Süni2009-11-20 20:52:42 // 27715
Aha értem! Projektorost meg 50e alatt nem igen kapsz! Na meg mit is jelent az hogy a széthullás szélén?!
Lacci2009-11-20 20:47:23 // 27714
A gond nem is azzal van, hanem hogy kicsi a keret rá és az én lámpám a széthullás szélén áll... Projektoros is érdekelne, ha H7-es mert xenon van bent. :)
Süni2009-11-20 20:42:11 // 27713
Szerintem ezért pénzt nem érdemes adni mert ez még csak nem is projektoros hanem sima lámpa csak fekete a belseje! Ezt meg otthon is meg tudod csinálni!:)
Lacci2009-11-20 20:33:15 // 27711
Ciao Mindenki!
Az lenne a nagy kérdésem, hogy valakinek jó állapotú bontott első lámpái 156 hoz, facelift előtti :) valami baráti áras, vagy esetleg véleményt mondanátok a dectane lámpájáról?? konkrétan errő?l
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Süni2009-11-20 20:25:04 // 27710
De legalább védve vagy a H1N1 ellen:-DDD
Buksi2009-11-20 20:18:53 // 27709
Jól van na! Nem tudok keveset inni! :-DDDD
Süni2009-11-20 20:07:39 // 27708
Már megint a pia! Biztos az okozta nálad ezt a kis látás zavart! :-DDD
Süni2009-11-20 20:03:54 // 27707
:DDD szelepfedél?! :DDD
Buksi2009-11-20 19:48:01 // 27706
Félreolvastam! :-DDDD
Piritu - 1.000.0002009-11-20 19:44:57 // 27705
A szervízben néztem meg, hogy csinálják. Belépsz oda ahol látod, hogy mennyi van még a szervizig és akkor nyomod a - és + gombokat.
admirális2009-11-20 19:33:07 // 27704
Remélem, ezt olvassa, mielőtt nekiáll a szelepfedélen keresztül feltölteni:).
Buksi2009-11-20 19:30:55 // 27703
Jah, váltóloajat akarsz cserélni? Bocs!!!!!! :-DDDDD
Buksi2009-11-20 19:30:15 // 27702
Leengedni a dekni legalján kell egy kis csavaron kell, feltölteni pedig a szelepfedél tetején lévő olajbeöntő sapka levétele után! ;-)))))
Süni2009-11-20 19:20:12 // 27701
Váltó olajat szeretnék cserélni 156 1.8 TS-ben csak nem tudom hogy hol is lehet leengedni a régit és hol lehet feltölteni az újat!
Segitségért előre is köszi!
Üdv Süni 156!
Üdv Süni 156!
zsola752009-11-20 18:25:02 // 27700
Ok, köszi megkérdezem.
Laca622009-11-20 18:22:52 // 27699
Először gyujtás,azután gombok nyomása !
Laca622009-11-20 18:20:31 // 27698
Üdv !
Valóban a + és - gombokat kell nyomni egyszerre,de elég hosszan.Úgy emlékszem legalább 15 másodperc. Vagy több ?
Nekem sikerült.
Nekem sikerült.
zsola752009-11-20 18:04:33 // 27696
Valakinek nincsen véletlenűl 14 colos gyári dísztárcsa garnitúrája?
Esetleg hol tudok ilyet jó áron beszerezni?
Köszi.
Köszi.
boyci2009-11-19 19:51:48 // 27695
a 45ös topicban a fiúk azt mondták az a pálca lehet a gond ami összeköti a központi zárat..kiakadhatott?
Fonzo2009-11-19 19:48:03 // 27694
Sziasztok!!!
Tudnátok nekem tanácsot adni,hogy van egy 147-es alfám 1.6 benzin 2003 as és ha forgalomban megyek és benyomom a kuplungot akkor néha leáll a motor,de nem mindíg van amikor csak lemegy olyan 300 ra a fordulat utána vissza áll rendesen. de egyre sűrübben áll le!!
Segítségeteket előre is köszi!!
Fonzo
Fonzo
Ferke2009-11-19 19:21:50 // 27693
Kicsi az esélye, de elvileg akár lehetséges...
zsola752009-11-19 18:56:29 // 27692
Szóval a lámpás project végére értem!
Csak 5 nap volt, nem sok.
Tökéletes nem lesz sosem sajnos, a megoldás (HELLA)
ROHADJON MEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boyci2009-11-19 18:31:34 // 27691
sziasztok
a központi záram feladhatja a szolgálatot ha a J1nél vki a záram körül fel akarta feszíteni az ajtóm?
Jata2009-11-19 12:00:53 // 27690
Ahány féle motor annyi fajta kábel,interface,program. Nem mindenki tud Alfát olvasni. Examiner,Bosch géppel lehet.
Ha kell tatán van egy ismerősöm. Nagyon vágja a dolgokat!
Bilux2009-11-19 11:55:46 // 27689
Mit jelent hogy vacakol?
Odika 1472009-11-19 10:05:11 // 27688
Halihó mindenki!
Segítségre lenne szükségem! Vacakol az immobiliser-em:-(((( Fogalmam nincs mi lehet a gond, valakinek volt már ilyen jellegü javitása, problémája???
Hol, kivel és mennyiért javitják!!
