brien2004-12-15 11:32:27 // 881
Senki többet 3x? :)
Csak úgy tolonganak a szerelők, akik alig várják, hogy hozzányúlhassanak a boxeremhez :D
norbee2004-12-15 09:22:13 // 879
Paco
Lúszaft! :))) Hideg van! :)))
TtK2004-12-15 09:06:09 // 878
Kontakthibaaa!
Kontakthibaaa!
Kontakthibaaa!
:PPPPP
brien2004-12-15 09:02:00 // 876
Vagy vigyem DCS/Italauto Bt.? :) Vagy ilyen "piti" ügyekkel nem foglalkoznak? :)
Mert az SPQR és egyéb hasonlókat felejtsétek el :D
brien2004-12-15 08:51:21 // 875
Ezt a távtartót sejtettem...a cikkszámokat meg inkább hagyjuk is...a múltkor ablaktörlő lapátot kerestek ki nekem cikkszám, motorszám és alvázszám alapján :)
Azóta se tudtam feltenni :D
ui.: akkor tud valaki egy megbízható szerelőt, aki nem fogja azt mondani a boxer láttán, hogy "hú, baz+, inkább vidd innen" ? :D
Paco2004-12-15 08:47:53 // 874
Ráadásul a boxerváltók tipushibája az 1-2 nehéz váltása, 33-ban ez ideig óráig javítható volt a váltó pontos összeszerelésével, és a váltórudazatban levő múanyag távtartó alátétek cseréjével (utána újra és újra) Valami 25-30 db kis bizbasz, filléres tételek, de ki fogja neked cikkszám alapján kikeresni? :)
És szerintem is vidd el inkább egy MEGBÍZHATÓ szerelőhöz....
brien2004-12-15 08:44:59 // 873
Oks...köszi...csak akkor mondjatok egy jó szerelőt is :)
Wickey2004-12-15 08:43:04 // 872
Az olajcsere nem hulyeseg, de akkor mar ne te csinald, hanem vidd el valahova (vagy valakihez) valtorudazat allitasra/allapotfelmeresre. Valszeg az maszott el, vagy kopott ki. Az olaj anyagara nem huzos, 4-5 ezer forint, szvsz mindenkepp megeri lecserelni, hamar a valto kornyeken buzeraltok.
brien2004-12-15 08:40:11 // 871
Üdv Mindenkinek!
Sürgős segítség kellene :)
145 1.6 boxerhez, van valakinek robbantott ábrás rajza a váltóról, /merthogy műszaki analfabéta vagyok :)/ ugyanis olajat kellene önteni/cserélni a váltómba...bár az is lehet, hogy nem az a gond...az 1-es 2-est csak hidegen veszi be, mihejst melegszik egy kicsit már akad, kicsit olyan mintha elmászott volna a váltókulissza, valamibe megakad, de recsegni nem recseg, és a többi fokozatot simám veszi.
Van valakinek valami ötlet...ja, a váltóolajat akkor is kicserélem, az már nem oszt-nem szoroz :)
Köszike
Paco2004-12-15 08:36:20 // 870
Világít vagy parázslik?
Paco2004-12-15 08:35:51 // 869
Megölöm. Isten bizony megölöm.... :)
Kontaktspray létezik, meg kontakt is. Kontakthiba nem létezik, mert vagy van kontakt, vagy nincs, de a kettő együtt nem megy. :)))
Dehogynem szeded szét. Csak egy jó kis behalás kell hozzá, és úgy fogoz babrálni mint egy kisangyal :-P
norbee2004-12-14 09:42:54 // 868
Paco
Igen. Két leállás között jönnek a manók, és valamit átkapcsolnak, mert egszer világít menet közben, egyszer meg nem. :)
norbee2004-12-14 09:42:06 // 867
Bandi
Tudom, de nem volt kéznél a jó kis kontakt (jaj, kimondtam, bocs Paco! :) ) spray-m. Má sz*rok bele, kimértem, 13,9-et lead menet közben, az akksin is megvan mindig minimum a 12,6-8. Majd kicseréljük a fesszabályzót, és akkor megtisztítgatom megint, mégegyszer én már szét nem szedem ebben a hidegben! :)
András bácsi2004-12-13 17:49:11 // 866
A WD-40 tud érdekes dolgokat produkálni... Nem tudom mi az összetétele, de mintha vezetőként dolgozna. Érdemes a felesleget jól eltörölgetni, vagy helyette valami gyorsan párolgó kontaktsprayt használni.
