Liquid2010-10-26 21:03:21 // 32005
Liquid2010-10-26 21:02:17 // 32004
óbammeg :)ű
Piritu - 1.000.0002010-10-26 21:00:15 // 32003
Gratula a k-hoz! :-)
Hari2010-10-26 20:58:26 // 32002
Na akkor nézük csak! Amikor azt irod "Tolja kifele a kormot" akkor ez azt jelentí feketén füstöl, vagy esetleg kékes a füst színe?! A szimering csere nem túl nagy kunszt, csak kell hozzá egy jó szimering fogó + jó szimering! (Na és persze én le szoktam venní a hengerfejet!) :-)
Csak azért kérdezem mert, ha fekete a füst akkor valószínű nem a szimering vagy a gyűrű a hibás! ... annál inkább a lamdaszonda vagy a légtömegmérő. (tuldusított keverék!)
Martin2010-10-26 20:50:26 // 32000
Remélem nálam is csak a szimeringes dolog a hiba. A nagyon tolom neki akkor félelmetes kormot lővel ki:((
Kareszka19842010-10-26 20:42:25 // 31999
nálam is ez van sajnos :-/ de nekem mondták még az olajlehúzó gyürüt is, bár reménykedem, hogy megúszom egy szimmeringezéssel...mad 1x valamikor tavasszal tán
nálam legfőképpen visszaváltáskor dobja a füstpamacsot :(
Pat2010-10-26 20:36:26 // 31998
Írtam már itt a topikban a vezérlésmódosítóról hozzászólást, ezen a számon találod: 30847
Martin2010-10-26 20:28:29 // 31997
Hali.
Van valakinek tapasztalata 146-os szelepszár szimering cseréjében? Hátul tolja kifele időnként a kormot mint egy diesel és többen azt írták, hogy ezzel lehet a gond. A másik fontos kérdés, hogy lehetséges-e, hogy a vezérlésállító miatt van olyan hangja is mint egy dieselnek?
Pat2010-10-26 20:11:27 // 31996
Szerintem sem érdekes indításkor a labda szonda... milyen gyertyáid vannak?
Liquid2010-10-26 20:06:41 // 31995
simán működne, de ez az ebayen kb. 2000 ft csak
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-VAG-OBD-II-Scanner-Scan-Tool-Cable-KKL-Audi-VW-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45f619171eQQitemZ300481582878QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
nekem is ilyenem van
GYFTS2010-10-26 19:37:30 // 31994
Szerintem 4 vezetékes a szondám, megnézem. Nem gondoltam erre mert úgy tudtam, hogy indításkor az nem dolgozik. A tisztítás mennyit kóstál kb.? Még a légtömegmérőre
gyanakszom.
gyanakszom.
Dzsozy2010-10-26 19:24:37 // 31993
Hasonló problémával küzdöttem én is, mint te. Első körben megnézném a lambda szondát. (hány vezetékes a tiéd ?) 4 vezetékes? "Fűtőszál?" Indítási problémáimat a befecskendezők ultrahangos tisztítása oldotta meg. Előtte másodikra-harmadikra indult tökéletesen, amúgy meg dadogott. Most überfasza a vas!
Hari2010-10-26 09:04:22 // 31992
Ha 1-2 mp-re beindul, de rögtön meg is áll, akkor bizony az im od nem érzékelí a kulcsodat!
ENNYÍ! (Valószínű az antenna behalt - a "gyürű".)
A Vag-Com interfaces jó a Fiat EcuScan progihoz!
csaszar3382010-10-26 08:12:02 // 31991
szasztok
végre nem esett, és időm is volt, kipróbáltam a tanácsot(lehúztam a lmm-et) azóta nem bírom beindítani(csak forog,ha véletlen elindul, azonnal lefullad, ha visszadugom akkor is)!
gyertyákat, trafókat hogy lehet leellenőrizni?
az eobd világít, de cseréltem lamdaszondát, s azóta még nem lett törölve
ha vennék egy ilyen kábelt:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_felszereles_szemelyauto/elektronika/auto_diagnosztika/vag_com_odb2_vw_audi_hibakodolvaso_raktarrol_uj_183375238.html
ki tudnám-e olvasni a hibákat fiat ecuscan-nal?
szasza(SW)2010-10-25 18:01:20 // 31990
Rugót talán, a színes festék pöttyözéssel ami rajta van.Az valami kód:)
GYFTS2010-10-25 17:49:43 // 31989
Tanácsot kérnék 1.6Ts- emhez, /98-as/ . A jelenség: hidegen 4.-5. indításra indul be, mindig beindul döfésre, de egyből leáll, valamint amég hideg, nagyon gyenge. Szerintem valamiért nem tud dúsítani, ezért cseréltem vízgombát, amitől hidegen már jobban megy, de még mindig nem indul, csak sokadikra. Hibakód nincs benne. Alapjárati motort is cseréltem, amúgy melegen minden ok. és falsot sem szív a szokásos helyeken.
