Kazes☻2011-10-23 18:54:28 // 36322
Ez lett volna a következő, de itt még nem jártam. :)
Kazes☻2011-10-23 18:52:28 // 36321
Én ITT vettem már többször is különböző gumilapokat, táblákat, fekete, szikion, stb. Merem ajánlani. :)
GTPeti2011-10-23 18:51:28 // 36320
Közben találtam én is. A barátunk segített. :)
GTPeti2011-10-23 18:48:46 // 36319
Köszi. Mire használják ezt? Hogyan kérjem?
'''''2011-10-23 18:45:45 // 36318
Itt Bonyhádon a Timberjack-nél kapsz.Gondolom van Pesten is valami nehézgép szervíz.
GTPeti2011-10-23 15:26:36 // 36317
Srácok, nem tudja valaki, hogy hol kaphatnék Bp-n kb. 1-2mm-es vastagságú gumilapot?
Kb. 30x30cm-s darabokra lenne szükségem.
(Olyasmi anyagra gondolok, mint pl. egy biciklibelsőnél.)
Alfa GT-Csaba2011-10-22 23:26:48 // 36316
köszi Ma megoldódott a probléma ,Száguldó srác kartársnak köszönhetően,aki jött és meggyógyította a gépet!
GTPeti2011-10-22 21:23:13 // 36315
Múltkor is volt egy cartárs pontosan ezzel a problémával. Egy hétig tököltek vele a szerelői, mire rájöttek, hogy mégis a vezérlést tették el.
alfa kutya2011-10-22 20:09:15 // 36314
Sziasztok rossz a hideginditás puffog a motor meg leesik az alapjárat de hogy ha az ac relét kihúzom és visszadugom 1 óra mulva akkor tökéletesn indul az aútó.Rossz lehet az ac relé?
W.2011-10-22 19:27:54 // 36313
Nem.
Buddha2011-10-22 18:52:04 // 36312
Az anyára hajtott széleket egy csavarhúzóval vagy valami alkalmas eszközzel simítsd ki, majd lazítds meg az anyát. Ne tekerd le, hagyd rajta néhány meneten, hogy amikor letéped a kormányt akkor ne verd ki a fogaidat vele! :-D
A légzsák átvezetőszalagot se felejtsd el elkötni a kormánytól, nehogy cseréssé váljon! ;-)
Visszaszerelés ellenkező sorrendben! :-D
Rodoman2011-10-22 18:33:38 // 36311
Sziasztok Cartársak!
Segítséget szeretnék kérni!
Szóval vettem egy fakormányt a 156-ba, és nem tudom cserélni!
Leszedtem az akkumulátor sarukat, biztos ami biztos alapon!
A légzsák simán kijött!
A gondom az, hogy a kormány rúdon lévő anya biztosítva van egy lemezzel, ennek a lemeznek a fülei rá vannak hajtva az anyára!
Kérdés:
1, Ez a biztosító lemez egyben van az aluházzal?
2, A kormánykerék mögött lévő burkolatot kell megbontani?
Ha valaki tud segíteni megköszönöm!
Holnap neki ugranék!
Szilárd2011-10-21 20:59:08 // 36310
Nem működik!
156er2011-10-21 19:25:21 // 36309
szia én úgy tudom, hogy nem múködik olyankor.
rémGtv .2011-10-21 19:20:32 // 36308
Üdvözlök mindenkit ! Ha visszajelez a légzsák akkor az attól függetlenül ugyanúgy működik ?
Alfa GT-Csaba2011-10-19 20:06:49 // 36307
köszi!Az lesz ,már beszéltünk is egy másikkal aki megvizsgálja a beteget.
Ferke2011-10-19 17:48:39 // 36306
Csekkoltasd le masik szerelo el is,az a tuti.nem tart semeddig...
Forsberg2011-10-19 17:36:24 // 36305
Budapesten tudtok egy jó, megbízható autóvillamossági szerelőt, aki orvosolná az ülésfűtés problémámat? Sajnos nem működik, és ebben az időben reggel jéghideg a bőr. Előre is köszönöm!
11hh2011-10-19 17:18:33 // 36304
Sikerült megcsinálnom a 146-os kocsimon a hátsóablak fűtést, nem volt benne relé, vettem bele 500forintért és már jó is. =)
Dévid2011-10-19 16:31:32 // 36303
Azt eddig is tudtam, hogy nem mindig a gyári beszállítótól származó alkatrész a legdrágább a végére.
satya2011-10-19 16:04:28 // 36302
mreni2011-10-19 14:48:46 // 36301
jóra gyanakszol...
Alfa GT-Csaba2011-10-19 14:39:26 // 36300
Sziasztok.Tegnap apám 156-án vezérlést cserélt a szerelő.Azóta olyan probléma van a géppel hogy erőtlen nem akar gázadásra hirtelen pörögni és gázelvételkor majdnem leáll.Én arra gyanakszom hogy el lett rakva 1 foggal a vezérlés,de a szerelő állítja hogy ő biztos nem hibázott.Szerintetek mi lehet a probléma?Köszi a válaszokat!
