raga2005-07-16 22:53:24 // 7107
Na befuccsolt az első otthoni olajcserém, az a négyszögletű leeresztőcsavar erősebb volt, :) nem volt rávaló szerszámom, villáskulccsal nem tudtam megindítani. :(
kando.2005-07-15 12:47:24 // 7106
Na, jövő hét szerdáig eldől, hogy milyet szerzek, akkor akarja végleg összerakni a mester.. (esetelg megnézem osztrák bontóban a hétvégén, vmi barát, kolléga biztos tud kint ilyen helyet...)
a2005-07-15 12:43:45 // 7105
Ha a Hegyalja, Láng, Unix-Trade, stb... láncoknál nézted, akkor az ugyanannyi itt is, mint nálatok.
Bontottban is lehet jót találni, amivel nem lesz gond.
kando.2005-07-15 11:57:47 // 7103
Nem is akarok kókányolni vele/rajta...
Ma mondták, az új rugó 11e/db. Nem tudom, bontottat érdemes-e venni (az meddig bírja...), s inkább mégis újat tenni bele (főleg, ha sokáig akarom használni). Csak elsőre sok ez az ár, de persze lehet, hogy itt minden drágább, és Pesten olcsóbb lenne még az új is.
Anna2005-07-15 11:36:56 // 7101
Köszi szépen! :-))) Akkor mindenképp megnézetem...
a2005-07-15 11:15:59 // 7100
Mondjak valamit? :) Még a V6 TB-nél is érzem a klímát, pláne alacsonyabb fordulatnál :)
Meg a tankolásnál :( Úgy néz ki, városban a klíma 1-1,5 lityó pluszt jelent...
a2005-07-15 11:15:01 // 7099
Nem hinném... A 2,0 TS-nél lehet érezni a klímát.
De én a biztonság kedvéért átfejtetném a klímagázt, biztos, ami biztos. Ha túl sok van benne, akkor nehezebben tudja a kompresszor átforgatni a gázt, és nagyobb terhelést ad a motornak.
8k hufért megcsinálják.
Anna2005-07-15 11:01:00 // 7098
sziasztok! Klimásoktól kérdem, mennyire normális, hogy a klima visszafogja az autó teljesítményét? Mert, ha bekapcsolom a klímát, akkor nagyon érzem, hogy nem megy (2.0 TS) :-( Emellett még be is rezonál a kasztni a klimamotortól és ennye dörmögést is hallat.. Beteg lehet?
A válaszokat előre is kösziiii! :-))
a2005-07-15 09:35:40 // 7097
33-hoz bontott, jó állapotú rugókat 5-6k hufért venni. Nem érdemes szerintem kókányolni vele.
a2005-07-15 09:33:49 // 7096
Nem megyek Sopronba, így ez bukott sajnos...
a2005-07-15 09:32:24 // 7095
Enyém volt elrepedve, és azt kellett forrasztani, de az enyém a 164-ek egyik utolsó darabja...
Amúgy Nagykőrösi út, A/C Kft. Ajánlom őket.
pb_2005-07-15 09:24:59 // 7094
Az A oszlophoz van odacsavarozva, a biztosíték tábla mellett, a kar, amivelnyitható a gépháztető. A motortérben, a tűzfalon megy végig a bowden, aztán a baloldali gólyalábnál kanyarodik az utastér felé.
kando.2005-07-15 09:22:53 // 7093
Ja, ja, de az a gáz, hogy még a bowden szálat sem találni..
Mondjuk ott aztán qu* világ van, mert a bizti fedél is csavarral van feltéve, meg nem tudom, mit csináltak ott, de teli van szigszalagozva egy pár kábel... Ráadásul az izzítóhoz tartozó időrelé sincs benne..
Lehet, majd szerzek új biztitáblát, fedelet, műszerfalat.. Aztán átépítem bele a jó (jobb) cuccost, hogy ki is nézzen majd valahogy :-))
SzJ2005-07-15 09:15:01 // 7092
Bal oldalt a kerékdobnál a műszerfal alatt kell lennie egy fülnek.
kando.2005-07-15 09:13:28 // 7091
Hát igen, ezen nem csodálkoznék...
