Baffi2017-06-11 20:01:51 // 52800
Sziasztok, egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy találkozott e már valaki ilyen hibával, és hogy tudta e orvosolni? Egy 2007es GT 1.9 Jtd részecskeszűrővel néha napján gondol egyet és bedobja a P1206-os hibakódot (részecskeszűrő szakadt) compot kiolvasva, a részecskeszűrő nincs eltömődve, a hiba törlés után nem is jön vissza, lehet h valamelyik nyomásérzékelő szenzorom rakoncátlankodik?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2017-06-11 19:00:21 // 52799
Ez így jó eséllyel a féltengely-anya lazasága lesz a leírtak alapján...
Amikor nekem csapágycsere+ugyanígy féltengely felülvizsgálás (összes gumiharang + 1 csukló csere) miatt miszlikbe volt szedve az orrfutó, hiába raktam össze precízen és kézzel-kis karral, de erősen meghúztam a féltengelyanyát - a próbakörön eljátszotta ugyanezt - el nem tudtam képzelni mi lehet...Kerék le (nekem is a jobb első csinálta-jóllehet mindkettő le volt szedve a szereléskor) és egy kisebb CroVa szárral mozgatható volt a féltengely-anya...Jól meghúztam, azóta OK.
swan2017-06-11 16:33:08 // 52798
Kis segítséget szeretnék kérni. 155-ről van szó. Menet közben (mindegy hogy autópálya vagy városi tempó) egyenesen haladva egyszer csak búgó-morgó hangot lehet hallani jobb előröl. Olyan mint egy jól hallható erős csapágyhiba Ez tart max 4-5 percig aztán csend. Ha közben egy hajszálnyit mozdítók a kormányon elhallgat de mihelyt visszatér egyenesbe újból hallható. Ugyanez van a fékkel ha csak rálehelek a pedálra ugyanúgy elhallgat.
Ti merre keresgetnétek?
Még egy infó 3 hónapja volt kivéve jobb féltengely. zsírzás és porvédő csere miatt. Hogy előtte volt e ez a hang nem tudom előtte nem nálam volt. És emlékeim szerint utána sem rögtön jött elő.
Ötlet tapasztalat vkinek?
theo2017-06-11 10:38:17 // 52797
Az lenne a kérdésem hogy a GTV-be amibe 2.0 ts motor van bele lehet e tenni mindenféle átalakítás nélkül v6 tb-t vagy 3.0 v6 ot vagy sem?
Skodra2017-06-11 10:18:32 // 52796
Sziasztok!156 2.4 jtd 20V Kinek mi a véleménye,tapasztalata a féltengelyek felújításáról,érdemes? Vagy inkább bontott,vagy utángyártott?A gyári az milyen gyártmány?Köszi!
FRC2017-06-06 15:46:33 // 52795
Sopron, vagy osztrák határhoz közel keresnék szerelőt. autó műszaki vizsgára való felkészítésére! aki tud segíteni kérem az oldalamon dobjon egy üzenetet.
mgeri762017-06-05 08:53:52 // 52794
Hali !
Érdeklödnék hogy akad e valakinek feleslegessé vált 147 alfa eco hoz vezérmüszij cseréhez szerelö készlet ? A motor 1,6 benzin, nem változo vezérlésü.
Vezérmütengely rögzitök és a dugattyu felsöholtpont mérö érdekelne .
Ha valakinek akad a sufniban átvenném ha megtudunk egyezni
mgeri762017-06-05 08:17:44 // 52793
Hali. Nézd át a kapcsolokat. Mindkettö külön kapcsolhato. A csatlakozoknál érdemes kimérni a testkábelt . Ha jol tudom mindkettönek közös testje van .
Nekem a 147 3 ajtosban bal hátul az oszlop környékén van a csoportkábel testelése.
mgeri762017-06-05 08:12:58 // 52792
Hali.
Ellenörizd le hogy a légtömeg mérö csatlakozoja rendesen a helyén van e ? Es a szürötöl a folytoszelepig az összes légcsö rendesen fel van e tolva, bilincsek megvannak e huzva.