Ha valaki előbbre tudna vinni, kérem írjon!
Üdv
Üdv
PyroS2010-10-25 13:46:44 // 31988
Köszi.Mindjárt rákeresek.
GTPeti2010-10-25 13:34:18 // 31987
(Lehet, hogy "windscreen wiper"-nek írja.)
GTPeti2010-10-25 13:33:51 // 31986
Szerintem "wiper motor" és az electrically activated devices vagy auxilary electronic units között kell lennie.
PyroS2010-10-25 13:03:07 // 31985
Most éppen azt böngészem csak nem találom,hogy milyen néven szerepelhet benne.
GTPeti2010-10-25 13:01:34 // 31984
Mondjuk a kezelési könyvben úgysincs benne annak a relének a helye. Inkább a szervízCD-n keresd.
PyroS2010-10-25 12:44:44 // 31983
Tudna valaki segíteni abban,hogy hol találom a 1999-es 156-ban ablaktörlő intervallum-relét?Sajnos francia nyelvű a kezelési könyvem :S.
dfg (Tanárúr)2010-10-25 10:48:51 // 31982
A gyárilag ültetett 156 rugóit, és lengéscsillapítóit hogyan lehet megkülönböztetni, ha már ki van szerelve? másban is eltér egymástól a két futómű?
Kareszka19842010-10-24 19:36:33 // 31981
laptopra nem lehet rákötni? lehet célszerübb lenne, mint találgatni :)
mreni2010-10-24 19:33:21 // 31980
Akksi sarut levenném éjszakára,hátha törli a hibát
mreni2010-10-24 19:32:51 // 31979
Az gáz....
Nehogy az ECU legyen a ludas.:S
Mount19762010-10-24 18:01:26 // 31978
Kedves mindenki,a biztik ok-k, van szikra, benya, forgás is van, de mégsem kapja el. Holnap hívok szerelőt. Most már tudom, hogy azzal, hogy visszakötöttem az ülés levágott kábeleit, ráküldtem egy testzárlatot.
atesssz2010-10-24 17:20:34 // 31977
arra válaszoltál "igen"-nel, hogy van-e szika?
biztosítékok jól?
jaja, mozgass meg minden relét megbiztosítékot.
Azzal sem ártasz szerintem, ha le- és visszateszed az akksi saruját.
biztosítékok jól?
mreni2010-10-24 16:56:07 // 31976
Kezd el a hibakeresést,nézd meg van-e szikra és benzin ez az alap:)
Dévid2010-10-24 16:50:38 // 31975
Akkor bocs, nem tudok többet segíteni. Lehet én is kimászom, és elindítom picit a kocsim, ha még indul. Már 3 hete áll a garázsban, és még pár hétig ez a program. :)
Mount19762010-10-24 16:36:14 // 31974
Lámpa nem világít. Ami jelenséget leírtál, az nekem is volt régen. Így most átmozgattam, nem változik semmi.
Dévid2010-10-24 16:33:43 // 31973
Injektor lámpa nem világít? Mert akkor mint előttem már mondták, immobiliser. Néha még nekem is csinálja, pár havonta előfordul, hogy csak sokadikra fogadja el a kulcsot. Valamit túrkáltak a motortérben (talán motort cseréltek) akkor kezdte. Ha rám hallgatsz, megmozgatod a motortér elejében az akkumulátor előtt található reléket, néha az is segít, mivel az egyik azt hiszem az injektoré.
Mount19762010-10-24 16:33:00 // 31972
Igen megnéztem. Nem találom a hiba forrását. :(
Még egy jelenségem van. Nullázódott a napi KM számláló.
Lehet, hogy tényleg inno.
atesssz2010-10-24 16:14:15 // 31971
Szikrád van? Biztosítékokat megnézted? utastérben+motortérben
Kareszka19842010-10-24 16:07:49 // 31970
ha jól tudom, akkor ha forgat, de nem gyullad, ott az immo szórakozik... :-/
Mount19762010-10-24 15:53:52 // 31969
Visszapakoltam mindent. Ráindítottam, az autó nem indul. Levágtam róla újra azokat a frissen rákötött kábeleket, továbbra sem jó. Most kikulcsoltam a riasztót, még mindig semmi. Miért nem indul a verda? Forog csak nem kapja el. Mit tegyek, tud valaki valami okosat mondani?
Hari2010-10-23 19:51:43 // 31968
Az elmondottak alapján nagy afelfordulás! ... de nem reménytelen!!! Holnap előkerítem a kapcsrajzot, és megnézem mi lehet a gebasz! (Átküldöm emailban.)
Mount19762010-10-23 19:29:24 // 31967
Igazából egész nap játszottam vele, és pontról pontra végigmértem, így csináltam egy saját rajzot.
