Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-22 07:25:31 // 32555
Alfához nincs átalakító szett....VW meg Fordhoz van de nem sokat ér sokszor drágább mint a gyári szett no meg a bakokat elintézi elég hamar...
András bácsi2010-11-22 07:19:49 // 32554
Itt szerintem csak az a gond, hogy azt is szettben kell venned, és árban majdnem azonos.
ALFA75td2010-11-22 06:33:45 // 32553
Sziasztok fanok!
Találkoztatok már olyan parajelenséggel ,hogy egyik pillanatról a másikra a km óra ha bekapcsolom az irányjelzőt vagy a fékre lépek leáll.
Testzárlat?
Testzárlat?
zee2010-11-22 06:17:31 // 32552
Ecuscan-van. Egy mosással még megpróbálkozom féktisztítóval,de nem nagyon hiszek benne hogy segítene. A kettőstömeű már szerintem nálam sem jó,alapjáraton remeg,viszont lehet sebességbe rakni szépen tudom. Elindulás alacsony fordulaton darabos... magasabban ok.
GTPeti2010-11-22 00:29:46 // 32551
Közben eszembe jutott... olvastam egy német fórumon is, hogy valaki feltett egy sima lendkereket a kettőst. helyett. (Megnemmondom milyen autóra.) Úgy dereng, hogy egy adott fordulatszámnál (talán 2500-nál) jobban ráz, de hamar "ráérzett az ízére" és nem ott használja a motort. Így dereng.
Én azért még hiszek a kettőstömegűben. Már hogy kibír 150ekm-et. Ennyivel elégedett lennék.
GTPeti2010-11-22 00:21:48 // 32550
Asszem létezik 1.9 JTD-hez hagyományos lendkerék is. Véletlenül bukkantam én is-rája ;)
A Superb-kre is egytömegűt tesznek a taxisok. (Állítólag. Nem kéredszkedtem be egy VW-suckszervízbe, hogy ellenőrizzem. :)
"Álló helyzetben járó motornál nem veszi". Na. Pont így van az enyémnél is most. És ha már gurulsz? Remélem akkor igen. Tudod, kedden vinném a vasat saját lábán a szerelőhöz. (€€€....)
Wickey2010-11-22 00:11:17 // 32549
nekem az valszeg még hibátlan, de nem sokáig, ha így marad a kuplungom. :-) Mivel nem jött vissza rendesen a pedál úgy voltam vele, lehet hogy mégse kéne leszedni a váltót, felteszek egy másik munkahengert, négyezer, nempénz érte, ráadásul még sose volt cserélve 300k km után meg időszerű is, no kicseréltük úgy este 8 körül az udvaron ahogy kell, de persze ugyanaz... nem emel ki, fokozatokat álló helyzetben járó motornál nem veszi, szóval sallalaa, váltó le.
amúgy azon töröm az okos kis buksimat, hogy énleszek a nemtörődöm hal, a "szarok rája", és ha megdöglik a kéttömegű mégegyszer, akkor felbarkácsolok egy Tipo vagy 155 1.9TD lendkereket, az ugyanis ritkán megy tönkre tekintve hogy tömör fém, és 50 ezer hozzá a drágábbik kuplungszett... Ha meg kevés, belevarrok egy kevlár tárcsát oszt heló. :-)
Lehet kevésbé fog jó ötletnek tűnni holnap reggel másnaposan, de most még tetszik. :-)
GTPeti2010-11-21 23:58:20 // 32548
A jó öreg kettőstömegű. Mindannyiunk igaz barátja...
Látod, nekem már gázt sem kell nyomnom, alapjáraton is reng a kasztni mint a rázópadon. Elég jó esély van rá, hogy az szállt el nálad is.
