Imyx2011-09-26 18:09:34 // 36022
Bal oldalt, a kormány alatt,kb. kesztyűtartó magasságában. A burkolatot egy műanyag tartócsavar fogja.
Imyx2011-09-26 18:07:26 // 36021
Én első körben pályán jó meghajtanám, 2,3,4-et leforgatva. Légtömegmérőt talán nem ártana kitakarítani, ez csak tipp. Nincs olajfogyasztás - megfelelő olaj van benne?
Gabesz012011-09-26 18:04:05 // 36020
156-oson hol van a számítógép dugasz? :)
GabCsi2011-09-26 17:58:00 // 36019
Légtömegmérő lehet, vagy lambda.
Lewes2011-09-26 17:33:17 // 36017
1,9 JTS - benzines a kocsi.
Hideg motornál indítás után a fordulatszám kileng olyan 2000-2500 ig, dadogva jár a motor és kormot pöfög ki. Amikor beáll a fordulatszám olyan 1000-re a motor is halkabb lesz, a korom pöfögés megszűnik. Ha rásegítek 1 kis gázfröccsel akkor még hamarabb kiköhögi. Volt tipp szar üzemanyagra, de általában 20ból 19 szer ugyanott tankolok ahol korábban nem volt vele gondom, + kapja a Spurit. Folytószelep ki lett pucolva, a szerelőm is csak találgat, ezért fordultam hozzátok, hátha...
Kareszka19842011-09-26 17:17:31 // 36016
szerintem JTD akart lenni, csak túl közel van egymáshoz a két billentyű :)
mizooo2011-09-26 17:16:07 // 36015
A JTS az hogy kormol?
üdv
üdv
Lewes2011-09-26 17:07:23 // 36014
Sziasztok Cartársak!
Alfa 159 1,9 JTS autómon a hétvégi diagnosztika eredményei a következők:
- P0704: kuplungkapcsoló bemeneti áramkör meghibásodás.
- P0235: turbó szuperfeltöltő töltőnyomás érzékelő 'A' áramkör
- P1555: pillangószelep töltőnyomás felső határ túllépése.
Utolsó kettő elvileg folytószelep probléma lehet? Ki lett pucolva kb 2000 km-el korábban, 1-1 reggeli induláskor alapjárati dadogás valamint kormolás előfordul a mai napig, ennek az ideje max 20 mp. Ja és a kocsim nem turbós.
Ha van esetleg ötlet a kódokra, vagy javaslat megköszönöm!
Üdv: Gábor
Üdv: Gábor
Rolee1562011-09-26 11:25:03 // 36013
Hali.
A kulcs miatt nem indult az autó! :D Nem tudtam, hogy figyelni kell kialszik-e a lámpája indítás előtt... :O
Így most a másik kulcsot fogom használni, amivel remélhetőleg nem lesz gond.
Egyben kiderült, hogy rossz a motor hőmérséklet jeladóm is... Így a légtömegmérővel együtt cseréltetem azt is.
A jeladó gyári BOSCH lesz... a légtömegmérőből pedig most vásárlok egy utángyártottat... 1 év garancia van rá, szóval ha már azt az egy évet kihúzza rendben van a dolog. Utána majd befektetek egy BOSCH-ba.
Ciao :)
Ciao :)
pb_2011-09-25 23:42:12 // 36012
Csak 1 kérdés volt.)
GTPeti2011-09-25 22:56:47 // 36011
Ezt passzolnám. :(
Liquid2011-09-25 22:09:18 // 36010
ajjaj, részvétem!
mi történt?
mi történt?
Csosznorbert2011-09-25 21:53:01 // 36009
Részvétem. :(
oroszone2011-09-25 17:06:34 // 36008
Üdv Alfások!
Péntek éjszaka,Szombat kora hajnal folyamán sajnálatos módon az Alfám össze tört.:(:(
Teljesen Totálkár.:/
Mivel megcsináltatni már nem érdemes ezért minden alkatrész eladó..vagy egyben is megegyezés szerint..a kaszniból nem sok ép van..a motor rész teljesen épnek tűnik nem sérült.,a jobb első tengely kiszakadt.
Helyileg Pécsen van az autó..
Ha valakit valami érdekel írjon az oldalamra..
Alfa Romeo 146 1.6 Twin Spark /1998
Üdv.Bálint
Üdv.Bálint
mizooo2011-09-25 16:36:22 // 36007
Peti még egy kérdésem lenne, MoDiag progi működhet alfánál, vagy ne is próbálkozzak?
Ha van ötleted vagy tapasztalatod köszi.
GTPeti2011-09-25 15:31:09 // 36006
SZVSZ egy wax sosem fog annyit szűrni, mint egy fólia. Sokkal vékonyabb a réteg.