Apropó, a motortér nyitásához tartozó bowden és annak vége alul, a műszerfalon hova kell kijöjjön és ott minek kéne fogni? Ezen már nincs semmi kis kar, amivel nyitni lehete és így most nincs is ,,lecsapva'' a tető, tehát bármikor felnyitható... (a műszerfal alatt nem látom a szál végét, lehet, hogy már annyira elszakadt...)
Vega2005-07-14 23:06:21 // 7089
Bazz mar megint egymagamban pofazok de ezt muszaj elmondanom....multkor elfelejtettem.. :)))
A ringen ugye ki lett nyomva a kocsi szeme...es hat ennek megfeleloen rovidecske fektavokat vesz az ember...mar aki mer vagy tud...es mikor 6-8 kor utan kialltam a boxba felforrt a fekolajam elpuhult a fekem es fustolt a mint az allat...na hat azert ennyire nem kellet volna meggyepalni de hat auto...erre valo...185 fokos forraspontu verseny fekolajat mar szereztem egyebkent...az nem fog felforrni...egyebkent azet mert a fek ilyenkor puha is marad ha egyszer felforr az olaj!
Na a lenyeg ,hogy az egesz felni meg minden ugy atmelegedett a felizzott fektol ,hogy a felni kozepen levo alfa logos muanyag kupak elvetemedett, megolvadt...el is hagytam... amit meg is talaltam csak eppen vagy 2 mm-el kisebb mint kellene..ugy osszerandult, kiesik, nem marad benne...magyarul ujat kell szerezzek...
Na hat ezt csak erdekesseg keppen irtam le!
Vega2005-07-14 22:19:01 // 7088
Skacok!
Mar nem is tom ki irta ,hogy nem volt jo a klimaja, a huto el volt repedve es bla bla bla...egy 164-es tulaj volt...csak meg szeretnem kerdezni ,hogy vegulis hol sikerult megcsinaltatnia azon belul is feltoltetnie?! Ugy remlik egy elso szerias 164-es volt es azokba meg R12-es gaz kell...na most fatere is 92-es es ilyen gaz kell bele...amit elmeletileg mar nem hasznalnak csak nehany helyen lehet talalni...a kerdes adott!
Vega2005-07-14 19:56:38 // 7087
Na remek, nem uszom meg a gyujtaskapcsoloval....onindito a szar....kiszereles/beszereles nelkul 10 rugo a javitas...de kurvara tele van mar a tokom vele...
kando.2005-07-14 19:33:28 // 7085
A fickó is azt mondta, ez veszélyes, mert kieshet és beszorul a dob és a fék közé, vagy más helyre, aztán akkor tényleg gáz van.
Kiszedte Ő is, meg ilyen ,,trükköt'' (,,okosságot'') én sem kérek bele, az ilyen helyeken legyen minden okés (fék, kerék, felfüggesztés), inkább megállni tudjak az autóval, mint meg nem állni...
bb182005-07-14 19:29:45 // 7084
akkor sejtem micsoda. olyan helyen van ez a trükk ha a dobot szabályozták és a fékpofát nem tulméretes anyaggal látják el. én nem teszek fékbe semmi ilyet mert kieshet és akkor gáz. viszont az ügyfelek nagy megdöbbenésére olyat lehet csinálni hogy a kitámasztot ami a két pofa közt van kalapáccsal megnyujtani. van tipus ahol elfogadott gyári dolog. nem történik semmi baj ha az ember fia odafigyel és nem nyujtja tul. akkor meg le lehet reszelni. de tényleg odafigyelést igényel mert sok mindennek kell stimmelni ott egyszerre. különben sosem lesz egyforma a fék.
kando.2005-07-14 19:20:31 // 7083
Ha nem dobta ki a mester, lefotózom, aztán megmutatom.. :-)
Ez vmi kis ,,előfeszítés" volt a dobféknek, pótlandó a betét kopását...
