granturismo2004-12-08 11:22:50 // 782
Kertecs.
Erről én még nem hallottam. Ez gyári alkatrész-számmal rendelezik, vagy valaami utángyártó esetleg ráállt a gyártására. Sablon az miért kell?
kertecs2004-12-08 11:19:56 // 781
Ha visszaolvasol a topic eleje felé, elég részletesen ki volt tárgyalva a vízhőfok/termosztát/műszer téma.
Egyébként szerintem lehetni éppen lehet.
BF1562004-12-08 11:03:47 // 780
Üdv mindenkinek!
156 2.0TS-en nem akar ebben a "kánikulában" a vízhőfok az 50 és a 90 közötti (kb70) rovátkánál feljebb menni, azaz alatta kóvájog. Rossz lehet a termosztát? Vagy ez normális?
kertecs2004-12-08 10:54:27 // 779
Halló!
Vezérműszíjcsere lesz a 155-ömön, hallani vélem a már tőletek sokszor említett dízeles kattogást is, gondolom vez.mód. Viszont mikor rákérdeztem a pécsi ricambi boltosnál, azt mondja 6xxx Ft!!! Mondom: mennyi??? Aszondja ennyi a belseje, mert lehet cserélni, és minek cserélném az acélházat 60000-ért.
Na ezt még senkitől nem hallottam! Van valakinek ilyen info-ja?
Azt nem is mondom, hogy jelenleg Pécsen nincs márkaszervíz, másnak nincs sablonja a cseréhez, most próbálkozom szerezni Kaposvárról... ááááá! Kicsit szomorú ez nekem.
Cacho2004-12-07 19:23:47 // 778
Na, megvolt a balos féltengely zsírzása is, de még csak 15 km volt tünetmentes.
Újabb probléma: az egyik tompított lilán világít és néha rezonál is. Xenonról van szó. Lassan itt lesz a vége, vagy mi? múltkor már nem is világított, de miután megnéztem a biztijét és visszadugtam, azóta megint világít, de ugyanolyan lilán.
Paco2004-12-07 13:17:11 // 777
Ja, értem már. Nem tudopm, hogy le van-e relézve de egy cukorspárga vékonyságú derót megy oda, szal szükség biztos, hogy nincs rá.
Robi2004-12-07 12:40:31 // 776
OK. De előremész, és kézzel rázárod a kuplungot?
Arra gondoltam, hogy egy elektromágnes zárja, és az áramot vesz fel. És ez az áram esetleg akkora, hogy be kell relézni a kapcsolót. Nem?
Robi2004-12-07 11:14:58 // 774
"Ha rám hallgatsz akkor nem csak a tárcsát és a szerkezetet cseréled, hanem a kinyomócsapágyat is."
Ha szettet vesz, abban benne van a csapágy is.
Robi2004-12-07 11:13:18 // 773
Az nem vesz fel nagy áramot? Azt gondoltam, hogy az be van relézve. Rosszul?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-07 10:31:19 // 772
Paco
ja,én is csakis szettben gondolkodom!
azért is kéne "kitelelni" a dolgot, mert akkor egyben
valami tisztességes garnitúra beleficcenhet,
aztán egy darabig nincs vele gond....
gyanús is volt, több mint 3 éve megvan és a kupplunghoz nem kellett hozzányúlni,leszámítva a hengerek felújítását
giovanni2004-12-07 09:51:10 // 771
Hello urak...
Olvasgatva itt a kupplung kérdés kapcsán a fejtegetéseiteket bennem is felmerült egy kérdés.... Nekem is kökemény volt a kupplungom és csak az utolsó 10-edben fogott...meg erős indulásnál forgatásnál kicsit csúszott is Annak rendje és módja szerint ki is cseréltettem pénzt nem sajnálva look szettet vettem...
Csere után valóban vajpuha lett a dolog viszont ugyanúgy legfelül (utólso 10mm) fog és ez egy kicsit feszélyez.. nincs valami mód manuális állításra hogy kicsit lejjebb fogjon??? Ja 145 1.6 boxerről van szó....
Paco2004-12-07 09:07:29 // 770
Ez van. :(
amúgy a betonkemény kupplungod a csere után olyan lesz mint a vaj... :) Az a rovátkolt tárcsa igazából nem kigyengül, hanem a rugalmasságát veszíti el, és egyrészt nem nyomja már rá, másrészt kurta nehéz ellendolgozni tehát a pedált nyomni, mert merev. A csere után mindkettő megjavul.
Ha rám hallgatsz akkor nem csak a tárcsát és a szerkezetet cseréled, hanem a kinyomócsapágyat is. Ha már szétszedted :))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-07 08:59:45 // 769
Paco
Köszi a biztatást!
Majd igyexem kímélni!
