Saughassy2005-02-23 15:32:38 // 2682
Engem mindig azzal nyugtattak, ha nem kapott léket a rendszer és nincs minden szarrákopva, akkor vagy van nyomás, vagy egyáltalán nincs. Köztes állapot nem igazán létezik.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2005-02-23 14:56:49 // 2681
Nah végre! Jó látni, volt értelme az oldalamnak ;)
75 dizelnél hogy lehet egyszerűen ellenőrizni az oljnyomást? Asszem meghalt a gomba vagy műszer:( Az olajnyomás minimum műkodik, szal nagy baj nem lehet, de azért nem ártana tudni mi a kotta.
Thanx
krisz332005-02-23 11:49:58 // 2680
mégegyszer kössz Scott le jött az egész 378 oldal csak majd ird át nekem magyara légyszi :))
giovanni2005-02-23 11:35:57 // 2677
Úgy van a jobb hátsó, de még hétvégén rámérek..... (hátha bár tudom csodák nincsenek)
Hát azt megkösszönném mindenesetre a pénzt akkor azért még előtte eljuttatnám neked vagy neki....
Ő mégegy lammaság meglelem valhol hogy rádió gyári ISO csatiján melyik kábel micsoda...
granturismo2005-02-23 11:25:55 // 2676
Alafabu megy le 5-én és felhozza. Neki is kell. Melyik is kell neked jobb hátsó? Nekem is hoz cuccokat. SZVSZ addig kibírja.
giovanni2005-02-23 11:20:50 // 2675
Hmmm jól hangzik....
Mész le? vagy neked esetleg elküldi postán mert akkor esetleg adnék neked pénzt ha nem teher.....
granturismo2005-02-23 11:04:05 // 2674
Giovanni testvér. 5pénz a kerékérzékelő Agostyánban.
krisz332005-02-23 10:53:51 // 2673
Kösszi Scott kinyomtatom az egészet :))
giovanni2005-02-23 10:29:43 // 2672
Igen igen már pont vllant föl az összes lámpa jelezve hogy leállta a 'morori boxer' :)) amikor villámsebesen ráléptem a kupplungra és úgyfest egy esetben gyorsabb voltam a compóternél :))..
Monnyuk nem bánom hogy nincs baja a befecsi-nek...
granturismo2005-02-23 09:04:23 // 2671
Szia Giovanni testvér!
Az álatalad leírt jelenség teljesen természetes és ha úgy vesszük valóban a "lammaságodnak" köszönhető.:-)
A motor fordulatszám érzékelő jele alapján a vezérlés úgy érzékelte, hogy a motor leállt. Valójában viszont nem állt le. Ezért ráfogta, hogy hibás a jeladó. Azért sokat kéne gyakorolnod hogy újra megcsináld:-)) Nekem is sikerült már egyszer ez a "mutatvány".
giovanni2005-02-23 07:59:37 // 2670
Paco
Gyújás ki be 20*-or és már el is felejti :))) egyébként meg akor majd letestelem a kompjutercsatit és kiiratom vele műszerfalra mi volt a bánata.
Banya
Nem már állt egy darabja az autó és ráadtam a gyújtást hogy le tudjam fényképezni.... Ne a aggódj melegszik a boxer télen nyáron ha kell ha se :))
Barni1472005-02-23 00:12:42 // 2669
üzemmelegen itt szokott tanyázni a hőfokmérőd?
Nem kell parázni már nekem is produkált hibát menet közben, kikapcs bekapcs és uzsgyi tovább.
-10 fok alatt felváltva világít az Abs meg a lufi visszajelző. A lufi az néha el-el alszik.
