kocsiban is kiprobáltuk és bejött mindkétszer ezenkivül érdekességképp emlitem hogy a VOLVO és a VW légtömegmérö is pont ilyen mint a miénk csak a volvo mégdrágább kb 110000 ft de a belsejüket kilehet cserélni, akár az ALFA-é val is, belül mind egyforma csak a csödarabka változik tipusonként
András bácsi2005-05-12 19:28:14 // 5036
Nem tudja valaki, hogy a 166 Ti gyári sportrugói (by Eibach) ültetnek is valamit, vagy csak szinplán keményebbek? A telók ugyanazok, és külsőre a rugók sem különböznek.
Majom2005-05-12 17:31:58 // 5035
Vissza adtam nekik a rosszat, egy szót sem szóltak! Örülök hogy nem sikerült átverniük!
2005-05-12 13:31:29 // 5034
LMM biztos rendben van? Csere után nálam megjöttek a lovak is. Lambda szonda hiánya esetén egy közép értéket feltételez a computer legalábbis az enyémbe. A motorunk majdnem ua. Ingadozó alapjárat lehet még alapjárati motor is ami egy tisztítás után rendbe jön. Katalizátor nincs összezuhanva? Nem csörögnek véletlenül a porcelán darabok benne hidegen?
granturismo2005-05-12 13:14:07 // 5033
Ez egy 2.0 T.S. BASE MAQ.`90 modell MVS 164.068.0 164A2H változat 06420 motorkód, 1991 07. havi gyártású. Motorszám stimmel. Valóban nincs benne lambdaszonda, sőt üzemanyaggőz elszívó rendszer sincs. Katalizátor viszont van.
Wickey2005-05-12 12:51:40 // 5032
Mondd meg nekik, hogy "felírtam a két általam hozott LMM szériaszámát, és mit ad isten, pont ez az, ami nincs köztük, szóval ezt szépen vissza is adod, nemértem mi történhetett, biztos összecserélték vagy mi, amikor beszerelték" ha okoskodnak, akkor "anyway, köcsögök, nem véletlen írtam fel a számokat, nem nyalóka ez hogy szopogassam, még egy ilyen és helyrajzi számig lebontom az egész kib@szott várost, világos? Ó, és jöttök 7 liter BONTATLAN motorolajjal. Vígaszdíjként." Ha nem adják oda az olajat, szólsz. Lemegyünk. És elhozunk mindent, amit jónak látunk. És akkor már mi határozzuk meg mennyire kártalanítson a fószer.
tom1642005-05-12 12:42:52 // 5031
Az a durva, amikor alig van alapjárat és olyankor padlógázzal is alulról veri a 80-at! A 8-as úton járok melózni, ahol a kamionok is ritkán mennek 100 alatt, simán letolnak... egy 164-est!!!!!
tom1642005-05-12 12:39:40 // 5030
alv: zar16400006239364 mot: aro6420081246
2005-05-12 09:14:55 // 5029
Húúúúúú ez így elég durva. Simán ingadozhat az alapjáratod és lomha is lehet ettől. A kipufogódnak is hangosnak kellene lennie.
granturismo2005-05-12 08:37:47 // 5028
Pacokám mail ment a chello-ra
Paco2005-05-12 08:18:21 // 5027
A lambdának a kipufogóban van a helye felfelé áll, kicsivel a katalizátor előtt. A csatlakozója a motortérben van a tűzfal előtt két négyszögletes csatlakozó. És tudtommal nem gyártottak 2.0TS 164-est szabályozatlan katalizátorral. Szóval mindenképp bele kellene tenni. :(
granturismo2005-05-12 07:30:23 // 5026
tom164 Küldjél egy alvázszámot nekem légyszi. Utánajárunk a dolognak.
tom1642005-05-12 06:38:01 // 5025
A zöldkártyás muki elöször azt mondta miért vettem ki a lambda-szondát, mert ott a helye. Mondom, nem vettem ki, így kaptam a kocsit, a helye nyilván ott van, nem fognak annyifélét gyártani. De ha valaki megmondja hogy néz ki és merre keressem, akkor magam is utánajárok a dolognak! Tehát a kérdés 164 2.0 TS, '92 évj, (régi motoros 1962 ccm) lambdaszonda hogy néz ki és merre van? Közben az eredeti problémáról se feledkezzünk meg, az extrém ugráló (2000-3000 között) és az alig pöfögö alapjáratról, ami megkeseríti az életemet! Elözmények és eddigi próbálkozások kicsit elörébb...