GTPeti2010-11-21 23:56:07 // 32547
De, lehet sajnos. Az igazsághoz tartozik, hogy az én autóm tökéletesen ment hőm.szenzor nélkül is. Én szer(v)eznék valakitől egy menetre egy kölcsön-LMM-et. (No meg ECU-scant a hibatörléshez). Az megmutatná, hogy van-e még valami ami közrejátszik.
Exbléx GT2010-11-21 23:05:54 // 32546
van egy problémám,még pedig az hogy menetközben mikor gázt adok berázza valami a kocsit vibrál az egész és mikor elveszem a gázt akkor megszünik.
Párhónappal volt egy ilyen jelenség autópályán de hamar el is múlt azt hittük az út volt olyan minőségű,de tegnap megint csinálta és olyan 60km/h-nál kezdte majd már 40-nél és végül 30-al gurultam....említették nekem a 2ős tömegű lendkereket...
ha valaki járt így vagy esetleg tud segíteni vlmi infóval azt meg köszönném.
zee2010-11-21 20:48:39 // 32545
Ezen kívül nem lehet baja? 4.5-ben nem nagyon akar 3e fölé forogni.
zee2010-11-21 20:46:41 // 32544
Csati a helyén,venti előtét már hidalva van. Izzítógyertyát még nem cseréltem. :)
GTPeti2010-11-21 20:38:39 // 32543
Igazából nem az LMM-ed kuka, hanem egy kis NTC érzékelő, ami benne van. Ezt elméletileg külön is lehet cserélni. Mondjuk egy kukás LMM-ből kiszedheted ezt (ha abban még jó). Én is így fogom rehabilitálni a régi LMM-emet. (Ami amúgy tökéletes.)
Ha kiszeded az LMM betétjét (pár csavar tartja, egyből fel fog tűnni ez az üvegházas (diódaszerű) alkatrész. Kb így néz ki. Az üveg része olyan 5mm hosszú.
Wickey2010-11-21 20:14:33 // 32542
Dugd vissza a légtömegmérőre a csatlakozót, cserélj izzítógyertyát, és ventillátor előtétellenállást. Nem nagy etvasz, nekem mindhárom megvolt már, igaz nem egyszerre... :-)
gyml2010-11-21 17:19:19 // 32541
Majd ha lesz még időm, akkor megnézem hogy mit lehet kiolvasni belőle. De szerintem csak a motorhoz, abshez és légzsákhoz lehet hozzáférni.Azokban meg nem hiszem,hogy lenne hibakód.
gyml2010-11-21 17:18:14 // 32540
Nincs riasztóm sajnos.:(
Kareszka19842010-11-21 17:07:34 // 32539
hmmm...biztosíték csere után is makacskodik??? nincs erre hibakód, amit netán ki lehetne üttetni számítógéppel?
Trombozis2010-11-21 16:29:48 // 32538
Kapcsold ki és be a riasztót. Ha van hozzá kiskulcsod. Vagy neked nem így működik?
Nekem nagyon sokszor csinált már ilyen butaságokat. De tán az aku saru levétele is megoldotta.
gyml2010-11-21 16:14:58 // 32537
Nekem olyat nem szokott csinálni.
Rádiómat kellett kiszedni, mert az USB kontakthibás volt és garanciában meg akarom javíttatni. Valahogy kiüttettem a biztit és azóta nem működik a távirányító. ÁÁÁ:(
Kareszka19842010-11-21 15:16:28 // 32536
szerintem az idő miatt hisztizik a távirányítód :)
gyml2010-11-21 15:02:52 // 32535
Igen, a távirányítóra gondoltam. Az indításgátlóval semmi baj, a kocsit tudom használni.:)
GTPeti2010-11-21 14:40:21 // 32534
A távirányító a benne lévő CR2032-es elemről megy.
Az immo adóját a "kulcslyuk" körül lévő tekercs táplálja indukciós úton.
(Az ok: kellemetlen lenne, ha lemerült elem mellett nem tudnád beindítani az autót. Ezért van a külső táplálás.)
