Szabeee2009-11-15 09:42:26 // 27614
hát igen, én sem nagyon csodálom..... találtunk egy másik 1.4 TS-t ami futott 68 000 km-t, mielőtt még összetörték a kocsit... egyébként kaptam nagyon jó ajánlatot András bácsitól ami 1.8 TS volt, váltóval, mindennel együtt..... de végül ezt választották a szüleim...
zsola752009-11-15 09:37:04 // 27613
Az szép,találtatok már olyat ami megfelelne?!
Ebben az olaj kevés vagy sok dologban nem nagyon hiszek legalábbis ha már a két nívó között van a szint akkor annak jónak kell lenni!
Azért meghallgattam akis videódon az autód hangját, de az már nagyon csattogott, tehát volt annak előzménye, hogy szét esett sajnos. :(:(:(
Bilux2009-11-15 09:35:15 // 27612
Motorszám
AR335030617822
Bilux2009-11-15 09:34:39 // 27611
ZAR93000004111735
Szabeee2009-11-15 09:27:52 // 27610
szerintem nem biztos az..... szerintem vez.mód.ot kellett volna cserélni... de egy alfa szervizben dolgozó szomszéd azt mondta, hogy olajat cseréljünk.... tettek még bele adalékot is..... beszorulhatott emiatt és kész... szóval a miénkbe most motor lesz cserélve
zsola752009-11-15 09:22:20 // 27609
Hidegen még istenes is de ahogy egy picit meklegszik az olaj és hígabbá válik akkor aggasztóbbnak tűnik.
Egyébként olyan mintha hydro tőke hang lenne első neki futásra....
zsola752009-11-15 09:20:05 // 27608
Igen, azt csinálja de egészen finoman és egy bizonyos fordulatszámon meg is szűnik.
A tiednek azért van hangja...
Akkor készülhetek én is egyilyen cserére. :(
Csöri2009-11-15 09:18:55 // 27607
Alvázszám függő.
Szabeee2009-11-15 09:13:58 // 27606
nekünk elkezdett csattogni, olyan hangja volt, mint a dizelnek (ilyen), aztán volt egy olajcsere, most meg törött hajtókar + dugattyú....
Bilux2009-11-15 09:06:34 // 27605
Itt is megkérdezem hátha hamarabb kapok választ.
1,4 TS be melyik cikkszámú bosch lambdaszonda jó? Láng autón van több is.
Köszi. Mert nem mentem 100km fullig volt tankolva és az első osztásnál vagyok a szintmérőn...
Ferke2009-11-15 08:55:53 // 27604
Gondolom a szokásos: hidegen, indítás után egy kis ideig csattog. Ha meg már abba se hagyja, akkor hajrá csere, mert kinyírja a veztengelyt is....
Ferke2009-11-15 08:54:01 // 27603
Jóó, már látom, túlspiritualizáltam:):)
zsola752009-11-15 00:36:01 // 27602
Amikor gondod volt a vez.móddal akkor ez miben jelentkezett???
Mert szerintem az enyémnek is valami ilyesmi gondja lesz. :(:(:(
Az olajam nekem is mindig a max-on van pedig....
Süni2009-11-14 18:22:54 // 27601
Olyan gondom van hogy hidegen az autó csak nagyon lassan indul el van amikor úgy kell a gázpedállal játszani fel-le hogy meg induljon és melegen se húz csak olyan lustán megy fordulaton is lusta olyan mint egy sima dízel! Ja és nagyon sokat eszik!
Ha tudja valaki hogy mi lehet a gond az írjon legyen szíves!
Zsolee2009-11-14 15:19:25 // 27600
Menetközben más probléma is felütötte a fejét csattog a motor is és ezt ki kell vizsgálni a csattogás nem tudom honnan jön de nagyon fémes hangja van alapjárat on is ha üzem meleg lesz.olaj van benne indítás elött elenőriztem.szal ötletetket várok...Help.....??
pb_2009-11-14 11:24:35 // 27599
Ne bonyolítsd a történetet.)) Leginkább s munkahenger szokott Lköszönni.