bb182005-07-14 19:06:15 // 7082
mi ez a rugoszerü valami nem tudod feltenni? mert nem vagyok képben de minden ilyen baromság érdekel.
jelszó: az emberi hüjeség térben ás időben korlátlan ( idézet: id. Bálint Balázs )
kando.2005-07-14 19:01:27 // 7081
jaaaj, én csak poénból mondottam :-))
azért a munkáért is fizetni kell(ene), akkor meg kapjon új rugót, mindegy (legalábbis ha nem lesz darabja 10+ rugó -- hehe, ez jó...)
Lehet, legyilkolák már szegényt, először az egyik adta meg magát, később a másik, én ,,barom'' meg szeretném rendbetenni a jószágot és hát most jönnek elő az apró rejtett hibák...
A szerelő mutatott még egy kis U alakú rugószerű valamit, amit a hátsó fékekhez tettek be, gondolom valami előtámasztéknak... Hát, azért aki előtte ezt a gépet ,,szerelte'', hmm...
bb182005-07-14 18:56:43 // 7080
én a helyedben tényleg a flexet választanám. aztán ha minden rendben, de mégis akarsz vmi csodát, jöhet a kovács. csak sajna azokrol is van rossz tapasztalatom böven. igaz néhány jo is.
kando.2005-07-14 18:44:27 // 7079
na ja.. vagy elviszem egy kovácsműhelybe ;-))
bb182005-07-14 18:42:01 // 7078
azt a fürészelést megnézném, és addig a másiknak nekiesnék flex-el. :-))
kando.2005-07-14 18:39:16 // 7077
Ma annyi derült ki, hogy felül, az első néhány menet után van törés benne, tehát kvázi olyan, mint a sportrugó :-)
De mivel műszakira megy, a biztosok ezt szigorúan vezsik, ezért kell cseréln vagy ha nem, akkor lefűrészeljük annyira, hogy nem látszódjon a törés :-)
/sportrugó, ami mégsem piros ;-))/
bb182005-07-14 18:23:06 // 7076
mait a többiek is mondanak:
nézd meg hogy a szivattyu sziv-e.
milyen állapotu a gumicsö
ha állo motornál nyomkodod a féket nem szuszog-e nagyon a kaszni felé
vigyázz ha a csö rossz nem tehetsz rá akármit csak vákumcsövet mert a simát összeszivja és nem lesz féked.
bb182005-07-14 18:19:56 // 7075
nekem épp most az egyik hátulján el van törve a rugo a kis subarunak majd sopronban nézd meg hogy látszik-e rajta. egyáltalán nem. de majd lehet fogadni hogy melyik oldal a rossz
Slowfeet2005-07-14 17:55:28 // 7074
Na egy tegnapi futóműbeállításból lett egy szilentcsere, ami vonzotta magával a lengőkarokat is, ez nem volt betervezve.
Most voltam először Szamosiéknál, az eredménnyel elégedett vagyok, a helyi viszonyok meg épp csak kicsit bosszantóan "olaszosak", családi terefere miegyébb, ki lehet birni.
Azt mondják vez.mod. már nem vészes, 35K-ből megvan, úhhogy ha más nem mond olcsóbban (nem felújító készletet), lehet, hogy bevállalom.
Ugyanakkor, azt ígérték, hogy vezérlés cserénél már nem műanyag, hanem egy ideje fémgörgőket tesznek be, így elvileg tartósabb a cucc (100 ezer km? :)))), igaz még nincsenek tapasztalatok.
De ami a legjobb: úgy mentem oda, hogy a diagnosztika kihozza, hogy mire költöm a vagyonom a következő hónapokban. Ehelyett: nincs semmivel semmi baj (persze ettől még holnap összemolhat a rendszer), úgyhogy nagy meglepetésemben hazáig száguldoztam. Kézcsók....
a2005-07-14 17:09:27 // 7073
Olyan 20-25 között, állapottól és használtságtól függően.
norbee2005-07-14 14:08:21 // 7072
Ancsi33
El van öregedve a gumicső, ami a vákumdob felé megy, és a saját anyaga apró morzsaként összetömörülve elzárja a csövet. Ezt kell kipucolni, illetve kicserélni szvsz.