Hűtőcsere pont elég így év végére,a kupplungcsere már nem hiányzik :-(
Kár,hogy nem tudsz jönni Várpalotára! :-(
Paco2004-12-07 08:15:33 // 768
Normál (nem is, hisz ez egy Alfa tehát inkább Óvatos) használat mellett ki kellene bírnia tavaszig. :)
Paco2004-12-07 08:13:37 // 767
Kuplung. Vagy tárcsa, vagy szerkezet, én az utóbbira tippelek, ki van gyengülve a rugó benne, és nem nyomja rá a lendkerékre, magasabb fordulaton nem bírja már átvinni a nyomatékot és csúszik.
Paco2004-12-07 08:11:52 // 766
Messiah, légyszi rajzold már le nekem azt a jelet ami a check kontrollon a klímára vonatkozik, mert én még nem találtam meg :-P
Paco2004-12-07 08:10:54 // 765
Milyen relére gondolsz? A klíma kompresszor kuplungjának kellene kattognia :-P
Paco2004-12-07 08:10:11 // 764
Normál esetben nem is kell kattognia, auto állásban meg főleg nem kell fújnia a hideget :) LOW ra téve elkezdene dolgozni a klíma, és 6 fokos levegőt fújna ha nem lenne hidegebb odakint, de normál esetben csak szárít, és utána megy át a fűtésen a levegő.
Egyelőre ne foglalkozz vele, és tavasszal go to klímaszerviz, és töltsétek fel. Valószinűleg elszökött belöle a nyomás (vagy legalábbis olyan alacsony, hogy a nyomásgomba letiltja a kompresszort, hogy ne károsodjon.)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-06 23:12:38 // 763
Robi!
ja,te ki is tudod cserélni?
na akkor nem is okoskodok!
egyébként mostmár tiszta,milyen rugókról beszéltél!
túl könnyű kinyomást nem éreztem,de majd figyelem!
(biztos fel fog tűnni,mert amúgy betonkemény :-)
árban kábé ennyire gondoltam,de "nekem ráérne" tavasszal is! :-)
szerintem addig kibírja!
szerintem!
:-D
Robi2004-12-06 23:00:12 // 762
Biztos. A Madzag és a 90-es is ugyanilyen. Van egy rugó (pontosabban sok kis rugalmas fül), ami rányomja a kupplungtárcsát a lendkerékre. Ez ellen a rugó ellen dolgozik a munkahenger. Ha elfárad a rugó, akkor könnyebben meg tud csúszni a tárcsa. Ezt általában érezni a pedálon is, ilyenkor túl könnyű kinyomni a kupplungot, és kicsit furcsa is. Nemrég cseréltem egy off Scorpio-n tárcsát, kinyomószerkezetet, és kinyomócsapágyat. A Sachs szett ára 30000 Ft körül volt, viszont nagyon pöpec lett.
granturismo2004-12-06 23:00:09 // 761
És azt is észreveszed, hogy megcsúszik a kuplung?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-06 22:54:46 // 760
Robi!
köszi,de....
a 33ban biztos van rugó?
merhogy a pedál egy hidraulikus-főhengert nyomkod,az egy munkahengert és onnan tovább nemtom.. :-(
Robi2004-12-06 22:54:03 // 759
Csak tipp. Biztosíték is lehetne elvileg, de miért menne ki, ha x éven keresztül nem tette? De a biztosítékot könnyű ellenőrizni.
wwwSentinelwww2004-12-06 22:48:09 // 758
Hmm gondolod hogy relé dolog lesz? biztosíték esetleg ? Akkor mondjuk jelezne a Check panel?
Tehát relé, gyanakszom akkor erre. Megnézem a Manualt. Thx
Robi2004-12-06 22:39:50 // 757
Arra a relére gyanakodnék a helyedben, aminek kattognia kellene.
Robi2004-12-06 22:37:46 // 756
Ha magasan fog a kupplungod, akkor valószínűleg kopott a tárcsa. De az is lehet, hogy elfáradt már a nyomórugó a kinyomószerkezetben. Ha óvatosan mászkálsz vele, akkor még sokáig húzhatja. Megint csak az off Madzaggal tudok példálózni: 370 ezer km-rel vettem, és már kicsit kivolt a kupplungtárcsa. 420 ezer km-rel adtam el, és még mindig húzta, túlélt 3 hengerfejet. :)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-06 22:28:08 // 755
mostanában arra lettem figyelmes,hogy intenzívebb gyorsításokat
(pl.kettesben 4000ig szépen felpörög,aztán ráadom a "nagynyomást",
3-4 -5 csak amennyire városban - 100-120ig - lehet )
követően kicsit "büdi van" az utastérben.
Sajna elég "kupplungszagú" a dolog.... :-(
Tényleg az lehet?