Zsolee2009-11-14 09:50:40 // 27598
köszi Fereke!
Hamarossan bekeül a tőled beszerzett féltengelyek is...
Mindent köszi de szerintem többet foglak keresni mint a postás...Remélem nem baj.... :)
Ferke2009-11-14 07:05:09 // 27597
Szerintem ezt a boxeres topicban próbáld. Egyébként a pedál valószínűleg a munkahenger miatt eshet be...pl rossz. Vagy nincs a tartályban olaj. Vagy levegős...de ez csak akkor lehet, ha hozzá lett nyúlva, pl. valamije cserélve lett a rendszernek.
De lehet rosszabb is: szétesett a kinyomócsapágy, eltört a villa, stb, stb. Boxernél szerencsére ezek gyorsan feltérképezhetőek.
mizooo2009-11-14 07:02:05 // 27596
Bocs javítószett! :D
mizooo2009-11-14 07:00:49 // 27595
:D honnan szereztél 2000 ért vez módot?? nekem 42000 volt :(....
Zsolee2009-11-13 16:03:10 // 27594
Tső !
Van valaki vágj a 145 1.4 boxert?
Mert szét szerelés lesz és lenne egy kis gondom.. pl be esett a kuplung pedál mitől lehet?
pb_2009-11-12 20:45:17 // 27593
Most már nincs mSe, venned kell 1et.))))))
Kau2009-11-12 16:16:40 // 27592
Na, igen. Ezért is írtam félve ;)
Mondjuk az enyémet utána meg is nézettem Pirivel, mikor javítószettet kapott. Azt mondta, hogy kicserélték. De hallottam már ilyeneket, hogy csak rámondták és leszámlázták a cserét. Még egy egyszerű gyertyacserénél is :((
Kau2009-11-12 16:14:31 // 27591
Most olvastam csak visszább, hogy megemlítettél. Így van, én meg vagyok elégedve a TS motorral. Most 163 ezer km van benne. 80 ill. 100-nál volt vez. mód csere. Azóta figyelek rá és nincs vele gond. A második szett is csak biztos ami biztos alapon lett kicserélve, mikor elfokoltuk a vezérműtengelyt. Gondoltam, ha már megbontottuk a tetejét, ne ez miatt a 2000 forintos kütyü miatt kelljen mégegyszer szétszedni. De akkor még nem volt hangja.
Ferke2009-11-12 16:13:42 // 27590
Mondjuk a "szakszervíz"-es vezmód cserét szívesen megnézném egy rejtett kamerával:)
Youri2009-11-12 16:10:18 // 27589
Enyémbe is már kb 40k óta felújító van ,olaj( Selenia) MINDIG a maxon,és nincs hangja....
Kau2009-11-12 16:07:19 // 27588
Annak idején, mikor vettem a kocsit, láttam olyat, amiben 28 ezer km volt és már volt vezérlésmódosító cserélve. Mivel akkoriban fogalmam se volt mi az, ezért nem azt az autót választottam, hanem a mostanit. Akkor 72 ezer volt benne és nem volt cserélve. Bele is estem a csapdába és 80-nál nekem kellett. Az SPQR-nél tették bele az állítólagos újat és 20 ezret bírt. Azóta kétszer volt javítószettezve és megfogadtam a tanácsot, hogy mindig legyen az olaj a max szinten. Így 60 ezer km elteltével még nem hallottam a hangját. Pedig csak javítószettel lett megoldva.
Ferke2009-11-12 16:02:33 // 27587
Mondjuk én sem...igaz, nincs is ts-em..:)))))))))
GTVili2009-11-12 15:57:21 // 27586
Én még soha sem cseréltem vez.módot.....
Ferke2009-11-12 15:34:45 // 27585
33-at bírt a gyári?:((( Bexarás...vicc...