Csabo222011-09-25 14:30:55 // 36005
Polirozás után egy viztiszta UV védő fóliával le kell fóliázni. vagy talán vannak uv szűrős wax-ok is, az is jó lehet. tudtommal. persze lehet tévedek. de UV védelem hiányában a műanyag károsodik és akkor lényegesen kevesebb fényt enged át.
Rolee1562011-09-25 13:38:33 // 36004
Lementem a kocsihoz, hogy megnézzem indul-e, megmozgattam a csatlakozókat itt ott, hátha... Na elsőre nem indult... másodikra igen, de nem ment az összes henger...
Dadogott össze-vissza... A fordulatszámmérő mellett égve maradt az injektor lámpája (gondolom az az lehet)...
Most akkor mit művel a kocsi? Ugyanis a hűtőventilátor indítás után mindjárt bekapcsolt... nem értem minek...
Most minden megzavarodott?
Dzsozy2011-09-25 11:31:39 // 36003
Hát ha igaz, akkor az alapjárati mocin nincs mit pucolgatni nagyon,mert elég egyszerű szerkezet. apró villanymotor,végén csiga-csiga áttétel,egy fogaskerék.Van benne egy apró ellenállás mérő,ami burkolt állapotban van,csak roncsolásos módon lehet hozzáférni.Mikor elfordul a pillangószelep,a villanymoci ellenállásba ütközik,ezt méri ki a cucc. Én inkább a helyedbe elvinném egy alapjárat beállításra egy villanyászhoz!
szasza(SW)2011-09-25 09:32:13 // 36002
Nem az híd el.Drága és a szerelők sincsenek a topon.Balfék főnököm hozzájuk hordja a céges Dukátot.Kicserélték alatta a futóművet mert,hogy attól húzott jobbra.Utána is húzott.Kiderült,hogy csak a gumi volt szálszaladásos oldalt és ezért húzott félre.Akinek sok fölös pénze van az járjon hozzájuk:)Meg volt még pár szerviz aminél vissza kellett vinni még párszor, mert nem jött össze elsőre.Én biztos nem vinném oda.
Piritu - 1.000.0002011-09-25 09:17:22 // 36001
Gratula a k-hoz! :-)
Abarai2011-09-25 06:31:48 // 36000
A pécsi márkaszerviz korrektnek tűnt, amikor nyáron velük nézettem át az egyik kiszemeltemet.
Az autó mondjuk hulladék volt, de ez nem az ő bűnük. :)
GTPeti2011-09-25 04:39:11 // 35999
Mit értesz L alatt?
Légtömeget vagy lambdát?
(Nyugodtan leírhatod ám, ha más véleményed/tipped van. ...ha van.)
pb_2011-09-25 01:58:01 // 35998
Mi törpténik akkor, ha mondjuk a vezérlő nem használ L visszacsatolást?
Lacci2011-09-25 00:14:52 // 35997
Hát a gond az, hogy nem is nyúltam hozzá az alapjárati motorhoz...
A pillangó visszaáll rendesen, falsot elvileg nem kap.
Hol van az alapjárati motor? hogy esetleg kipucoljam??
Illetve lehet baj ha így járok? mert ma, (vasárnap) kéne mennem vagy 200-250 km-t.
Atek2011-09-24 23:45:09 // 35996
Jól raktad össze az alapjárati motort? Nálam is csinált ilyet de előzmény nélkül. A ilyen magas alapjárat csak akkor lehet szerintem ha nyitva van valamennyire a pillangószelep, vagy esetleg ha fals levegőt szív. Én a motortérbe megrángattam a gázbowdent hirtelen visszaengedéssel és megjavult.
Rolee1562011-09-24 22:33:53 // 35995
Meg is lépem hétfőn, ha holnap nem lesz lehetőségem...
Köszönöm a tanácsokat! ;-)
Liquid2011-09-24 22:31:53 // 35994
comp kiolvasást bárhol megcsináltathatod, egy sima OBD olvasó a legtöbb autószerelőnél van. Arra mindenképp jó hogy legyen valami alapod
Rolee1562011-09-24 21:44:40 // 35993
Hát akkor kell kerítenem egy szakit itt Pécsett... jelenlegi szerelőm nem egy alfákra szakosodott emberke... így nem is tudja kiolvasni...
Szakszervizbe nem merem vinni... egy a szervizek híre miatt, kettő pedig az áraik miatt...
Piritu - 1.000.0002011-09-24 21:41:27 // 35992
Ha ezt így meg lehetne mondani, nem lenne szükség autószerelőkre:-(
Elsőre egy comp kiolvasás adna valami támpontot...