Pöfi2017-06-03 11:54:52 // 52791
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy ma mikor 3 as ban 6 ezres fordulatnal voltam hirtelen megrántott az auto. És azóta ha kb4 ezres fordulatig húzatom akkor ugyan ez a jelenség. De ha szepen lassan húzatom ki akkot akár 6 ezerig is engedi. Tegnap kapott új légszűrőt. Én üzemanyag hibara gondolok.... Ötletek vagy másnak is volt e már ilyen ?! Köszönöm
blackbird002017-06-01 19:56:53 // 52790
Most teszteltem MES-el a nyomásszabályzót, de szerintem nem csinál semmit. Nem kattog, csattog, nem rezeg, tök csöndben ücsörög a helyén:((
Esetleg valaki tesztelte már? Ha igen, mit kéne csinálnia? Ez egy motoros léptetéses szelep, vagy sima mágneses behúzogatós???
blackbird002017-06-01 17:34:49 // 52789
Olyan problémám lenne, hogy az autó elkezdte nyomni az "üzemanyag nyomás magas" hibaüzenetet. Törölni lehet,m de ha 3000 fölé megy a fordulatszám, megint beírja, és a sárga lámpa világít, valamint korlátozza a teljesítményt. Ez mellé még párosul, hogy nehezen indul, ha áll egy darabig. Olyan, mintha lelevegősödne.
Gondolom van benne nyomásszabályzó. Esetleg az mehetett tönkre?? És hol található??
156, 2,4JTD, 20V.
Ha van valakinek jó ötlete, szívesen fogadom. Előre is köszi!!!!!
156, 2,4JTD, 20V.
pettinke2017-05-30 22:01:47 // 52788
Nézd végig az ÖSSZES biztosítékot. Ki szokott menni a body computeré. "Servizi vari" vagy hasonló néven fut.
bat772017-05-30 19:46:28 // 52787
Belső világítás problémám lenne a 147-esemben.
A menyezeten levő első és hátsó, valamint a csomagtartó világítás nem működik.
Biztosítékok, égők jók.
Az ajtók alján levő jelzőlámpák működnek nyitáskor.
Merre lenne érdemes hibaforrást keresni, mi okozhatja?
Kösz az ötleteket!
Kösz az ötleteket!
MateE3e2017-05-28 18:14:07 // 52786
159 2.4 jtd Néha ugrál az alapjárat,valakinek esetleg volt már ilyen gondja?Köszönöm
Bandur692017-05-28 13:50:43 // 52785
Minden legszűrő csere alkalmaval kiszedem es legtomegmero tisztito sprayt adok neki. 30e km, 3 fujas eddig szuper.
Dzsozy2017-05-28 12:01:21 // 52784
Szép napot!
2.2 JTS-ről szedte le valaki az olajteknőt? Olajszenzort kell cserélnem, ami sajna abban van. Csavar meghúzási nyomaték érdekelne, vagy valami okosság.
Alfabundi2017-05-27 20:46:37 // 52783
Ez is jó gondolat, köszi, nèztem másfeles alu, mèg ellenáll!
Kimis1112017-05-27 15:02:21 // 52782
Meg kéne nézni,hogy a lefalazás nem-e égett át
Alfabundi2017-05-27 11:35:52 // 52781
Köszönöm a tanácsokat nektek amúgy!
Alfabundi2017-05-27 08:38:26 // 52780
Ja. Hát az nincs másik.. De legalább dobna valami hibát de semmi.
blackbird002017-05-27 07:57:28 // 52779
Én a szelep vezérlésére gondoltam, nem magára a szelepre:)))) Azt az ECU végzi. OFF autóval már jártam így, ECU csere után jó lett.
pettinke2017-05-27 07:50:55 // 52778
Az elvileg mindegy neki, huzogatja magában a lefalazott EGR-t.
Valami elektromosság lesz az mégi, ha tényleg megesküszöl rá, hogy nincs lyukas / repedt csöved.
