Dévid2011-07-01 21:13:10 // 35049
És végre hozzáértő, első blikkre megmondta, hogy adjam el, vegyek dieselt, vagy ne forgassam 4000 fölé... :D
Dévid2011-07-01 21:10:43 // 35047
Volt. Nagyon jó barátom, és szeretném ha ez így is maradna, így váltottam. Sokkal nyugodtabb vagyok, bár anyagilag rövid távon nem kifizetődő, viszont hosszú távon nagyon is (legalábbis eddig úgy tűnik). :)
mreni2011-07-01 21:08:14 // 35046
komoly szerelőd van :D
Dévid2011-07-01 21:07:11 // 35044
Enyém speciális eset volt ám, néha 2 hengerrel ment, és az első olajcserekor szinte úgy kellett kipiszkálni az olajat a blokk aljából. A szerelő utána 15w-40 MOL Performance olajjal töltötte fel, azt pár ezer km alatt kiette addig, hogy nem ért le a nívópálca az olajig, visszapótoltam, majd a következő olajcserekor kapott 20K-t, ami jó olaj módjára a szennyeződéseket kioldotta és lebegtette, csak valahol le is rakta sajna, és beállt az olajpumpa, 2. hajtókar eltört, az szétmarta a főtengelyt... motorcsere, aztán kinyomott egy szimmeringet, elfolyt az olaj mire hazaértem a szerelőtől... hosszú történet, és még nincs vége. :)
Rolee1562011-07-01 21:00:23 // 35043
Nem mondod?? :o Azt azért nem kéne... :(
Dévid2011-07-01 20:58:24 // 35042
Mert nem írtam be. Amúgy rendes olaj használata után elcsendesültek nekem is. Lehet csak valami szemetet kioldott a friss olaj. (utána volt pár héttel motorcsere is) :)
Rolee1562011-07-01 20:51:11 // 35041
Azért kíváncsi vagyok, full minőségben mennyiért fújnák telibe az autót, úgy, hogy az megegyezzen a gyári minőséggel?! Közelről világítanak a "kis szemcsék" a fényzésen mintha full gyöngyház lenne! :)))
És sajnos nincs olyan elem ahol ne lenne apróbb karc, vagy hiba. A küszöbnél pl. akad felületi rozsda is :( az ajtószegélyeknél pedig le van verve a festék, igaz csak akkor látszik ha nyitva az ajtó, és az ember lenéz beszálláskor :)) Azt maga az ajtó veri le? Vagy hogyan történhetett? Hiszen mind a 4 ajtónál fellelhető...
mreni2011-07-01 20:45:32 // 35040
hát igen,jól meg kell gondolni:)
Rolee1562011-07-01 20:44:44 // 35039
A szépsége mindenért kárpótol!!! :))) ilyen gyönyörűséget még nem láttam! :)))
Először műszakilag rakom rendbe, persze szép lassikán... aztán majd jöhet a fényezés... itt is ott is vannak rajta apró karcok, a bal hátulját pedig valami autókedvelő, kedves aranyos bácsi végighúzta kulcsal... :S
Csak a fényezésnél nem tudom mi lenne a jó... mert ha telibe akarom fújatni a kocsit, akkor az nagyon sok pénz... mivel csak minőségi munkát akarnék, hogy olyan legyen mint a gyári fényezés!!! :)
mreni2011-07-01 20:41:38 // 35038
Hát igen,"új" autón mindig van mit csinálni:)
Rolee1562011-07-01 20:39:55 // 35037
Azt sem fogom olcsón megúszni... bár egyenlőre jegelem a dolgot. Elég volt most a papírokat elintézni... aztán 14.-én olajcsere, meg lehet a hátsó tárcsákat is kell, betéttel ugyebár... szóval elleszek. Meg a futómű is "zörren" egyet-egyet néha. :))
Ott is lesz pár szilent... :)) Dehát 12 éves a kicsikém, és ekkora kerekekkel bizony ez várható volt. Gondolom az előző gazdija nem 50-el ment ha szar volt az út... :(
Csöri2011-07-01 20:38:25 // 35036
Ez vez mód hiba.