Paco2005-02-22 20:13:45 // 2668
Attól még a compi eltárolta.... :)
giovanni2005-02-22 19:39:33 // 2667
Nem lehet hogy csak a mai lammaságomnak köszönhető hogy meggyulladt a lámpa? Ugyanis álltam a dugóban és elgondolkodtam kicsit, mindhiába :)))dugtam egy egyest majd mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, leléptem a kupplungról gáz nélkül. Még az utolsó pillanatban mielőtt lefulladt volna, újra kinyomtam a kupplungot , ekkor gyulladt fel a lámpa.- egy darabig néztem hogy némá mijez?- nemismerem..... majd leállít, újraindít, soxor és azóta egyszer se prezentlta a jelenséget....
Paco2005-02-22 19:29:54 // 2666
Így igaz. Go to service és dugjátok fel a computerre, hogy megmondja mi a bibi... :(
giovanni2005-02-22 19:16:56 // 2664
Köszcsi tehát ha menet közben kigyullad akkor az nem jóaz ugy? :)))
Paco2005-02-22 19:05:13 // 2663
Befecskendező ikon. Másképpen check engine... :)
giovanni2005-02-22 18:39:49 // 2662
giovanni2005-02-22 11:50:20 // 2661
Lee
www.gima.hu olcsók precízek és jók Szerintem...
lee752005-02-22 11:46:21 // 2660
sziasztok skacok s.o.s segitsetek a verdam valszeg szelvedö cseres volt es hat valami szakbarbar csinalta meg szerul mert beazik meghoza nem is kicsit tudtok mondani egy szelvesöst aki jo penzert frankon megcsinalja s.o.s
norbee2005-02-22 09:06:34 // 2659
Ájjjon má meg a menet!!! Milyen olaj van ott az elosztónál egyáltalán? Motorolaj, vagy fékolaj? Merhogy ha fekete és "sáros" a blokk akkor ugyebár, nadeha nem, akkorpedig.
krisz332005-02-21 19:59:46 // 2657
Üdv Scott igen tuti hogy az also cserélve lett ha nem b@xtak át akkor ujra ezért gyanakszom én is a csöre u Scotti most jut eszembe ha már itt vagy azt montad megvan a szerelési utmutato van külön rajzod a lengökarös okoságrol ha megvan légyszi küld át mailba mert akkor beszerzem a hozzávalokat elöre is kösszi :)))
Scott2005-02-21 19:26:45 // 2656
Szeva krisz ! Na szóval : azt írod az elosztó környéke tiszta olaj. Az alsó kuplung munkahenger pont ott van az elosztó alatt, ergo könnyen lehet, hogy az odavezető csőnél jön az olaj. Legjobb lesz, ha mindent letörölsz "tisztára" aztán figyeled, hol lesz olajos a cucc. Mint ahogy mondtam az alsó munkahengerhez simán hozzá lehet férni. Biztos hogy cserélve lett az a munkahenger ( alsó ) ? És bontottra vagy újra ?
Wickey2005-02-21 18:15:39 // 2655
nem volt valami fényes állapotban a srác már tegnap sem, lehet hogy beteg, és pihen. Azért próbálgasd.
Bobi2005-02-21 17:48:58 // 2654
A hívott szám jelenleg nem kapcsolható :D
Ez nem az én napom ma!
Bobi2005-02-21 17:47:24 // 2653
Kösz Wickey ez elég jól hangzik! minden állat csak egy gond van, ha fel tudnék vele menni pestre lehet nem érdeklődnék ennyire vadul. Sajna annyira tropa lett egyik pillanatról a másikra hogy a legoptimálisabb 2000es fordulaton 5 ösben akkor még nem csúszik annyira vészesen de akkor is csak 30 km/h a top speed. A nem csúszik annyira vészesen az csak idézőjeles dolog. De azért felhívom hátha. köszi szépen mégegyszer.
Wickey2005-02-21 17:37:16 // 2652
Váltó áttételezésében eltér.
Eltérhet esetleg a kmóra jeladó, de ebben nem hiszek.
A rudazatban is lehet különbség, meg a kuplung is lehet nyomó vagy húzó.
Alapvetően 1:1ben feltolható a komplett 1.6 váltó alá, de lehetnek kacifántok.