A.
Paco2004-12-13 16:50:36 // 865
Ezt kifejtenéd érthetőbben? :)
norbee2004-12-13 15:02:03 // 864
vazz, és kiröhög... :PPP
granturismo2004-12-13 14:54:15 // 863
Még azóta parázsolgat?:-)
norbee2004-12-13 14:33:38 // 862
Paco
Az a probléma, hogy még mindig nem csináltam semmit a generátornak, illetve fogtam, és megpucoltam az érintkezéseit WD-40-el. Azóta egyfolytában parázslik gyújtástól gyújtásig, kövtkező gyújtásráadásnál meg semmi... :))
Paco2004-12-13 13:02:09 // 861
Csak egy javaslat. Habosított gumi a szentem, és egy rúdra van ráhúzva. Tehát ha velül húzod akkor csak jobban rászorul. Alulról kell felfelé tolni, akkor jön csak :)
Paco2004-12-13 12:54:54 // 860
Ja, és hozzátenném, hogy ez csak szakadás esetén érvényes :) Ha az a probléma, hogy a megzakkant szigetelés miatt letestel időnként a tyúkbél, akkor a hiba felfedezésének a helyes módszere a szemrevételezésés vizsgálat.
És mindez arra vonatkozik, ha a hiba időszakos, mert ha állandó, akkor egy sima műszerrel is ki lehet mérni. :-P
Paco2004-12-13 12:51:07 // 859
Úgy, hogy kicseréled egy jóra és megjavul. :)
Amúgy meg átkötéssel. Ideiglenesen áthidalod egy másik deróttal a gyanus szakaszt, és ha elmúlik a hibajelenség akkor ott a bibi.
Ha elhallgat 1km után akkor akkor már készítheted a pénztárcádat. Egyre jobban fog nyikorogni. Csere.
Stee1462004-12-12 20:11:14 // 857
Köszi holnap kipróbálom, utána referálok.
Tresor2004-12-12 18:53:09 // 856
Éljen! Elkészült az autóm! Dízeles hangnak nyoma sincs! Csak a gyönyörű Boxer duruzsolását hallom. Remélem egy darabig nem lesz több gondom.
norbee2004-12-12 18:40:16 // 855
Paco
Utállak, mondtam már? :)) Mindig jól kigondolok dolgokat, aztán olvasok Tőled valamit, amivel egy vonással áthúzhatom az egészet! :) Ha egy 1 milliméteres kábel valahol törött, akkor arra hogy jövök rá? Tudod, kontakt hiba. ;)
granturismo2004-12-12 18:13:31 // 854
stee
egy ilyen drótból hajlított rugó feszíti a helyére. Lehet hogy csak kiakadt. Van egy kerekre hajlított része, abba beakasztod az ujjadat és visszaakasztod.
Stee1462004-12-12 17:58:35 // 853
Lenne egy kis gondom hátha tud valaki segíteni.
Ma épp mosatás után törölgettem a 146-ot mikor észrevettem, hogy a bal első index lötyög. Kb. 1cm-re ki lehet húzni a karosszériából erőltetés nélkül. Felnyitottam a motorházat de elsőre nem sokat láttam. A lámpa hátulja eléggé burkolt és nehezem hozzáférhető. Sajnos nem olyan cuccban voltam hogy nekifogjak szétszedni, egyébként se nagyon vagyok megálldva sok szerelő vénával.
Ha esetleg valakinek van sejtése mitől, lazult vagy tört valami amiért lötyög akkor légyszi ossza meg velem.
wwwSentinelwww2004-12-12 16:41:59 // 852
Ejj, nem gyün le ám. Brutális leszek, majd világosban szétnyiszálom hogy arról kódul :-D Köszi a tippeket mindenkinek.