Előre is köszike a segítséget:-))))
Kese2009-11-18 20:49:28 // 27687
Üdv Cartársok!lenne egy kérdésem, vettünk diagnosztikai kábelt csak az a bökkeno,mar akitol rendeltuk mar az sem tudja mi a baj,na a gond hogy az en autom98 as,a hevere 99es es nem mukxik a vele a komunikacio,elmentuk az emberhez aki forgalmazza annak se mukodott,pedig ö allitja hogy mukodik -es hozzátette hogy az 2003as tol felfelé voltak amiket ratettek!lenne valami valtozak a 99,98 -es aztan 2000töl felfelé a komunikacioba?azér nem megy nekunk?valaki tud valami infoval szolgalni??jaj a mienk 2.4jétéédééé:)), köszii elöre is
bialcsabi2009-11-18 19:35:36 // 27686
Köszi, de ha egyszerre nyomom a +,-. gombot és gyújtást adok, még nem lép be a SERVICE módba, és semmi nem történik.. vagy melyik gombot nyomom - tartom??
bialcsabi2009-11-18 18:36:27 // 27685
Buddha2009-11-18 18:27:59 // 27684
Általában úgy működik, hogy gyújtás le, gomb benyom, gyújtás rárak, visszaszámol-nulláz, gomb elenged, gyújtás le, majd vissza!
Utánanézek az esitronicban...
bialcsabi2009-11-18 18:25:25 // 27683
Nem, lenullázható,.., már többször megtettem, de elfelejtettem hogyan... :((
zsola752009-11-18 18:22:25 // 27682
Esetleg ez az?
Hossz: 325 Kapcsoló menet: M - M Belső átmérő 1: 12 Belső átmérő 2: 12 Menetemelkedés 1: 1 Menetemelkedés 2: 1
Ilyet tudok neked szerezni...
Esetleg ez az?
frensz2009-11-18 18:19:15 // 27681
szerintem azt a szervízben ütik ki ....
bialcsabi2009-11-18 18:14:29 // 27680
Sziasztok cartarsak, v.ki meg tudná mondani olajcsere-szervíz után hogy a ... -ba tudom lenullázni a fed. comp. SERVICE állásában a kijelzőt...??? Már egyszer megtettem, de most sehogyan sem megy.. pedig úgy emlékszem a +,-. gombokat kell nyomva tartani a gyújtás állásban... Ja, 156 1.9 JTD a gép... KÖSZI előre is !!!!
frensz2009-11-18 18:13:00 // 27679
eszi az olajat a kocsim :S:S ilyenkor csak motorgenerál jöhet szóba ? az egyik vízcsőnek a vége is olajos volt :S
szafi2009-11-18 18:04:50 // 27678
Alfa 164 2.5 TD 84kW...
Főkuplunghenger és segédmunkahengert összekötő cső kellene....vki aki tud segitesen..nem szükséges h uj legyen igazabol a bontott jobb volna (olcsobb)...
aki tudna segiteni legyszi irjon nagyon fontos lenne, mert mar 4 hete pihen a kicsike ez miatt :S ....
es errefele nem sikerult eddig senkinek pozitiv valaszt adnia...
zsola752009-11-17 20:48:57 // 27677
Ez a tuti!!!!!!!!!! :)
Ja és olcsó..........................
zsola752009-11-17 20:47:48 // 27676
Az a baj, hogy el sem jut odáig, mert nem tudod annyira tekerni az állítót, hogy leakadjon, mert megakad.
Azt kellet megszüntetnem kisebb nagyobb átlakítással.
Amilyen szerencsés vagyok nekem két rosszet sikerült megvennem..... :(
Selmak2009-11-17 20:47:48 // 27675
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-17 20:37:17 // 27674
valamelyik jó belőle az biztos :) ha túl van tekerve akkor akad ki...
zsola752009-11-17 20:35:16 // 27673
Az tényleg jó vicc lenne, de akkor nekem kettő jobbosom van.... :)
Egyiket sem lehetett állítani. :(
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-17 20:23:31 // 27672
az a vicc hogy csak a jobbost nem lehet állítani a balos teljesen jó :P
zsola752009-11-17 20:18:37 // 27671
Tulajdonképpen mindegy, mert most már olyan lesz amilyen.
Megfogom csinálni hogy lehessen állítani ozt jó van.
De nem adnék annyi pénzt én sem a lámpákért, illetve egy jobb hátsót is kellett cserélnem, mert az egy kicsit akváriummá vált és szét rohadt a belseje.
Most legalább lesznek fények! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-17 20:17:53 // 27670
70 környéke egy pár igen....vagy beraksz egy elemlámpást :P
Selmak2009-11-17 20:15:16 // 27669
Na meg a Hella állítója is egy kalap FOS.
Selmak2009-11-17 20:13:52 // 27668
70 rongy egy műanyag foncsoros lámpatestért még ha hella is akkor is fájdalomhatár felett van. Na meg herdálni nem ilyennekre szeretnék.
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-17 20:12:21 // 27667
normális bontottat kell venni amiben nem törött el az állító meg homály a búra...vagy a Hella...nem úr aki nem herdál :P
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-17 20:11:21 // 27666
végül is a TYC-nak csak annyi baja hogy nem lehet beállítani...de csak ennél a típusnál...