Majom2005-05-12 02:08:47 // 5024
Ez egy szomszed orszag beli szerviz, ha lezarult az ugy megirom melyik! Nincs kedvem rendorokkel vitatkozni, foleg nem egy masik orszagban idegen nyeleven! Aszem visszaviszem amit kaptam toluk rosszat, azt mondom majd hogy ez az ami bent volt csak en mar kicsereltem! Aztan gyorsan elhuzok! Nem bizom rajuk mert meg a vegen nem kapom vissza az automat!
mx2005-05-12 02:02:46 // 5023
Ha jól értem a helyzetet a legegyszerűbb ha vissza se mész. Én ezt tenném, mert nem szeretek hülyeségekkel foglalkozni és idegeskedni. Ha nem mész vissza le van szarva, nincs probléma. Persze ha a szomszédod a szerelő nem árt tisztázni a helyzetet, h rájöttél az átverésre, nehogy a végén egy idő műlva még ő keresse rajtad az alkatrészt és utólag kelljen magyarázni mért nem vitted vissza. Nálam volt már elég rázós helyzet is, mert van egy olyan hibám, hogy először nyugodt vagyok aztán hirtelen leszek ideges. "Szétb... a h... fejedet te k...g ha azonnal nem adod a pénzt" stb ordítva, vevők jelenlétében. Mégse hívtak rendőrt, gondolom nekik sem hiányzik a balhé, meg az ordítozó megkárosított kuncsaftok. Annyi eszük meg nekik is lehet, ha engem átbnak, utána még feljelentenek akkor igencsak ideges leszek. Elborult agyú ellenség meg egy üzletnek sem hiányzik sztem. Lényeg h állj ki az igazad mellett. Így meg h nem kell pénzt behajtanod rajtuk már eleve nyert ügyed van.
Majom2005-05-12 01:43:21 // 5022
Igy van, nalam mind a 3! A munkadijat kifizettem! Alkatreszt nem kell fizetnem, mivel en vittem 2-t egy rosszat egy jot! Szerintuk: vittem ket szart es adtak kolcson egy jot, vagyis velem akarjak kicserelteni a rossz alkatreszuket! Na menjenek a b.. p..-ba! Attol felek hogy ha visszamegyek, rendort hivnak, vajon kinek fognak hinni? Nem tom mit tegyek, vegulis nem tudja bizonyitani se en se o...
mx2005-05-12 01:36:44 // 5021
Most látom, nálad az összes alkatrész, nem fizetted még ki és visszaviheted? Akkor vidd vissza a szart és menjenek a p***ba a rohadt lehúzós k*cs*gök! Legutóbbi sunyiságnál a tesóm győzködött, h először gyomrozzuk meg az urakat, utána beszélgessünk a pénzről, de győzött a higgadtság (nem akarok a rendőrségen magyarázkodni). A dupláját fizették ki a kárnak. Pedig verés járna az ilyen férgeknek! Az ilyen vérszívó piócáknál nincs mocskosabb féreg. Egy molotov cocktail a boltra, az lenne a korrekt. Hányszáz szerencsétlen ember autóját tehetik tönkre/húzzák le őket..
mx2005-05-12 01:26:20 // 5020
Hasonló esetben én - röviden fogalmazva - ordítottam (bár ennyire durva és egyértelmű azért nem volt az átverés:). Többször is működött, a pénzt mindig kifizették. De agresszívnak kell lenni, szép szóval nem megy (legalábbis nálam).
Majom2005-05-12 01:18:18 // 5019
Sziasztok! Mivel mar ketszer atvertek most kello figyelemmmel mentem a szervizbe! Helyzetem a kovetkezo: Rossz volt a legmennyisegmerom, vettem egy hasznaltat es elindultam a szervizbe hogy tegyek be es toroljek a hibakodokat! Tehat nalam 2 alkatresz 1 rossz 1 jo! Szamukat feljegyeztem, megjeloltem oket! Szerviz egy nap utan kozli: Ami bent volt az autoban az rosz! Jogos! Amit vettem az is rossz, de adnak egyet kolcson! Am legyen gondoltam! Othon kivancsisagbol megneztem mi a helyzet! 1db rossz ami bent volt gyarilag, jogos 1db rossz amit OK ADTAK!!! ??????? 1db jo beszerelve amit EN VITTEM! Hat ezek velem akarjak kicsereltetni a szar legmennyisegmerojuket, az enyemre amit vettem meg azt mondjak hogy rossz? Hat menjenek a francba! Ma kellene visszavinnem a kolcson alkatreszt! Mit tegyek? Papir nem keszult rola hogy barmit is kaptam toluk! El se menjek? Adjam nekik vissza a rosszat amit kaptam? Hogy bizonyitsam hogy atakartak verni? Vagy ok hogy bizonyitjak hogy melyik az ovuke? Vagy hagyjam magam es adjak nekik a rossz helyett jot? Faxom kivan!
Adam2005-05-12 00:01:47 // 5018
attól hogy nincs benne katalizátor, még lehet benne lambda szonda, nem zárja ki egymást, pl az én autóm is ilyen.
GEORGE2005-05-11 23:08:56 // 5017
Ablaktörlő lapátok le az alatta lévő müanyag burkolat ki és ott van az anyos ülés elötti részben! Sok sikert hozzá nem nagy ördöngösség kicserélni:-)
Bg.2005-05-11 22:15:56 // 5016
Balos?