A ledek nekem is mennek, ami tényleg jó jel, mert ez elvben azt jelenti, hogy a fűtőkörök közül legalább az egyik ép.
Nálam a bal ülés alsó, vagyis ülőkés köre sárga drót. A felső derék fűtés köre fekete. Az alsó köröm jónak néz ki, de azt nem tudtam kideríteni, hogy mi a 3. drót, egyszerűen nem értem. Ha test (ez fekete drót), akkor nem vagyok jó, mert zárlatos az alsó kör. Így viszont jó a felső. Ha viszont valami fontos, akkor a felső fűtőszálam szakadt. Ami a vicc, hogy a felső körben 3 fekete drót megy, találd ki, hogy melyik-melyik. Jó nagy szívás. Eddig.
Most egyformának tűnik a két ülés, tehát holnap be is szerelem és kipróbálom.
Ami furcsaságot találtam, hogy az ülés fenék részén, hátul,alul majdnem középen megy be magába a szivaccsal egybeöntött fűtőszálhoz a kábel. az ülés alatti rendezett kábelkorbácsból. a 2 sárga, meg az egy fekete drót. Viszont ez nekem el volt vágva, vagy szakadva, mind a három. Azért lenne jó a rajz, mert akkor ki tudnám sakkozni, hogy nem hiányzik-e innen valami. Most összekötöttem, még nem tudom, hogy fogom ezt az egészet 100%-osra megcsinálni.
Hari2010-10-23 19:26:00 // 31966
A kábelszineket szineket? ... azt minek? A fekete mindig test. ... :-)
Ez olyan mint bemagolní a különböző motorok technikai paramétereit, beállításí adatait stb. EZEKET SOHA NEM KELL! azért van az adatbázis a szakirodalom, stb.
Hari2010-10-23 19:19:23 // 31965
:-) minek a belsejét?! Az elektronikára gondolsz?... elég jól! :-)
Mount19762010-10-23 19:19:04 // 31964
Tudod a kábelek színét is? A bimetál jó jel, mert nekem rövid záram van lenn, az idegen kábellel. Vagyis eszerint működnie kellene... A fűtőszálon is rövid záram van, vagyis nem szakadt...
Mount19762010-10-23 19:15:53 // 31963
Menyire vágod a belsejét a rendszernek?
Hari2010-10-23 19:13:39 // 31962
Atz ülésfűtés (fűtőszál) "termosztátja" ami egy bimetál érzékelő. a fűtőszállal integrálva van az ülés kárpitba. Ha az ülésfűtés csatlakozójának direktben adsz 12v-ot annak működníe kell! ... ha mégsem akkor bizony nagy gebasz van. Vagy a fűtőszál szakadt, v. a bimetál tönkrement.
Hari2010-10-23 19:07:07 // 31961
A féktárcsa max. használhatósága : 20,2 mm vastagságig!!! (eredeti vastagság 22 mm)
Kareszka19842010-10-23 15:55:22 // 31960
ha a müszerfal alatti, az "A" oszlop legalján lévő gumifejü gombra gondolsz, akkor az egy biztonsági kapcsoló, ha ne adj ég karambolozol, akkor lezárnak az elektromos rendszerek és ezzel a kapcsolóval lehet ezeket visszakapcsolni...SOHA NE LEGYEN RÁ SZÜKSÉG!!!!! :)
joe1562010-10-23 14:59:42 // 31959
Sziasztok ! Tudja valaki mennyi lehet a 156 1.9 Jtd első féktárcsa minimális vastagsága ?
Mount19762010-10-23 14:00:42 // 31958
156. 1,6 TS ülésfűtés!
Segítség kéne, mert nekiláttam az első ülésfűtések szétszedésének. Korábban valahol az oldalon láttam, hogy valaki már ezen túl van. Pár óra alatt megoldható, ha triviális a hiba. Nálam sajna nem az, mert minden jó és mégsem jó. Honnan lehet kapcsolási rajzot szerezni az elektronikájához? Műszaki ember vagyok, de elég érdekes jelenséggel állok szemben, és nem boldogulok magamtól. Plusz segítség lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy találom az ülésfűtés termosztátját. Vagy, hogy a bal első ülés található gumifejű kapcsoló mi a rák, és van-e köze ehhez a rendszerhez?
Köszi.
Köszi.
csaszar3382010-10-22 08:38:48 // 31957
köszi, okosabb lettem
Hari2010-10-21 21:56:12 // 31956
Ha a légtelenítést úgy érted, mint a fékrendszert, akkor nem!
... viszont amikor betöltöd az olajat, beindítod a motort nagyon furcsa visítos hangja lessz a szivatyúnak! Töbször utántölteni és közben a kormányt végállástol végállásig tekergetni.Leállítod - kis pihi amig az olaj teljesen visszanyeri eredeti bubímentes állapotát - majd ujraindítod és kész!