Még jó, hogy nem felejti el a kulcsokat elemcserekor... Sem akkusaru levételkor.
Kareszka19842010-11-21 14:34:29 // 32533
ja, igazis...sorry :P ezexerint külön kóddal fut az indításgátló és a központi zár? ergo 2 ód van a kulcsban...?
nálam picit javult a helyzet elemcserével és nem igaz az a "mítos" miszerint elfelejti akód a kulcsokat elemcserekor!!! :)
GTPeti2010-11-21 14:11:06 // 32532
A kolléga a távirányítóra gondolt, valószínüleg. Annak semmi köze a gyári indításgátlóhoz.
Kareszka19842010-11-21 14:03:58 // 32531
én úgytudom a kód kell gyujtásnál is, szóval ha törlődött volna, nem is lehetne begyujtani...vagy? :)
nálam nagy melegben szokott ügyetlenkedni és nem reagálni
GTPeti2010-11-21 13:57:05 // 32530
MItől felejtette volna el?
gyml2010-11-21 13:56:33 // 32529
Na, ma átnéztem a biztiket. Találtam is egy 20A-est kiütve. Valószínűleg akkor mehetett ki, amikor a rádiót kiszedtem. Nem ment azóta a kulcs távirányítója és abelsőtér világítás. A biztit kicserélve most a belsőtér világítás megy, de a kulcs továbbra sem.Szerintem elfelejtette a kulcsokat. Tudja valaki, hogy hogyan lehet újratanítani?
zee2010-11-21 11:51:08 // 32528
Köszi. Nálad néztem már tegnap,sejtettem klb-en hogy szopás lehet az utángyártottal.
EcuScan szerint 120 C körül van a belépő léghőmérséklet,szal bitzos kuka.
Erhard 242 (Pure Energy)2010-11-21 11:47:46 // 32527
hali felejtsd el az utángyártott LMM-őt semmire sem jók és mivel elektromos alkatrész még a garit is nehéz érvényesíteni rá...csak is Bosch...a Te autódba 30 környéke a gyári...
Kareszka19842010-11-21 11:41:56 // 32526
kérdezd erhardt-ot...
lehet utángyártottbol kelleni fog 2-3, mire a gyárit újra cserélni kellene, így már nemis tünik olyan soknak az 55...énmég lekopogom ilyen gondom nem volt, de bevagyok szarva, hogy szükségszerü lesz 1x :(
zee2010-11-21 11:38:00 // 32525
Ettől félek.
Bosch-t találtam 55e-ért míg után gyártottat 11e-től 29e-ig...
Kareszka19842010-11-21 11:37:18 // 32524
147-nél hány liternél csippant az üzemanyagszintjelző, hogy nem ártana tankolni?
Kareszka19842010-11-21 11:36:10 // 32523
tudomásom szerint lehet próbálkozi, de hoszabb távon jobban megéri a gyári! ugyanez érvényes a lambdaszondákra is...
zee2010-11-21 11:26:07 // 32522
Srácok!
Érdemes utángyártott légtömegmérővel próbálkozni,vagy csak a gyárit érdemes megvenni. Tapasztalatok?
gyml2010-11-20 19:00:35 // 32521
De nekem most mindkét távirányítós kulccsal ezt csinálja.:(
Esetleg nem tudod, hogy hogyan lehet újratanítani?
gyml2010-11-20 18:59:28 // 32520
Akkor nem az, mert az elektromos ablak működik. Azt ma használtam.
cseri2010-11-20 18:02:48 // 32519
Volt ilyen gondom és itt kaptam a tippet elemcsere ,akukcsban. Aprobléma megoldodott, de rinagyon ritkán most is villog. Valahogy őszefügésben van az időjárással /párás,esös/ és a hátsó ajtó nyitással, ritkán.
zee2010-11-20 17:52:26 // 32518
Azt vágom. Valószínüleg az egyik izzítógyertyám hibás és az 1-es hűtőventi fokozat sem megy. A 2-est sikerült bekapcsoltatanom vele...