Piritu - 1.000.0002011-07-01 20:37:20 // 35035
Akkor ezek szerint volt :-(
mreni2011-07-01 20:35:44 // 35034
pedig meglehetősen gyakori,többek között nekem is volt
Piritu - 1.000.0002011-07-01 20:31:31 // 35033
Ha elhallgat, akkor nem érdemes vele foglalkozni. A maradék hang már más kérdés, meg kéne mutatni szakembernek. Pár éve fórumozok már, de hidrotőke problémáról emlékeim szerint még nem olvastam.
Rolee1562011-07-01 20:28:29 // 35032
Csak pár másodpercig csinálja rögtön indítás után, aztán elhallgat. De akkor sem túl szép a motorhang... valszeg a hidrotőkék is cserések... :(
Kell akkor lépnem valamit? A vezérlést az előző tulaj szerint 4000 km-el ezelőtt cserélték.
Piritu - 1.000.0002011-07-01 20:25:47 // 35031
A vezérlés módosító kezdi feladni a küzdelmet. Ha pár mp után elhallgat nem ügy, ha már folyamatosan kerreg, akkor már érdemes cserélni. A gond az, hogy ilyenkor a vezérlést is meg kell bontani, tehát azt is érdemes cserélni. Úgy meg már nem 20 fillér. (A más olaj esetleg gyorsíthatja a tönkre menetelét.)
Rolee1562011-07-01 20:21:46 // 35030
Másik dolog... ez annyira nem apróság, és zavar is, de betudom annak, hogy nem Selenia olaj van a gépben, hanem Agip... két héten belül cserélve lesz...
Szóval, indításnál a motornak olyan a hangja mintha diesel lenne... ez normális??
Totti2011-07-01 20:07:57 // 35029
Fék tisztító spray !
Rolee1562011-07-01 20:06:26 // 35028
Ez is egy megoldás! :DD
Rolee1562011-07-01 20:06:00 // 35027
Értem. Köszönöm! ;)
'''''2011-07-01 20:03:50 // 35026
Ez a fékcsikorgás nekem is volt annó.Piros lámpához érve nézz kérdőn és lekicsinylőn a szomszéd autóra.Ezzel teljesen összezavarod őket! :-)
krecsi2011-07-01 20:01:49 // 35025
Vannak ilyen gyanta eltávolítós cuccok, azok jól lehozzák. Vagyis amelyikkel én csináltam, de már meg nem mondom a márkáját:)
Dévid2011-07-01 19:50:08 // 35024
Fighter2011-07-01 19:42:31 // 35023
Köszi, akkor az jó kis meló lesz.
Piritu - 1.000.0002011-07-01 19:32:49 // 35022
A csikorgás a betét-tárcsa anyagkombináció eredménye. Másik gyártmányú betét kéne bele.
Piritu - 1.000.0002011-07-01 19:31:14 // 35021
Én pengével kapartam le.
Rolee1562011-07-01 19:23:29 // 35020
Egy olyan kisebb problémám lenne, hogy a jobb első fékem iszonyatosan "sípol" vagy "csikorog" mikor fékezek. Nem vállasak a tárcsák, a betét pedig még jó. Mitől lehet ez? Gondoltam arra, hogy réz van a betéten és az nyomódik a tárcsának, de ilyen hangnak akkor sem kéne lennie... mintha egy ezer éves ladával fékeznék :))
Van erre vmi megoldás?
Köszönöm! :)
Köszönöm! :)
Fighter2011-07-01 19:03:28 // 35019
Oldalablakokról lehúztam a fóliát, de egy ragacsos szar réteg maradt az üvegen. Meg tudnátok mondani, hogy azt mivel lehet leszedni-lemosni?