Vega2005-07-14 13:38:40 // 7071
Sasi!
Fogyasztasnovekedes nem volt a rossz LMM-el?
Vega2005-07-14 13:37:38 // 7070
SN!
Es igy bontottan milyen aron van ha van?
Vega2005-07-14 13:15:49 // 7069
Cserelni majdnem, hogy felesleges...1 ev es ugyan olyan lesz...csak a penztarcad karcsusodik tole...a maradvanyokat el kell tavolitani, hoyg ne nezzen ugy ki minth bomba robbant volna..es szevasz!
granturismo2005-07-14 11:22:36 // 7068
A TD-n egy külön szervoszivattyú állítja elő a vákuumot a fékrásegítés számára. Ezt a szivattyút kellene ellenőrizni és azt a csövet ami a szivattyút összeköti a főfékhenger dobjával.
Ancsi332005-07-14 11:03:28 // 7066
Skacok, segítsetek nekem lécci. Nincs a fékemre rásegítés (vagyis járó motornál is ugyanolyan nehéz benyomni a féket,mint leállított állapotban), mi lehet enenk az oka 1990-es 33 TDI-nél?
Hol keressük a hibát?
a2005-07-14 10:52:02 // 7064
Nem. Akkor nem marad vízszintben. Viszont az, hogy egyszerre mindkettő eltörjön hátul, az igen ritka...
Ha az egyik eltörik, akkor az adott kerékre ül rá.
a2005-07-14 10:50:57 // 7063
Ok! Írj az itteni mélemre, munkaidőben olvasom.
kando.2005-07-14 10:23:48 // 7062
Most délelőtt megnézem, megyek úgyis a fickóhoz (beszerelem az új reflektort a helyére -- ezt megpróbálom én megcsinálni, úgyis esedékes izzócsere is)
A kopásjlező végét asszem ki tudtuk húzni rendesen a saru ellendarabból, szóval ha ilyen fékbetétet kapott, legyen csak betéve.. (legalábbis, ha már van ez, működjön, ne lógjanak mindenféle ,,zsinórok'' ki az autó aljából.. -- így is elég barkács módon lett a ködfényszóró odamadzagolva elöl, egyszer azt is rendbevágom már, csak kéne szerezni jóféle, esetleg szilikonos kábelt, hogy bírja a meleget, mozgást, olajat, koszt...)
Cgo2005-07-14 09:11:55 // 7061
OK, meg probalkozom egy kicsit, aztan meg az is lehet, hogy en is kihagyom a motort.
Jogerős2005-07-14 08:31:12 // 7060
Megvilágosodtam!
Ezek szerint a vezeték ami a fék környékén lóg az a kopásjelző lenne? A szerelőm azt mondta ne foglalkozzak vele, ha eddig nem kellett ezután se fog:-)
Gábor1662005-07-14 08:22:36 // 7059
Ha már LMM a téma:
Tegnap már a második új légmannyiségmérőt próbáltuk az autómban, és rosszabb mint a régi. egyszerűen 4800-fölé nem forog velük a motor.
A régi rossz még mindig jobb! :-)) Igaz kicsit bizonytalan az alapjárat, kicsit többet fogyaszt az autó, de meggy. (Természetesen azonos kódú drabok.)
Tapasztalt valaki ilyet?
Vega2005-07-14 01:49:58 // 7058
SN!!!!!
2.0 TS-be nincs veletlen bontott LMM??? Ha van how much mert ugye ahogy beszeltunk rola es Sasi is irta ,hogy gyakorlatilag ugyan azok voltak a tunetek..igy nem kizart ,hogy a kozeljovoben szuksegem volna egyre!
- Alfasud-33