Alfa GT-Csaba2011-10-19 14:33:42 // 36299
60 ezrenként ,de nem csak szíjat hanem a görgőket
és a vízpumpát is!
Csoki1162011-10-18 19:21:35 // 36298
Sziasztok. Milyen időközönként (km-enként) kell vezérműszíjjat cserélni? Köszönöm előre is.
Ferke2011-10-18 10:06:52 // 36297
Na igen, kell hozzá szerszámozottság. Asszem 5,5-ös vagy 6-os kulcs kell hozzá.
Szilvio2011-10-18 09:32:24 // 36296
Elvileg a bal oldali legalso relé az(ezt a tippet kaptam,még nem néztem meg)
szece2011-10-18 08:56:58 // 36295
Majd azért közzé teszem jövő héten, hogy mi volt a gond, hátha másnak is előjön.
szece2011-10-18 08:53:35 // 36294
Az a gond, hogy hűteni sem akart, azért nem vagyok nyugodt. Ma jöttem vele ~16 km-t, a víz meleg (nem teljesen de olyan 80 fokos kb.). Közben beszéltem a szerelővel, vasárnap megnézi.
Nem kell azért fázni a gyerekeknek, mert van szerencsére egy másik kocsi is, amivel a nejem jár. Régi is, fapados is, de a fűtése jó :-)
téglaci2011-10-17 19:24:37 // 36293
ha a vized kevés , simán lehet hogy nem kering a radiátorban a viz.Csak az is kérdés , hogy hova lett a viz?
Nem a radiátort kell megfogni , hanem az oda menő csöveket.Az a motortérben a termosztát mögött alatt , két kb.30 mm átm.-ű cső, ami az utastér felé megy.
Ha feltöltötted , akkor járatni kell egy kicsit nagyobb fordulaton .Amikor kinyit a termosztát , még lehet hogy kell utána tőlteni.
Reméljük , hogy csak a viz hiánya volt a gond , nehogy megfázzanak a kicsik.:)))))))
(nekem is van egy pár gyerek -4- , de már csak a két kicsi jár velünk , a nagyobbak csak ritkábban.)
szece2011-10-17 17:43:23 // 36292
Hűtővizet felvett vagy egy litert, jócskán a minimum alatt volt. A radiátort nem tudom, hogy hol van...
Már hívtam egyébként a szerelőmet, csak még nem vette fel. Rendes fickó, ha csak ilyen baja van, hogy "hopp, nézd csak, itt szétcsúszott" akkor nem is fogad el pénzt.
zalan2011-10-17 17:40:57 // 36291
de jó h ilyen kis miniatűrök a csavarok pef nincs mivel kihajtanom őket :D
téglaci2011-10-17 15:50:46 // 36290
Még a pollenszűrőt nézd meg , mert ha nem tud bejönni a ''szél'' akkor sem lesz meleg.
A hőérzékelőhöz belátsz , ha kinyitod a hamutartót , és alulról benézel.Ha mechanikai baja van azt látod , ha elektromos azt persze nem.
A fűtőradiátorodhoz elmenő és visszajövő csöved milyen hőmérsékletű?
Azt ha benyulsz megtudod ''nézni'' a kezeddel.
szece2011-10-17 15:07:04 // 36289
Köszi, meglesem, bár manuális módban sem működik, hiába tekerem fel teljes hőfokra, akkor sem fúj melegebbet. Termosztát miatt tavalyelőtt télen fagyoskodtam, a vizem meleg. Nem olyan régen töltöttem is a rendszert, de azért azt megnézem. Bosszantó, mert nemsokára megyünk Győr-Pécs viszonylatban, és két pici gyerekkel nem buli így.
Kár, hogy ilyen hideg van, mert így nincs nagyon kedvem nyomozni.... :-(
téglaci2011-10-17 14:33:08 // 36288
nekem 98' -as 156-osom van benzines.A hőmérséklet kiválasztó gomb alatt van egy pici rácsos lyuk , ami mögött van egy pici ventilátor és egy hőmérséklet érzékelő.
Ez a ventilátor , ami azért van , hogy átszellőztetett levegő hőmérsékletet mérjen az érzékelő (gondolom) , az tud zörögni , ha beleér valamibe.
Ha pl. a gyerek a résen keresztül , ami nem túl nagy , de mégis bepiszkált , lehet hogy letörte az érzékelőt és beleér a ventillátorba.Lehet!!!!!!
Mert ez a cucc szabályozza az autómata üzemmódban a hőmérsékletet , elzárja a meleget , ha a beállitott hőmérsékletet elérted és forditva.
És akkor lehet a szokásos termosztát kérdés , ami nálam most volt pont.De akkor hosszabb út alatt azért bemelegedett Bp.-i forgalomban és akkor jött is a meleg.
Nem tudom , nálad mennyi a viz stb.stb.
jó keresgélést
üdv.
téglaci
Trifoglio2011-10-17 12:00:54 // 36287
Hari és Zsoltyr köszi a tippet. :) remélem nem lesz nagy gubanc. :(
Diesel2011-10-17 11:45:25 // 36286
Bocs az OFF-ért , de Budapeten keresek, Autószerelő/Autóvillamosági szerelői állást, gyakorlat leginkább Alfa Romeokon, de persze a többi tipussal is megbírkozom, motorvezérlőkben, chipelésben, diagnoztikában is jártas vagyok, más munka is érdekel, de ez elősorban.