Meddig húzza kb,mondjuk ha lemondok a fenti sentimentóról?
(normál közlekedésnél nincs szaga!)
Köszi mindent és előre!
wwwSentinelwww2004-12-06 19:32:56 // 754
Egy egyszerű kérdésem lenne. Remélem tudtok segíteni, 155 ben, digit klíma van, namármost bekapcsolom a fűtést és amikor Econ gombot nyomok nem hallok kattansát, sőt amikor automatára van állítva, nem fúj hideget sem. Nem működik. Még kattanni sem kattog. régebben csinálta. A check panel nem jelez vissza hogy baja lenne. Nincs valami jó ötletetek hol kezdjem keresni a problémát? Thx előre is.
Azmo2004-12-06 13:34:42 // 753
olyan emberekkel próbálkozunk, akik értik a témát, de olyanhoz ők sem nyúlnak, amitől félnek.....másrészt, meg nincs nekem pénzem most szakikra! Baráti segítséggel próbálom megoldani!
..2004-12-06 13:08:10 // 752
A 164 Q4 ben elektronika kapcsolgatja a hajtás, attól függően,hogy kell-e.Szóval az nem permanent...
Azmo, nem kéne inkább vmi szakembernek szerelnie a P4-et?Azért akárhogy nézem egy összkerék hajtásos autó szerelgetése,nem hobbi szerelőknek van kitalálva..Persze nem tudom,mennyire vagy otthon a témában, mindenesetre én nem mernék hozzányúlni.
Azmo2004-12-06 12:19:36 // 751
honestly, nemtom:(
granturismo2004-12-06 12:00:28 // 750
Azmo
Nem lehetne a kábel másik végén mérni? Akkor nem kell szétszedni a váltót.
TtK2004-12-06 10:47:53 // 749
Valami ilyesmire gondoltam én is.
Azmo2004-12-06 10:43:38 // 748
najó, de pl. megy egy kábel a váltóba bele, szét kő kapni a váltót, hogy meglessük....nemtom na, kéne az a rajza!
Cho Simba (TomQ4)2004-12-06 10:42:30 // 747
Sztem elöbb a kábeleket mérjétek le, azt bontás nélkül is lehet, és nem olyan sok idő. Hátha.
Azmo2004-12-06 10:37:40 // 746
ha esetleg tudnánk hogy merre van az az elektromágnes és rá tudnánk jönni, hogy mi a baja, még ha valamilyen méréssel is, mert lehet hogy nem is kap naftát, hogy bekapcsolhasson, akkor juthatnék valamire azzal, ha megpróbálok beszerezni egy új elektromágnest! Nemtom, próbálkozik az ember....
Robi2004-12-06 10:37:35 // 745
Mindent a szépségért! Ilyen disznóság más gyártóknál is van, csak ott minden hiába, egy Ford Scorpio soha nem lesz szép. :)
Cho Simba (TomQ4)2004-12-06 10:34:45 // 744
Az okés is, de próbáld meg lecserélni a lapátokat rajta....
norbee2004-12-06 10:34:21 // 743
Azmo
Semmi baj, vágom én, azért tettem a smileykat a végére.
Robi2004-12-06 10:33:41 // 742
Miért? Olyan szép kultúráltan elbújik a szélvédő alján, félig a gépháztető alatt.
Cho Simba (TomQ4)2004-12-06 10:32:10 // 741
Kézzel nem kapcsolható. Csak lábbal :) Alapesetben elsőkerekes, és elektronika szabályozza hogy mikor rúgjon hátba. Nyilván figyel keréspörgést, meg mittoménmit.
Azmo2004-12-06 10:31:02 // 740
Norbee
ne haragudj, csak ideges vagyok kicsit!
Cho Simba (TomQ4)2004-12-06 10:30:48 // 739
Nekem is hiányzik, nemtom miért nem lehet hátra is tenni. Bár sztem a 164-en az elsőt is csak utólag tették rá :)
Azmo2004-12-06 10:30:38 // 738
a 164es Q4-e nem permanens? kapcsolható? vagy mi?
Robi2004-12-06 10:28:51 // 737
Ne is mondd! Tudod, mennyire hiányzik a hátsó ablaktörlő? Ménem tesznek olyat lépcsőshátúra? (Azonkívül, hogy idétlenül nézne ki.)
Cho Simba (TomQ4)2004-12-06 10:27:29 // 735
És lenne hátsó ablaktörlőm is :)
norbee2004-12-06 10:27:14 // 734
Na baszkikám, erre voltam kiváncsi, tudjam mit keressek. Ne kötekedj, mert felpofozom magam! :)
Robi2004-12-06 10:26:46 // 733
Ráadásul összkerék-kormányzású! A dupla-klímáról nem is beszélve...
- Mo-i utak helyzete: ele...