Rossz csatlakozó, kidörgölt kábel?
pettinke2017-05-27 07:44:21 // 52777
Összeérnek a szakadt vezetékek a csomagtartó fedélbe vezető kábelkorbácsban...
Alfabundi2017-05-27 06:03:17 // 52776
Próbáltam másik vákumszeleppel, azzal se volt jó.
Alfabundi2017-05-27 06:00:17 // 52775
1 ève van meg, 25ezret mentem vele. Eddig ilyen volt, h 2300 körül csökkent a nyomás nem foglalkoztam vele bőven elèg volt nekem így is, van egy zx6osom ha száguldozni akarok. Csak egy hete megfordult a kocka ès 2300 alatt nem ment, füstölt ez már zavart. Így vettem Olaszból ,h már bent volt az egr falazás csak azt nem tudom,h ki lett e írva az agyából. Lehet, h nem ès azèrt nem müxik rendesen. Azt kène megnèzetnem vkivel èn erre is gondoltam.
blackbird002017-05-27 05:24:55 // 52774
Hát ezt sajna nem tudom. Azóta csinálja, amióta megvetted??
Esetleg még a turbónyomás szabályzó szelep vezérlése lehet gubancos.
szunyiatis2017-05-26 20:38:00 // 52773
kapcsoló jó néztem pótféklámpa viszont jól működik
Alfabundi2017-05-26 20:07:37 // 52772
A kapcsoló a pedálnál.
Alfabundi2017-05-26 19:58:59 // 52771
Helló! Örülök minden ötletnek , az egr- m le van falazva akkor is szarakodhat?
blackbird002017-05-26 19:43:18 // 52770
Szvsz az EGR szeleped nem müxik rendesen. Ha rossz, alacsonyabb fordulaton nem zár úgy, ahogy kéne, ezért nem tud rendesen felépülni a nyomás.
Én ezt a verziót is megvizsgálnám.
Persze Mindenki azt csinál, amit akar, ez csak egy ötlet!
Alfabundi2017-05-26 19:34:14 // 52769
Akkor most figyu , jövök hazafelè melóból füstölgök, szüttyögök egyszercsak gyorsítok..jó az autó! Na akkor most meg mivan? Tehát cső kizárva, turbóhalál kizárva. Igaz most 2300 felett fogy el a nyomás, de nem kormol meg ott már 150 körül megy 6.ban hova pörgessem mèg..ugyhogy nem zavar. Kiváncsian várom milyen meglepetèseket tartogat mèg számomra. Napi 70km oda 70vissza nem olyan vicces így.
szunyiatis2017-05-26 18:23:13 // 52768
Sziasztok. 166 féklámpa folyamatosan világit mi lehet a gond?
pettinke2017-05-26 16:23:58 // 52767
addigra szállít annyi többletet a turbo, hogy nem számít ami szökik.
de ugye így látatlanban ez csak elmélkedés... nem biztos az sem, hogy a motor hangja mellett hallod a sziszegést
Alfabundi2017-05-26 11:49:07 // 52766
Beálltam a kocsi elè, közben nyomták a gázt, nem hallok sziszegèst a cső is megkemènyedik. Ha kifújna 2300 felett se indulna meg úgy hogy hátraleffen a fejem nem?
Gyapi Ɨ|ѯ2017-05-26 11:37:13 // 52765
Üdv Cartársak!
Motortérben elektromos csatlakozások tisztításához melyik kontakt spray-t javasoljátok?
pettinke2017-05-26 11:16:38 // 52764
pedig az lett volna a tippem :-))
nagyon úgy hangzik, mintha valahol eleresztené mégis a levegőt a nyomott ág. biztos nem lyukas / hasadt valamelyik cső? már szívtam be olyat, hogy semmi nem látszott, mert egy lefelé néző hajlatban volt repedés, abból vettük észre, hogy becsípte az ujjunkat tapogatás/nyomogatás közben. maga az intercooler nem szelel?