Előre is köszi, ha valaki tud valamit.
szece2011-10-17 11:29:21 // 36285
Fűtési/hűtési gondom van a 156-osomnál. Kánikulában (úgy 10 nappal ezelőtt... :-)) vettem észre, hogy megy a klíma (idén kapott egy töltést), de mégis meleget fúj. Nem kinti meleget, hanem annál melegebbet, kimondottan fűtött. Most, hogy megjött a tél, viszont egyáltalán nem akar fűteni, vagyis csak egy nagyon minimálisat. Kb annyit tesz rá a kinti levegőre, mint nyáron, de akkor az elég volt, hogy megfőjünk, de most, mint a sóhaj... Olyan, mintha a hőmérséklet szabályzó valahogy fennakadt volna valamilyen majdnem semleges állásban, és egy nagyon keveset fűt, de szinte semmit. Egy ideje viszont észrevettem, hogy valamilyen halk zaj jön az anyósülés előtt a műszerfalból. Kattogás, vagy berregés, nem is tudom már, egy ideje talán nem is hallom. Még egy adalék a dologhoz: 3 éves kislányom dugdosott már ezt-azt a szellőzőnyílásba hátul. Lehet, hogy elöl is?? :-)
Lehet ezek között összefüggés? Van tippetek, hogy hol nézzem meg, vagy inkább vigyem szerelőhöz? (nem sok affinitásom van az autószereléshez, kb az akkucsere kimeríti a tudományomat...)
Zsoltyr2011-10-17 08:52:43 // 36283
Kuplung felső munkahenger. Nekem is volt hasonló jelenség.
Fighter2011-10-17 08:12:31 // 36282
Barni1472011-10-17 05:39:19 // 36281
Először is bekacsolt hablakfűtésnél meg kell nézni el jut e az áram az üveg két oldalán lévő sarukig. Le kell húzni a fűtőszálról ha megy . Az egyiken a 12 V jön a másik a test. Mind a kettőt ellenőrizni a kasztni testeléséhez viszonyítva is.
Ha van ganaj és test is, akkor végigkövete a madzagokat a FUSEBOX ig. Vagy kikeresed a service manual-ból melyik kamrába megy.
Nekem konkrétan a + kábel volt megviselt a Boxban. Műszerrel még tudtam feszkót mérni , de ha ráment a terhelés azt már nem tudta átvezetni. Szétcincáltam , megforasztottam , azóta műxik.
zalan2011-10-16 23:03:01 // 36280
Sziasztok valaki segítnei abban h hogy tudom lecsereélni a pollenszerűt faceliftes 156ban, ha jól tudom az anyósnál kell baszkódnom :)
11hh2011-10-16 22:26:38 // 36279
Nekem is hátsó szélvédő fűtés problémám van mint Szilvio-nak (146 1,4 TS) én sem tudom milyen relét, vagy mit kéne rajta megnézni.
Nekem német nyelvű könyvem van, és a webfordító minden hülyeséget ír, így az nekem semmit nem segít.
Segítséget előre is köszönjük. :) (Én meg Szilvio)
Hari2011-10-16 20:17:56 // 36278
Nagy valószínűséggel az olajnyomás jeladó ment tönkre!
... ajánlatos lenne mechanikus nyomásmérővel megmérni!
Hari2011-10-16 20:02:44 // 36277
Két okból lehet ilyen! (... legalább is én 2 féle hibával találkoztam ui. esetben.)
- 1. a kinyomó csapágy - hidraulikus egység akad. (... a váltó-kuplungharagon belül.)
- 2. a kuplung hidraulika összekötő gumicsövében egy kis gumidarabka részlegesen eldugítja.
... és még 1 - ... a kuplung működtető főhenger is lehet bűnös, - ha kicsit átereszt a dugattyú tömítése - de ez elég ritkán jelentkezik! (Leginkább akkor, ha nincs cserélve a fékfolyadék előírásnak megfelelően! + mossák a motorteret!) :-)
GTPeti2011-10-16 19:56:22 // 36276
Lásd. szervízmanuál. Sőt talán az autód kézikönyvében is benne van ez.
Gondolom a hátsóablak-fűtés reléjére semmi más nincs kötve, csak a h.a.-fűtés. :)
Szilvio2011-10-16 19:52:39 // 36275
De melyik az .Még mi tartozhat ahoz a reléhez,mert ha reléhiba akkor ami még rá van kötve az sem műkszik.Ilyet még nem észleltem.
GTPeti2011-10-16 18:39:39 // 36274
Szerintem a műszerfal alatt a biztosítéktáblában van, de csak tipp!
(Mindenesetre szerezz be az autódhoz egy szervízdokumentációt. Az mindig jól jön! Hála Dockynak, itt egyből akad is megfelelő.)
Szilvio2011-10-16 17:35:05 // 36273
Kösz a gyors választ.Azt meg hol keressem (hogyan találom meg).