Rolee1562011-09-24 21:29:34 // 35991
Látod ezt nem tudom :D
Amúgy mi okozhatja még ezt a hibát szerintetek?
GTPeti2011-09-24 21:27:24 // 35990
Lehet, hogy az új webshopban. Vagy a régi oldal VIP árakkal dolgozik? :)
Rolee1562011-09-24 21:25:43 // 35989
Ott 60.000 Ft-ért találtam, Alba közvetlen oldalán pedig 33.000 Ft-ért. De biztos bennem van a hiba akkor :D
Piritu - 1.000.0002011-09-24 21:25:32 // 35988
Bosch a gyári.
GTPeti2011-09-24 21:25:23 // 35987
A "Saját oldalamon". A Szállító úr saját kezűleg posztolta oda. :)
(Bár lehet az is, hogy a titkárnője volt. :))
GTPeti2011-09-24 21:23:58 // 35986
Piritu - 1.000.0002011-09-24 21:23:54 // 35985
Jó kérdés, kinek az oldalán találtad a linket? :-DD
Rolee1562011-09-24 21:21:35 // 35984
Alba-nál egyértelműen jobb az ár, ha a gyári BOSCH-t takar...
GTPeti2011-09-24 21:19:59 // 35983
Szerinted amit én linkeltem be, az kinek a webshopja? B)
Piritu - 1.000.0002011-09-24 21:19:24 // 35982
többen próbálkoztak, de végül mindig Bosch lett belőle :-(
Piritu - 1.000.0002011-09-24 21:16:54 // 35981
Rolee1562011-09-24 21:14:04 // 35980
Köszönöm! Gondolom utángyártottat ebből sem tanácsos venni igaz?
GTPeti2011-09-24 21:12:49 // 35979
Rolee1562011-09-24 21:10:48 // 35978
Hát én sem vagyok az, de eddig nem tudtam, hogy az nem oda való... szerelőm nézte meg cikkszám alapján...
Nem teljesítmény növelés céljából van bent (tuti még visszább is vesz)... szerintem így spóroltak egyet.
Cserélni akarom gyárira, de nem tudom mennyi az annyi...
GTPeti2011-09-24 21:06:00 // 35977
Más karakterisztikájú légtömegmérőt használni nem okos dolog. Akármennyire is megy vele az autó. Mi van, ha a téves légtömeg adat miatt - a kezdeti lambda jel hiánya mellett - pl. túl sok benzint nyom be induláskor? Én nem lennék nyugodt...
Rolee1562011-09-24 21:01:16 // 35976
Olajat nem eszi... annyi, hogy nem gyári (más típusokra való) légtömegmérő van rajta (eddig semmi baja sem volt az autónak, tehát szerintem nem attól van), és szarakodik a vezérlésmódosítóm. Ennyi a panasz...
Lacci2011-09-24 17:23:47 // 35975
Üdv Mindenki!
Van egy problémám, nem tudom, hogy kicsi vagy nagy, remélem meg tudjátok mondani...
Mint sokan írták, hideg indításnál dadogott a kocsi, 156 2.0 TS. lehetetlen volt elindulni vele 2-3 percig.
Szétszedtem a szívó oldalt, megpucoltam a pillangószelepet, illetve alkohollal az LMM-et.
Most megszűnt a dadogás, ez eddig jó, de az alapjáratom, nagyon magas lett!
1800-200 között mozog, benyomott kuplungnál, illetve ha bemelegedett a kocsi, 4es alapjáraton, 50 el megy simán...
Ilyenkor mi a teendő? alapjárati motor?
Hol találom, illetve hogy tudom szétszedni??
Ötleteket várok, vagy Tatabánya közelében segítséget!
Köszi mindenkinek!
Lacci
Köszi mindenkinek!
Lacci
GTPeti2011-09-24 17:20:06 // 35974
Ennek azért sok oka lehet. :((
A hibakódkiolvasás itt is az első lépés, hátha regél vmit az ECU arról, hogy mit érez. (Mert, hogy amit ő érez, az a valóság csak egy kihatása, legtöbbször. A kettő közötti kapcsolatot a szerelői tapasztalat teremti meg. :)
A tapasztalt szerelő cartársak majd mondanak gyakorlati lehetőségeket.
Az olajat mennyire eszi az autód?
Rolee1562011-09-24 15:50:22 // 35973
Van egy új keletű problémám! Indításkor nem mindig indul be elsőre... Normális hangja van az önindítónak, de csak teker és nem indul. Aztán másodszorra általában minden további nélkül pöccre indul... Ez mitől lehet?
Légy szíves segítsetek választ találni erre!
Előre is köszönöm!
Üdv.!
Előre is köszönöm!
Üdv.!