Buksi2009-11-10 18:40:49 // 27584
Nah, végre egy jó hír! :-)
Szabeee2009-11-10 18:36:59 // 27583
nagy esély van rá.... lehet szombaton megyünk kiszerelni...
Buksi2009-11-10 17:00:04 // 27582
Meg is veszitek? :-)
Szabeee2009-11-10 14:28:51 // 27581
lehet az volt a baja, mert apam beleontott vmi adalekot az olajba...
Szabeee2009-11-10 14:28:18 // 27580
most leltunk egy TS motort... ugyanugy 1.4 mint a mienk..... 68 000 km van rajta 2000-es evjaratu modell
Tommi2009-11-10 11:43:37 // 27579
Én is a második TS motort hajtom, a 156-ban annak idején érdekes volt, mert kb 80-100 ezer km után valamiért baromi jól fogyasztott (7 liter körül mászkáltam vele), viszont 100e felett elkezdte eszegetni az olajat. Nem vészes mértékben, csak úgy csipegette :)))
Most a 147-ben 33 ezer van és egy vez.mód. cserén kívül nincs vele bajom.
Bilux2009-11-10 11:38:28 // 27578
Egyértelműen kintről jön, mondom olyan a hang mintha megcsúszna az szíj egy pillanatra...
GTVili2009-11-10 09:23:54 // 27577
Tényleg furcsa egy kicsit......sokan mondják,hogy a TS motorok megbízhatalanok.
Én ugyan még csak a második TS-emet nyűvöm,de még nem volt gondom velük.
A GTV motorja 135e km után is szinte tökéletes állapoban volt...a 45-ösben is kb ennyi a km....egy csepp olajat sem eszik.
De pl ott van Kau kocsija......a gyorsulásin valszeg nem gyenge terhelést kap...mégsem esett szét...
pb_2009-11-10 09:18:54 // 27576
Nem is akármilyen.D
GTVili2009-11-10 09:15:30 // 27575
Nini! Egy pedál.....;-DDD
kertecs2009-11-10 08:51:38 // 27573
Sajnos ez Mo., itt könnyen megtörténik, h szétszedi a "mester" a sosemlátott autótípust, mert vmi hiba van. Megijed attól amit lát, és okos tanácsot ad a tulajnak: "Add el gyorsan! Töltünk bele adalékot, összerakjuk és jó lesz addig..."
Lehet a Te autóddal nem ez történt, de sajnos ez még mindig előfordul szerintem.
Ha egyik pillanatról a másikra, minden kiváltóok nélkül, így széthullik vmi, az akkor óriási pech. Szerintem egy hajtókar csak akkor törhet így el, ha minden kenés nélkül megy és totál megszorul... ahhoz meg már történnie kell dolgoknak. Bocs, okoskodás off.
GTVili2009-11-10 08:15:00 // 27572
A GTV-ben sincs....
GTVili2009-11-10 08:13:05 // 27571
Háááát...szerintem az 1.8 kihegyezetebb...de inkább úgy mondanám,hogy jobb a hatásfoka.....a 2.0-es 75Le/liter,az 1.8-as meg 80Le/liter teljesítményű.
Mivel azonban a két motor szinte teljesen megeggyezik....valószinűleg az 1.8-as talán tartósabb.......talán. Talán jobban túlméretezett....
pb_2009-11-10 07:43:32 // 27570
Pedáltengely?
Bilux2009-11-10 06:51:13 // 27569
senki?
pb_2009-11-09 21:45:33 // 27568
Sztem, + nem nagyon, különben nem szorulnak/törnek az alakatrészek.
Vili2009-11-09 20:25:40 // 27567
Köszi:-)
András bácsi2009-11-09 20:24:32 // 27566
Aha. Kocogtasd, és tekerd .
Vili2009-11-09 20:22:02 // 27565
Hoppá a seeger már nincs rajt,és kb 1centit jön szét könnyedén.lehet tovább húzni csak bátran?