MikeTheDevil2011-07-01 12:24:50 // 35018
Ha jól tudom akkor mindegyik típusu Alfának ugyan az a vezérlésmódosítója igaz mert úgy találtam hogy 156 97-03-ig
Üdv! Mike
Üdv! Mike
Dévid2011-06-30 21:50:15 // 35017
Sityu2011-06-30 21:44:21 // 35016
Urak! Indikátor adaptert hol lehet beszerválni? Egy helyen láttam kb 15 k körül. 4-5000-es óra árak mellett elég nevetséges. Az lesz a vége, hogy csinálok egyet. Milyen menet van a TS nagyobbik gyertyáján?
bagoly2011-06-30 21:14:10 // 35015
Üdv! Kérnék 1 kis segítséget? olyan turbós traktoros hangja lett a gépnek és erőtlen. Sokan mondták mivel jöttél traktorral? mi lehet a gond,hol keressem a hibát? kipuff, vagy turbó, vagy valahol máshol? 1999 156 1.9 JTD a masina-
Köszönöm.
Köszönöm.
Imyx2011-06-30 16:44:30 // 35014
Tegnap újra foglalkoztunk a Selespeed vassal, Szatyi Cartárs kuplungot állított, és a függönylégzsák hibát iktatta ki a rendszerből. Selespeed problémával (és mással is) bátran ajánlhatom!
Üdv mki.
Üdv mki.
fony722011-06-29 15:23:56 // 35013
Gondoltam már rá, hogy hamar ások egyet... :-) Sehogy sem egyszerű, a motort is el kell mozdítani, hogy kiférjen. Mindegy, ha kijött, majd valahogy vissza is megy. Csak az a sok köcöle körülötte!
Ferke2011-06-29 15:16:20 // 35012
Ha van aknád, érdemes alulról visszarakni, feleannyi kínlódással nem jár...
Szilárd2011-06-29 14:44:11 // 35011
Akkor meg a motornál lesz a hiba!
fony722011-06-29 14:16:11 // 35010
Czetka!
Együtt érzek, nekem is töltés hibám volt, a generátor fosta össze magát. Ahogy fogyott haza fele a villany, ugyanígy gyulladtak ki sorban az égők a műszerfalon. Mikor végre befordultam az utca végén, már az ABS is a szemembe világított. Most műtik, alig várom, hogy vissza kínlódjam a helyére. Hiányzik a feeling. Kíváncsi leszek, hogy mennyi égő marad égve a műszerfalon.
Ferke2011-06-29 13:37:38 // 35009
Szerintem ha kattog a relé, akkor a kapcsolónak nincs baja...
GT Ɨ|ѯ2011-06-29 13:08:09 // 35008
kontakthiba, szétszedős, spray-zős...
Szilárd2011-06-29 12:44:37 // 35007
Valszeg a kapcsoló kezd tönkremenni!
Coyote2011-06-29 12:10:22 // 35006
Üdv mindenki!
Mostanában kicsit rendetlenkedik a vezetőoldali elektromos ablakemelőm. Lehúzni letudom,de felhuzni már nem mindíg. Nyomom a gombot és csak a relé kattogását hallom. Majd néha elindul felfelé, aztán amikor ujra megnyomom a felfelé gombot akkor elindul lefelé :-D
Mi lehet ennek az oka?
Köszönöm a segítséget
Tentacle2011-06-29 11:44:16 // 35005
Tipp: vidd el valahová, ahol rá tudják dugni gépre.
Cs.Alfa2011-06-29 08:27:49 // 35004
Nekem az indítás után az első gázadáskor kigyullad az injektor lámpám....tipp???
Válaszoljon már valaki szaki......))))))
Buksi2011-06-28 17:50:43 // 35003
Meg fogod kapni! :-DD
Dévid2011-06-28 17:49:54 // 35002
Majd írok Neki levelet, hogy mit kérek. :D
Buksi2011-06-28 17:25:34 // 35001
Azt hisezm fogsz kapni, de az nem kép lesz! :-DDDDD