Hívd fel Bandit, 70/3144509, ő szerintem fog olyan versenyképes árat mondani javításra, hogy megérje feljönnöd Pestre. Ha úgy öltözöl, akkor te is segédkezhetsz a javításban, alapvetően egy napos program (délelőttől délutánig).
Bobi2005-02-21 17:20:53 // 2651
Valaki mondja meg nekem hogy egy benzines 1.6 Alfa75 váltója meg kuplungja eltér e 20. TS-étől!!!! Fontos aki tudja segítsen pls!!!!
krisz332005-02-21 16:48:07 // 2650
én feladom nincs több ötletem hogy mi lehet :(
Bobi2005-02-21 16:37:23 // 2649
Na ez a gáz nekem krisz, hogy nekem nem fogy az olajam és nem is volt levegős megnéztem.
krisz332005-02-21 16:27:52 // 2648
igen közös a tartály és eltünik az olaj folyamatosan ellenörzöm :))
Robi2005-02-21 15:05:43 // 2647
Azé' te sem vagy magadnál... :)))
Wickey2005-02-21 15:04:46 // 2646
féket olajozni kell. Egy-két csepp a tárcsára, máris nem nyöszörög.
Robi2005-02-21 15:03:02 // 2645
Majd jól bezsírozzuk az ékszíjat. :) Meg a féket is, mert az is nyikoroghat. :DDD
pb_2005-02-21 14:59:35 // 2644
A végén pedig kap 1 kis WD40-et az ékszíj.
Robi2005-02-21 14:57:54 // 2643
Akár a cső is lehet. Ha fel kell pumpálni ahhoz, hogy jó legyen, akkor valószínűleg levegős. Ha lyukas a cső, akkor ott simán beszívhat levegőt, amikor felengeded a kuplungot.
Figyeld a fékolajszintet (gondolom nálad is közös tartálya van a féknek és a kuplungnak), mert szopás, ha elfogy. Nem túl mókás úgy hazavinni az autót.
Robi2005-02-21 14:52:39 // 2642
Majd Paco meghallgatja sztetoszkóppal. :)
norbee2005-02-21 11:41:01 // 2641
Ja és persze lehet simán egy nyikorgó éxíj is...
norbee2005-02-21 11:39:07 // 2640
Húbakk, álljál vele félre. Alapjáraton hallgasd meg, honnan jön a hang, lehet generátorcsapágy, de lehet vezérműszíjfeszítő csapágya is.
Wickey2005-02-21 11:38:40 // 2639
kipufogó, ékszíj, ööö... más nem jut eszembe ami ilyen fütyülő hangot adhat ki. Azaz de. Szinte minden, ami forog. Leszámítva talán a főtengelyt meg a vezérműtengelyt, azok nem ilyen hangot adnak. Gyújtáselosztó pl.
Tom2005-02-21 11:36:44 // 2638
Az este valaki turbót szerelhetett a 33-asomba mert 4ezres fordulaton fütyül.
Csapágyas lehet valami?
pb_2005-02-21 11:06:59 // 2637
1ik autó sem szereti. De attól függ, hogy mennyi terhet raksz bele. Sztem, ha nem rendszeresen használod erre az autót, akkor bírnia kell, persze, ha vonóhorog normálisan fel van szerelve. Ha rendszeresen erre, szeretnél használni 1 autót, akkor vegyél, 1 olcsó "keletit". Azt lehet nyúzni amíg megy, + viszonylag olcsó hozzá az alkatrész.
krisz332005-02-21 11:01:36 // 2636
oké megprobálom mégegyszer átnézni hátha láttok valamit
Thomasz2005-02-21 10:57:09 // 2635
egy autónak mennyire megterhelő az utánfutó húzása??
van-e esetleg káros hatása??
pb_2005-02-21 10:45:53 // 2634
Szétkap6od, de mint írtam sztem azzal nem jutsz előrébb. Lokalizáld a folyás helyét, azt, ha a főhengernél folyik, cseréld ki.
- Ti kire dudáltok? (autó...
- Virtuális Romeo