Robi2004-12-12 16:38:59 // 851
Látod-látod, nem kéne annyit sztrítrészingelni! :)
Paco2004-12-12 16:33:44 // 850
Kössz, ismerjük :)
wwwSentinelwww2004-12-12 16:33:03 // 849
Háááát skacok, mindenki egyféle váltóbigyuszról beszél? Ööööö ez olyan hosszúkás, tehát nem csak gomb egy csomó ideig megy lefelé is. egészen rásimul. Legjobb lesz ha lefényképezem nektek :-P
wwwSentinelwww2004-12-12 16:18:38 // 847
Skacok, köszi mindenkinek a jótanácsot :-DDD megpróbálom lehúzni, nincs ez csavarozva vagy ragasztva? Aszonták nekem ho9gy ám ez igy leledzik a rúdon. Alig várom hogy fenn legyen a króm. Megpróbálom mingyá.
Robi2004-12-12 15:57:32 // 846
Valószínűleg az előző tulaj leszedte már párszor, és ettől kilazult. Egy off verdán láttam ilyet. Ott általában egyesből kettesbe váltásnál szeret lejönni. :)
Paco2004-12-12 14:42:35 // 844
Érdekes, nekem egy erősebb váltásnál lejött... :)
Punisher2004-12-12 13:54:08 // 843
Igazat adok, be kell fűrészelni egy fűrészlappal. Ahhoz, hogy kézzel lehúzd, keménymarkú legénynek kell lenned!
András bácsi2004-12-12 13:21:24 // 842
Egyszerűbb, ha hosszában bevágod alulról. Hacsak nem akrod később még felhasználni. A lehúzás veszélye az, hogy hirtelen megindul és orrba vágod magad. (személyes tapasztalat...)
Tresor2004-12-12 12:48:27 // 841
Izomból húzd felfelé, és egyszercsak lejön! De most komolyan!
Cacho2004-12-12 12:39:05 // 840
Ja, csak izomból :)
Nekem egyszer-kétszer a kezemben maradt már :)))
wwwSentinelwww2004-12-12 10:39:33 // 839
Sikerült váltógombot szereznem, krómot, frankó lesz nagyon, csak nemtom hogy szedhem le azt ami fenn van az Alfán, elképzelhető hogy gyári. Kicsit pufi, fekete és hosszúkás erre van rákapcsolva patenttel a szoknya. Csak tekerjem le brutálisan?
BF1562004-12-11 18:16:17 // 838
Hidegben kb az első 1km-en nekem is nyikorog, de elhallgat. És sz@rok rá.
Tehát a mo megvárod míg bemelegszik:)
András bácsi2004-12-11 17:59:52 // 837
Vszínű, hogy a felső alulengőkar csinálja. Szerintem a szilikonspray csak ront a helyzeten, egy rövid időre abbamarad, aztán még erősebben folytatja. Ha nem lóg a futőmű, akkor csak meg kell szokna, ha nem, akkor csere. De ne bontottra, az új se túl drága, és mivel típushiba, a bontott sem bírhatja relatív sokáig.
A.
Paco2004-12-11 16:32:15 // 836
Cacho: Írtamegy hosszú szöveget a cseréről de hülye fejjel mellékattintottam. Nincs kedvem újra bevésni, így csak annyit, hogy végre kussol a kormányművem. :)
Paco2004-12-11 16:25:49 // 835
Mert hideg van. :)
Szilikonspré, vagy szilentek cseréje.
1 Norbert2004-12-11 16:19:04 // 834
Valaki nem tudja, hogy 156-osnál a hidegben miért nyikorog olyan iszinyatosan a futómű? Mit lehet vele csinálni?
Segítségeteket előre is köszi.
vinethu2004-12-11 12:16:35 // 833
Tudna valaki 156-osba való hátsó katalizátort? 3 körös. Sajnos nem tudni miért, de gyakorlatilag kipufogta az autóm. Ami megmaradt belőle az két maroknyi kerámia darabka. Külsérelmi nyom nincs. A szakszervízben 310 eFt -ot mondtak, hogy annyiba kerül. Az elülső katalizátorok működnek, mert a CO mérés mindent rendben talált. Az autóban 90e km van.
Tresor2004-12-11 10:38:31 // 832
Ide is, hátha.
Valakinek nincs elfekvőben véletleül 145 első hangszóróra rácsa (2 db kéne)?
Lehett ütött kopott is!
- Virtuális Romeo
- GT coupé
- szana8