Béci Ɨ|ѯ2017-05-26 06:41:30 // 52763
A Facebook-on van egy Alufelni adok-veszek csoport, ott rendszeresen hirdetnek emberkék, akik nyomtávszélesítő készítéssel foglalkoznak. Klikk
AlfásBob2017-05-25 22:14:18 // 52762
Nincsen valakinek olcsó esztergályos ismerőse?
Nyomtávszélesítőt kellene csináltatnom, nem fér fel a felni a fék miatt...
Lackó156TS2017-05-25 21:10:50 // 52761
:D hehe nekem meg pont fordítva megy...alul állat felül is, de picit gyorsítok 80ról 5.ikben , szinte azonnal betílt...
Alfabundi2017-05-25 19:58:59 // 52760
Ja az egr-t kihagytam, le van falazva.
pettinke2017-05-25 19:57:27 // 52759
Mi van az EGR-eddel?
Alfabundi2017-05-25 19:47:36 // 52758
Üdv mindenkinek! Keresgèltem ès találtam is, hogy sokaknak volt ilyen gondja, mint most nekem. De a konkrèt megoldását sehol nem olvastam.. Szóval: 2.4 jtd 140 ló, eltünt a turbónyomásom 2300rpm alatt utána rakèra. Minden cső jó, volt gèpen is minden èrtèk jó minden müxik, nincs hibakód. Cserèltem map-ot, lmm-et ,turbonyomásszabályzót, semmi változás. Geokar mozog, indítás után behúz tökig, leállít visszamegy. Ebben kène segítség kinek mi lett a megoldás. Köszönöm!
Liquid2017-05-23 20:35:16 // 52757
Nekem van USR + green betét a 159-en elöl (330-as).
Nekem tetszik, jól fog. Az is igaz hogy nem pályázok vele, így nem tudom mikor fogyna el.
Hangja csak erős fékezésnél van.
Coyote2017-05-23 19:53:58 // 52756
A központi zár nem programozható, csak ezt tudja
Filmet nem tudsz nézni a kijelzőn
Szervíz intervallum sincs. Legalábbis én nem találkoztam velea
Az esőérzékelőt be kell kapcsolni. Ha jól emlékszem egyet kell lefele tekerni a karon
A trip funkciot be kell állítani és akkor jó lesz
istvanpek772017-05-23 19:36:22 // 52755
Helló klubtársak!
Köszönöm a tagságot , csak pár hete vagyok újra alfa tulajdonos :) és már most tele vagyok kérdésekkel , néhányat megfogalmaznék és ha tudnátok rá válaszolni meg is köszönném..
A központi kijelzőmön nem működik a Trip funkció, klíma cd navi ok! Mi lehet az oka?
A központi zárat lehet e programozni , hogy indulás után lezárjon ill. felhúzza az ablakot zárás után?
Van e szerviz intervallum kijelző?
A szélvédőn olyan mintha esőérzékelő lenne de nem aktív...
Van-e valami lehetőség tv tunerre vagy filmezésre a központi kijelzőn ?
Na hát elsőre úgy ennyi lenne ....ja....166 2,4 jtd
185 le változat :)
A hozzászólásokat és segítségeket előre is köszönöm üdv!
185 le változat :)
alfaspetya2017-05-23 16:33:11 // 52754
Szóval:
EBC fék cuccokkal van valakinek tapasztalata?
3.0 Brembo fékes GTV-re nézegettem, árban nem lenne nagyon elszállt. Gyári brembo-t elég hamar ( 20e km se ) sikerült legyalázni, pedig csak közút volt.
EBC-ről olvastam pár helyen neten jókat, de ha van Alfás tapasztalat az érdekelne :)
alfaspetya2017-05-23 16:31:55 // 52753
Bocs csak HTML kódnak hitte a rendszer amit írok... :/
alfaspetya2017-05-23 16:31:05 // 52752
Szóval ez lett volna a vége (:
elég hamar (
elég hamar (
alfaspetya2017-05-23 16:29:25 // 52751