Ja és 5e km minusz van az ECU-ban mint az órában...
Piritu - 1.000.0002010-11-20 17:51:55 // 32517
A könyve szerint egy 20Amperes bizton van:
- távirányít és központi zár
- ABS
- Ablakemelő
- motor hűtőventilátor
- elektromos tető
Bármi kinyomhatta a biztit.
- ABS
- Ablakemelő
- elektromos tető
gyml2010-11-20 17:47:35 // 32516
A balos már nálam is cserélve volt a Alfa Szamosi szerint.:)
Piritu - 1.000.0002010-11-20 17:46:21 // 32515
Nekem az előző tulaj cserélte a bal oldali zárat, valami gubanc lehetett vele. Lehet nálad most jött el a csere ideje :-(
gyml2010-11-20 17:42:51 // 32514
Még nem volt időm rá. De ha valami kiütötte, akkor az okát is meg kéne találni.:( Na, majd holnap ránézek.
Egyébként először csak az egyik kulcs volt nálam és azt hittem, hogy azzal van a baj, de kb 1 órája próbáltam a második kulcsal és azzal is hasonló a helyzet. Szóval nem a hozzátanítást veszítette el.
gyml2010-11-20 17:40:49 // 32513
Lehet, hogy a légtömegmérőd kuka, de a másik két hibatár bejegyzést szerintem az nem okozhatta. Nincs valami közös köztes csatlakozó, amibe ezeknek a kábelei mennek bele?
A 118C tényleg elég sok.:) Jó meleg helyen jártál.
Piritu - 1.000.0002010-11-20 17:40:27 // 32512
Biztosítékot nézted már? Elsőre az lenne a tippem, hogy az elektronika nem kap delejt.
gyml2010-11-20 17:38:55 // 32511
tegnap délután óta nem működik egyik kulcson sem a távirányító. Vagyis a kulcson a kis piros led felvillan és ha nyomva tartom a gombot, akkor villog, de mégsem nyílik a zár. A másik,ami érdekes, hogy nincs centrálzár sem. Egyesével kell kinyitnom az ajtót. Van valakinek hasonló tapasztalata? Mi lehet a baja?
zee2010-11-20 17:32:46 // 32510
Ma laptopra akasztottam a vasat, ezeket dobta EcuScan-el:
1: P0101 - Levegômennyiségmérô
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
2: P0380 - Izzítás vezérlôegység
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
3: P0110 - Légmennyiségmérõ hõmérséklet jel
Intake Air Temperature Circuit Malfunction
4: P0480 - 1. hûtõventillátor áramkör
Cooling Fan 1 Control Circuit
A beszívott levegő hőmérsékletét 118 C-nak érzékelte az LMM,valószínüleg kuka.
147-bogesz2010-11-20 11:44:42 // 32509
Sziasztok!Ha valaki tud 147-re alsó motorvédő burkolatot szerezni jó áron,írja meg nekem az oldalamon,legyen olyn jó!Köszi
gyml2010-11-20 11:40:42 // 32508
Hello,
http://cgi.ebay.de/Kupplungssatz-Alfa-Romeo-145-146-155-GTV-Spider-2-0-/150408758496?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item23050f84e0
ezt ismeri valaki? Elég jó áron mozog.
Martin2010-11-19 21:45:19 // 32507
Érdeklődni szeretnék, hogy nincs-e valakinek eredeti 146-os első rugó a birtokában? A vas nagyon le van ültetve és félő, hogy télen ez olyan lesz mint egy hótoló.
Érdekelne még az is, hogy mennyire nagy munka a rugók cseréje?
pettinke2010-11-18 20:50:14 // 32506
159-re visszatérve: a kesztyűtartó előtti részben van, azt ki kell szedni a helyéből, és az utastérből cserélhető.
Vendég3
745
